Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:26 am
Определил двигатель-тепер!ь разбираемся
Сообщение Санык340 » Чт окт 09, 2014 12:31 pm
Определил движок В200
Вопросто к знающим,как он в эксплуатации,как он будет себя вести на ГАЗу,стоит ли делать К/Р или сразу менять на донора. Спасибо
Последний раз редактировалось Санык340 Вт окт 14, 2014 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Re: Как определить двигатель
Сообщение volvoff » Чт окт 09, 2014 12:52 pm
Санык340 писал(а):Подскажите как определить модель двигателя, авто volvo 740.
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Сообщение Grigor » Чт окт 09, 2014 1:55 pm
под термостатом на блоке ( B 200 или 230 К ..........)там все выбито. Пластик за столько лет могли и поменять.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Санык340 » Чт окт 09, 2014 2:14 pm
Grigor писал(а):под термостатом на блоке ( B 200 или 230 К ..........)там все выбито. Пластик за столько лет могли и поменять.
Вот вот, по поводу пластика и я сомневался, а В200к и в230к визуально одинаковы?
Санык340
Сообщение Merlin » Чт окт 09, 2014 4:01 pm
да
Сообщение volvo244DLs » Чт окт 09, 2014 4:52 pm
А грязь я таки понял еще со Швеции осталась и ее не моют, что бы подчеркнуть индивидуальность этого авто. Ну в принципе у каждого свой жир :?
Сообщение volvo244DLs » Чт окт 09, 2014 4:55 pm
volvo244DLs писал(а):А грязь я таки понял еще со Швеции осталась и ее не моют, что бы подчеркнуть индивидуальность этого авто. Ну в принципе у каждого свой жир :?
А моторчик можно определить по заглушкам на блоке.
Сообщение sinyak » Чт окт 09, 2014 5:45 pm
Сколько лошадиных сил в двигателе В230К (карбюратор)? - нахожу противоречивую инфу...
Прошу прощения у ТК. :oops:
sinyak
Сообщение Санык340 » Пт окт 10, 2014 9:50 am
Чтобы не распалась проводка, и двигатель на этой грязи и держится
Санык340
Сообщение Санык340 » Пн окт 13, 2014 8:25 am
И все же вопрос остается открытым, берут сомнения меня что это 2.0 карб, номера на блоке не нашел,а можно по вину определить?
Под капотом осталось пару смыков и отрезаны датчик коленвала,может все таки тут должен быть мех инжектор Х.З. 8-)
Санык340
Сообщение Grigor » Вт окт 14, 2014 12:55 am
на блоке под термостатом выбито точками номер двигателя начинается с объема и типа.это с левой стороны походу. а с права за маслянным фильтром по средине блока около 5см.от прокладки поддона в верх есть отливка(B 2.. )
Grigor
Re: Определил двигатель-тепер!ь разбираемся
Сообщение Санык340 » Ср окт 15, 2014 8:33 am
Санык340 писал(а):Определил движок В200
:drag:
Санык340
Сообщение Grigor » Ср окт 15, 2014 9:09 am
:drag:
долгожитель.
Grigor
Сообщение Санык340 » Ср окт 15, 2014 9:50 am
:drag:
долгожитель.
Прошу прощения,а можно с этого места и пр подробнее :oops:
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт окт 16, 2014 12:10 pm
Подскажите пож. наминальный размеры цилиндра В200,и допуски на ремонт. спс
Санык340
Сообщение Санык340 » Пт окт 17, 2014 4:31 pm
Что никто него сталкивался с таким мотором :oops:
Подскажите пожалуйста :viking: ,а то информацию собираю только отсотсюда .
Санык340
