Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:47 pm
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение Игорь74 » Сб сен 06, 2014 8:39 pm
Обшибся 2014 года
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс сен 07, 2014 11:27 am
rabbit писал(а):
nikolajs писал(а):Ну, други, встречайте! Мое очередное приобретение - VOLVO 244 DLS 78 года.
Николай, поздравляю! Свершилось ))
Я ее все эти два года обновлял на авто риа со снижением цены по просьбе хозяина. Рад что она ушла именно к тебе!!!
Я тоже рад, что она у меня. Когда ты впервые фото выложил на форуме, она меня зацепила. А с мотором разберемся.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс сен 07, 2014 11:31 am
Игорь74 писал(а):Коля,ты как насчет Харькова завтра?07.09.2114?Дворники ннада
Игорь, дворники я привезу и так. А вот машинку еще нужно подлампичить. По поводу выхлопной есть идея. Есть комплект оригинальной выхлопной от 760 под мультилинк, думаю порезать ее на куски и собрать на этих кусках себе.
Re: 244 DLS grün
Сообщение rabbit » Вс сен 07, 2014 6:37 pm
nikolajs писал(а):Я тоже рад, что она у меня. Когда ты впервые фото выложил на форуме, она меня зацепила. А с мотором разберемся.
Да, это самый комплектный и живой оригинал из всех что я видел. Не хотелось бы чтобы ее уколхозили.
Теперь она в хороших руках!
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс сен 07, 2014 8:29 pm
Итак, выделил пару часов времени и полез поглядеть на тормозную систему. Целью было определить степень заколхоженности и производителя суппортов. Был приятно удивлен тем, что все суппорта родные Гирлинг, все прокачные штуцера целые ,медные трубки и гайки целые и без колхоза. Теперь нужно закупиться колодками, ремкомплектами и вперед. Судя по дискам, их можно пока даже не менять. Конечно износ за переделом минимума, но пока денег на диски нет.
Re: 244 DLS grün
Сообщение rabbit » Пн сен 08, 2014 9:46 am
nikolajs писал(а):Итак, выделил пару часов времени и полез поглядеть на тормозную систему. Целью было определить степень заколхоженности и производителя суппортов. Был приятно удивлен тем, что все суппорта родные Гирлинг, все прокачные штуцера целые ,медные трубки и гайки целые и без колхоза. Теперь нужно закупиться колодками, ремкомплектами и вперед. Судя по дискам, их можно пока даже не менять. Конечно износ за переделом минимума, но пока денег на диски нет.
Думаю еще не раз будешь приятно удивлен. Ты-третий владелец за 36 лет, "Папередники" - оба военные, с их дотошностью и пробегами ))) Удачного ковыряния! ))
rabbit
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн сен 08, 2014 11:22 am
Да уж. На счет ковыряния. Как бы так аккуратней снять суппорта? Насколько я знаю, соединения на таких старых машинах греют горелкой и только потом откручивают. Или какие есть другие варианты? А то на СТО ехать не фэн шуй. Да и задача по максимуму делать все своими руками.
Re: 244 DLS grün
Сообщение sinyak » Пн сен 08, 2014 12:07 pm
Ничего греть не надо. Нужно взять хорошую головку, не растянутую, или мощный новый накидной ключ. Приличный усилитель, чтоб сорвать болт крепления, конечно, не повредив шланги-трубки...и все откручивается! Усилие только в начале, затем все легко. Вчера только этим занимался на 30-ти летней машине. Кстати, на откручиваемом болте резьба, такое ощущение, была чем-то покрыта, скорей всего так. Выглядит как новая и болт в целом хорош! Когда в последний раз откручивался суппорт, сказать трудно, но колодки стерлись до металла, (поэтому и пришлось лезть) и это задние! Причем стояли родные, везде подписанные. Значит ездили очень-очень долго...
Пожелание открутить без открытого огня!
sinyak
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн сен 08, 2014 12:21 pm
Ну, тут вопрос в том, чтоб не скрутить медные трубки и снять шланги. Сами суппорта в принципе снимаются нормально, это я помню еще по предыдущей 244.
Re: 244 DLS grün
Сообщение troll999 » Пн сен 08, 2014 12:33 pm
nikolajs писал(а):Да уж. На счет ковыряния. Как бы так аккуратней снять суппорта? Насколько я знаю, соединения на таких старых машинах греют горелкой и только потом откручивают. Или какие есть другие варианты? А то на СТО ехать не фэн шуй. Да и задача по максимуму делать все своими руками.
