Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 10:03 pm
Нужна Ваша помощь, высокие обороты 2000
Сообщение protazz » Вт окт 21, 2014 2:25 pm
Всем Доброго времени суток.
Авто Вольво 440 B18EP Подвисают холостые обороты? завожу машину обороты ниже 1100 не опускаются. Вчера снял и промыл регулятор холостого хода,поставил-завёл-всё норм. а сегодня вообще, залипает на 1500/1900 и всё тут.А когда передачу включаешь и отпускаешь сцепление - падает до 900 и норм,когда на нейтралку перехожу,то пипец под 2000 и не опускаются. Может у кого такое было? ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ,
инет-магазин автотоваров
http://www.evo.pp.ua
protazz
Автомобиль: 460
Re: Нужна Ваша помощь, высокие обороты 2000
Сообщение спартак » Вт окт 21, 2014 3:11 pm
А тросик смотрел?
спартак
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Merlin » Вт окт 21, 2014 3:22 pm
Было, нетак, но почти так. мыл РХХ. долго мыл. неделю гдето. приезжал на работу, снимал, и мыл на работе ВДхой карблинером керосином.
тогда правда у меня отдельный кабунет был.
так за неделю я его и отмыл что шторка вобще незаедала.
Сообщение protazz » Вт окт 21, 2014 3:27 pm
спартак писал(а):А тросик смотрел?
Тросик чего?
protazz
Автомобиль: 460
Сообщение protazz » Вт окт 21, 2014 3:32 pm
Merlin писал(а):Было, нетак, но почти так. мыл РХХ. долго мыл. неделю гдето. приезжал на работу, снимал, и мыл на работе ВДхой карблинером керосином.
Может всё дело не в РХХ ?
Мне не понятно почему обороты 1000, потом 1100(минуты через 3) , потом когда едешь начинает мозг иметь во все дыры. при таких оборотах сколько же машина бензина жрёт? был бы по 8грн еще не страшно,но по 16грн .... :(
protazz
Автомобиль: 460
Сообщение b1gg1e » Вс ноя 09, 2014 10:39 pm
Глянь контакты на измерителе массы воздуха (6-ти контактный).
У самого проблемы начались на той неделе, холостые скачут, чуть не глохнет, а когда трогаюсь (сцепление пускаю) - обороты ещё сильнее падают, почти глохну, при среднем нажатии на газ. Раньше такого не было.
Начал смотреть - на измерителе провода на соплях висят, а 2-й (белый) - вообще оторван.
Заодно - снял РХХ для прочистки, и офигел - в патрубок со стороны воздухана пробка пластмассовая от шампанского вставлена! Воздуха получается там вообще никогда не было :roulette: Я не знаю для чего это сделал предыдущий хозяин (это правда не первый его косяк), но руки за такое оторвать хочется :-D
И я так полгода ездил.. Холостые конечно плавали на холодную, но ездить можно было. Плюс - они всегда были на уровне 1000 и на горячую - большая проблема завестись..
Сегодня залил на ночь РХХ вд-хой, сделал контакты на ИМВ. Завтра сутра поставлю - посмотрим, поможет ли.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение b1gg1e » Пн ноя 10, 2014 11:41 am
В общем, теперь понятно, зачем он пробку вставил. При "правильном" подключении обороты на холостом 400-600 (при выжатом сцеплении), и глохнет, постоянно.
Завтра постараюсь отрегулировать винтом. В прошлый раз на винт не реагировала - видно из-за той же пробки..
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение protazz » Пн ноя 10, 2014 7:51 pm
b1gg1e писал(а):В общем, теперь понятно, зачем он пробку вставил. При "правильном" подключении обороты на холостом 400-600 (при выжатом сцеплении), и глохнет, постоянно.
Спасибо,погляжу.
protazz
Автомобиль: 460
Сообщение b1gg1e » Сб ноя 15, 2014 9:00 pm
Сегодня сутра прогрели мотор, отрегулировали холостой - чуть подтянули винт регулировки ХХ (возле дросселя) - он был полностью откручен раньше. Что сказать, мотор стал вести себя адекватно:
1. Холостые 800-900 (отрегулировали). Не скачут.
2. Провалы при разгоне пропали, по динамике мотор даже не узнал - летает :)
Проблема заводки на горячую (без педальки акселератора) пока осталась - надеюсь, поможет замена ДТОЖ (уже заказали).
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение b1gg1e » Ср дек 17, 2014 8:00 pm
b1gg1e писал(а):Сегодня сутра прогрели мотор, отрегулировали холостой - чуть подтянули винт регулировки ХХ (возле дросселя) - он был полностью откручен раньше. Что сказать, мотор стал вести себя адекватно:
Сегодня добрался до машины. Найден обрыв от ДТОЖ к мозгам. Оба провода от датчика были закорочены на массу :(
Обрыв устранил (временно пустил другой провод от датчика на 2-й контакт) - изменений в работе двигателя пока не заметил, покатаюсь ещё. Если нет - на готове лежит новый датчик ).
Наводящий вопрос - так по сути датчик - резистор, полярности они не имеет?
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение VictorS80 » Вт янв 20, 2015 2:07 pm
Здравствуйте! Как Ваши дела обстоят с ремонтом?
VictorS80
