Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:27 pm
[Нужен совет] Вибрации от 60км\ч и выше
Сообщение lex2009 » Вт окт 14, 2014 2:19 pm
Всем привет. Такая ситуация появились вибрации от 60км.ч и выше, довольно сильные. Похожи на карданные вибрации. Все колёса отбалансировал, поменяли крестовину, подушку коробки, подвесной тоже ставили другой но стало хуже потом поставили старый обратно. Отвезли на балансировку кардан, отбалансировали. Вибрации остались! Посоветуйте что делать?
lex2009
Re: [Нужен совет] Вибрации от 60км\ч и выше
Сообщение vovo » Вт окт 14, 2014 3:03 pm
lex2009 писал(а):Всем привет. Такая ситуация появились вибрации от 60км.ч и выше, довольно сильные. Похожи на карданные вибрации. Все колёса отбалансировал, поменяли крестовину, подушку коробки, подвесной тоже ставили другой но стало хуже потом поставили старый обратно. Отвезли на балансировку кардан, отбалансировали. Вибрации остались! Посоветуйте что делать?
може подушки двигателя...
но я уже не советчик) так как замена подушки акпп не помогло походу...
Сообщение nikolajs » Вт окт 14, 2014 3:04 pm
Не уверен, что проблема в кардане. Обычно он в каком то диапазоне вибрирует. Смотри коробку, если звук от трансмиссии.
Сообщение михась » Вт окт 14, 2014 3:20 pm
Поменять колёса местами, левый-правый, перед-зад и т.д. в идеале подкинуть другие колёса на денёк,да и эти диски наверняка катались.
Человеку вот так мост перебрали , сказали проблема в паре, гудит на определенных оборотах, вибрация всё такое.. Ну перебрали за кучу бабок, поставили, всё-равно вибрация(((( Присмотрелись внимательно, а то глушитель в определенные моменты прикасался к полику кузова. :D
Сообщение lex2009 » Вт окт 14, 2014 3:45 pm
михась писал(а):Поменять колёса местами, левый-правый, перед-зад и т.д. в идеале подкинуть другие колёса на денёк,да и эти диски наверняка катались.
Да не точно не колеса, все 4 резины поменял и отбалансировал, вибрация исходит гдето по центру. Дело в том что не только звук а аж гудком чутствуеш через сиденье вибрацию. А что коробка? снять кардан без него покрутить двигателем??
lex2009
Сообщение volvo бой » Вт окт 14, 2014 3:53 pm
8-)
Последний раз редактировалось volvo бой Пн янв 22, 2018 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Больше скорость, меньше ям....
volvo бой
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение lex2009 » Вт окт 14, 2014 3:59 pm
volvo бой писал(а):может подвесной подшипник вибрирует, у меня так же было только на скорости 80 и выше
подвесной уже пробовал менять, потом обратно поставил старый т.к. стало ещё хуже. Ещё раз поменять как вариант)))
lex2009
Сообщение Олег1990 » Ср окт 15, 2014 8:36 am
Посмотри к колодкам у меня такое было вуха колодки разбило и цокали поспотри к ним
Сем раз меряй один раз откуси
Олег1990
Автомобиль: вольво 740
Сообщение lex2009 » Ср окт 15, 2014 9:38 am
Было решено заменить остальные крестовины, т.к. при балансировке кардан прямой, соответсвенно крестовины не работают и не могут выявить себя. В коробке наврдли, еслиб было что-то то её размолотило бы уже. Задний мост тоже нет т.к. вибрация ощущается больше на передних сиденьях. В передних колесах тоже нет. т.к. на руле ничего не слышно.
lex2009
Сообщение lex2009 » Чт окт 23, 2014 9:52 am
Ну вот заменены все 3 крестовины, симптомы не изменились. Незнаю чё уж думать. Будем мозговать, отпишусь по результатам.
lex2009
Сообщение Игорь74 » Чт окт 23, 2014 6:20 pm
А не пробовал колеса задние вывесить и послушать, посмотреть?(ну завести ессно и включить четвертую)
Сообщение barma » Чт окт 23, 2014 8:50 pm
у меня таже херння началась после замены корзины и сцепления( Менял крестовины, подвесной, кардан, думал мост но замена моста тоже не дала результата так и езжу грешу на корзину
barma
Автомобиль: volvo940+volvo245
Сообщение lex2009 » Пт окт 24, 2014 11:31 am
Колёса вывешивал и с частью кардана крутил, особо ничего не слышно. буду ещё раз делать это. Т.К. частота увеличивается пропорционально скорости значит это после коробки или на выходе из коробки гдето. Так что Маховик сцепа отпадают, тем более у меня автомат.
lex2009
Сообщение vovo » Пт окт 24, 2014 11:48 am
мне мастер по ходовке говорил что если долго были проблемы с крестовинами или подушкой акпп то мог повредится хвостовик акпп. Тогда меняй крестовины подушки хоть кардан весь а вибрировать будет изза хвостовика. Я не спец. не понимаю что он там согнутся может чтоли...
Сообщение Bobrik » Пт окт 24, 2014 1:41 pm
vovo писал(а):мне мастер по ходовке говорил что если долго были проблемы с крестовинами или подушкой акпп то мог повредится хвостовик акпп. Тогда меняй крестовины подушки хоть кардан весь а вибрировать будет изза хвостовика. Я не спец. не понимаю что он там согнутся может чтоли...
Биение хвостовика можно проверитьс ямы на заведенной машине при снятом кардане
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение lex2009 » Пт окт 24, 2014 4:33 pm
Хвостовик у меня есть другой, у меня в гараже ещё одна кпп в мешке ссыпаная. Только вот загвоздка на дороге слышно а в гараже нет. Ну будем слушать дёргать этот хвостовик.
lex2009