Коль, если откручивать от стойки(два болта), то хватает и обычной WD 40, а вот откручивать трубки медные...у меня обе обломались при попытке очень аккуратно открутить их. Штуцера грел горелкой, по результату один выкрутился, два заломались...
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн сен 08, 2014 1:20 pm
Да, это есть огромная проблема. И я вот сижу и думаю, везти на проверенное СТО, или...
Re: 244 DLS grün
Сообщение troll999 » Пн сен 08, 2014 1:50 pm
nikolajs писал(а):Да, это есть огромная проблема. И я вот сижу и думаю, везти на проверенное СТО, или...
А чем СТО отличается от твоих рук? Или просто возложишь проблемы на плечи других?
troll999
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн сен 08, 2014 2:02 pm
Та, ХЗ. Думю, что они справятся лучше меня. С другой стороны, меня в шею никто не гонит и брал машину для того, чтоб получать удовольствие. И в частности от того, что я своими руками в ней буду делать. Посмотрим. Может вечером к родителям в гараж отгоню и буду потихоньку ковыряться.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн сен 08, 2014 4:09 pm
А тормозные диски реально 263 мм -передний и 281 мм задний в диаметре? Странно... или я шото путаю.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Geka » Пн сен 08, 2014 7:29 pm
чтоб не скрутить медные трубки нужен зажимной ключ. а диаметр дисков правильный. толщина нового переднего-14,3мм, предел износа-12,7мм. зад новый-9,6мм,предел износа-8,4мм.
Geka
Автомобиль: 242,244,245
Re: 244 DLS grün
Сообщение Geka » Пн сен 08, 2014 7:33 pm
nikolajs писал(а):Ну, тут вопрос в том, чтоб не скрутить медные трубки и снять шланги. Сами суппорта в принципе снимаются нормально, это я помню еще по предыдущей 244.
зажимной ключ
Geka
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн сен 08, 2014 8:04 pm
Такой ключик имеется. Купил после того как скрутил трубки на прежней 244. После чего пришлось поморочить голову.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн сен 08, 2014 8:07 pm
Вчера, чтоб найти все интересующие ремкомплекты на тормозную систему, пришлось перерыть каталоги всех производителей. От ATE до NK и OPTIMAL. Так что если кому чего нужно, подскажу кросс номера.
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Пн сен 08, 2014 8:25 pm
http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie ... f4026dd7a7
в помощь к новым дискам. цена норм. забрал бы себе -былоб идеально ,но увы денех нет на них. так шо дерзай. они тебе реально порешают вид.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн сен 08, 2014 9:42 pm
Та ну... это не наш метод.
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Пн сен 08, 2014 9:46 pm
nikolajs писал(а):Та ну... это не наш метод.
пфффф. ну удачи. тада бери вирги-чтоб уже наверочку было .....
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт сен 09, 2014 5:37 pm
Ну, приехали 16-е ATS GEMINI. Поставил, доволен. Покрасить конечно не мешало бы, но не критично. Фото сделаю чуть позже, сейчас хочу проехаться и попробовать как оно в ходу будет.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Вт сен 09, 2014 10:08 pm
да коля.лучшеб вместо всего этого написаного ты сделал одну фото с дисками что б можно было оценить весь масштаб размаха!
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Вт сен 09, 2014 10:13 pm
Алежон писал(а):да коля.лучшеб вместо всего этого написаного ты сделал одну фото с дисками что б можно было оценить весь масштаб размаха!
+1. давай фото джипа
Re: 244 DLS grün
Сообщение MOOSE » Вт сен 09, 2014 10:45 pm
+2
Любишь тЬІ интрижку создать
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср сен 10, 2014 8:02 am
Олег, честно хотел. Но фотик, собака такая, отказался фотографировать. Типа батарейки сели, второй комплект тоже... я под дождем в 22,00 стоял, хотел хоть что-то для форума запечатлеть. Так и лег спать расстроенный, всю ночь кошмары снились.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср сен 10, 2014 8:39 pm
Хоть что-то. Сегодня вечером после перевозки картохи в гараж :) Уже вечерело и телефон у меня не очень...
6 мешков в багажник +1 в салон и вперед. Даже по аркам не чиркнуло И на 16-ых вполне комфортно. Единственное, чуть больше отдает в руль.
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Ср сен 10, 2014 9:49 pm
Приезжай на ней на работу, отфоткаем :D
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср сен 10, 2014 9:57 pm
Лучше на сходняк, только глушитель поварю.
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Чт сен 11, 2014 10:49 am
nikolajs писал(а):Лучше на сходняк, только глушитель поварю.
На сходняке будет темно.
