Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс сен 14, 2025 6:47 am
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение leo_run » Ср окт 22, 2014 10:50 pm
Незнаю как сорвать - у меня электронное я его крутил. У меня до жопы его крутить .эфффект ноль
Он. У тебя просто видно прикипел. Корпус же люминиевый , а блок чугуний
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср окт 22, 2014 11:29 pm
Алежон писал(а):когда положишь его в гараж не забуть снять упаковку,у меня год в целофане пролежал идеальный аведешный,теперь не идеальный
Он уже далеко не идеальный :) Это Саня с Днепра свой с донора отдал. Я просто не дождался и сварил то, что сварил. Ну, не я, а сосед. А тот может использую куда. Посмотрим на состояние труб и остального.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср окт 22, 2014 11:30 pm
leo_run писал(а):Незнаю как сорвать - у меня электронное я его крутил. У меня до жопы его крутить .эфффект ноль
Да, он прикипел...
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Чт окт 23, 2014 7:30 am
nikolajs писал(а):Уже на машине. Все гуд, тихо как и положено. На все ушло 750 гр. Но еще едет выхлоп от 940 турбо. Но то уже под будущий тюнинг :)
Поменял крышку трамблера и бегунок... эффекта "0". Вопрос - как сорвать с места трамблер??? :viking:
Для начала попробуй ВД40. Если не поможет то только уксусная эсенция может помочь. Намочить на ночь и утрецом с новыми силами легенькими ударчиками по корпусу где стоит болт. И куда он нах.. денется? Пойдет як Марфа за Якова :-D Еще можно изготовить адскую смесь дибутилового спирта и керосина 50 на 50. Тоже помогает.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Stas340 » Чт окт 23, 2014 8:41 am
nikolajs писал(а):Вопрос - как сорвать с места трамблер???
взять тонкий острый нож и аккуратно забить его молотком под трамблер, лучше сразу забивать два с двух сторон чуть наклонив чтобы лезвие скользило по блоку а не врезалось в алюминий.
Окислы алюминия штука крайне не гигроскопична и ей абсолютно все равно на всякие жидкости и примочки
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Чт окт 23, 2014 10:48 am
Это я уже понял... будем кувырять. Замочим и покувыряем.
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Пт окт 24, 2014 2:52 pm
Коля, только не злись :oops:
Re: 244 DLS grün
Сообщение MOOSE » Пт окт 24, 2014 5:07 pm
ето снег или пена?
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Пт окт 24, 2014 5:27 pm
MOOSE писал(а):ето снег или пена?
снег
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт окт 24, 2014 10:38 pm
Если денег совсем не будет, то весной под капотом у меня такое же будет...
А оте распорки, прикольная штука.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 26, 2014 8:19 pm
Я уже об этом подумал... но сегодня был занят другими вопросами. Сначала проехались на природу сделали фотосет. А потом решил починить ползунок на печке. Попутно поменял реостат яркости подсветки приборов. С реостатом все понятно и просто. У меня отвалилась пружинка, а с Николаева передали для замены. Думал подсветки нет по причине его поломки, оказывается нет. Подсветка так и не появилась... печально. Ночью реально не хватает. А вот ползунок был в порядке, но в процессе перегона он начал болтаться. Я подумал, что тросик выскочил. Оказалось, на верхнем ползунке отломался штырь, которым он крепит и нижний ползунок. В итоге удалил его, а не место поставил втулку подходящего диаметра и зажал ее с обоих сторон винтами с шайбами. Благо в гараже была подходящая втулка с резьбой с обеих сторон. Теперь все работает. Вопрос с освещением открыт... предохранители вроде бы целые.
Последний раз редактировалось nikolajs Вс окт 26, 2014 8:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Вс окт 26, 2014 8:28 pm
nikolajs писал(а):Я уже об этом подумал... но сегодня был занят другими вопросами. Сначала проехались на природу сделали фотосет. А потом решил починить ползунок на печке. Попутно поменял реостат яркости подсветки приборов. С реостатом все понятно и просто. У меня отвалилась пружинка, а с Николаева передали для замены. Думал подсветки нет по причине его поломки, оказывается нет. Подсветка так и не появилась... печально. Ночью реально не хватает. А вот ползунок был в порядке, но в процессе перегона он начал болтаться. Я подумал, что тросик выскочил. Оказалось, на верхнем ползунке отломался штырь, которым он крепит и нижний ползунок. В итоге удалил его, а не место поставил втулку подходящего диаметра и зажал ее с обоих сторон винтами с шайбами. Благо в гараже была подходящая втулка с резьбой с обеих сторон. Теперь все работает. Вопрос с освещением открыт... предохранители вроде бы целые.
Подсветки чего нет. ? Реостат регулирует подсветку приборной доски и бороды. Нужно проверить масу. она крепится внизу возле правой ноги водителя под самым нижнем болтом бороды.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 26, 2014 8:35 pm
А может ее нет, потому, что я магнитофон отсоединил? Именно провод от него шел на массу слева внизу бороды. Или там отдельно провод? Кстати, майфун снял для профилактики. Почистил головку и проверил состояние пасиков. Производства 23 мая 77 года, все на Японских компонентах! Ну еще смазал ролики. Надеюсь, все заработает как новое :)
Кстати, провод массы на первом фото слева.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Вс окт 26, 2014 8:45 pm
nikolajs писал(а):А может ее нет, потому, что я магнитофон отсоединил? Именно провод от него шел на массу слева внизу бороды. Или там отдельно провод? Кстати, майфун снял для профилактики. Почистил головку и проверил состояние пасиков. Производства 23 мая 77 года, все на Японских компонентах! Ну еще смазал ролики. Надеюсь, все заработает как новое :)
Там стоят все провода массы. их несколько штук.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 26, 2014 8:51 pm
Теперь понятно, буду искать. Т.к. до меня были вскрытия, и судя по всему человек, вскрывавший, страдал провалами памяти, то буду этот провод (-да) искать. Я и переключатель не поменял, а просто затянул крепежные винты и оставил родной, т.к. там было все отпущено. Кстати, стекло на приборку целое есть?
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Вс окт 26, 2014 9:04 pm
nikolajs писал(а):Теперь понятно, буду искать. Т.к. до меня были вскрытия, и судя по всему человек, вскрывавший, страдал провалами памяти, то буду этот провод (-да) искать. Я и переключатель не поменял, а просто затянул крепежные винты и оставил родной, т.к. там было все отпущено. Кстати, стекло на приборку целое есть?
Ну конечно есть. :?
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 26, 2014 9:16 pm
Нужно. Где бы губу достать?
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Вс окт 26, 2014 9:19 pm
nikolajs писал(а):Нужно. Где бы губу достать?
За губу не знаю, а стекло вышлю.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс окт 26, 2014 9:23 pm
Благодарю!
Re: 244 DLS grün
Сообщение MOOSE » Пн окт 27, 2014 1:30 pm
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн окт 27, 2014 4:09 pm
Хочу... особенно жирный салон. Только сейчас с тугриками напряг...
Re: 244 DLS grün
Сообщение rabbit » Вт окт 28, 2014 4:29 pm
nikolajs писал(а):Хочу... особенно жирный салон. Только сейчас с тугриками напряг...
Да, комплектация богатая. Кто объяснит в чем плюсы кожаного салона? Как по мне это недостаток - летом горячо, зимой холодно, на ощупь неприятно, жестко))). В чем прикол, просветите.
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт окт 28, 2014 4:43 pm
Скрипит приятно, когда девушку на заднем диване..... :cars:
Еще, если правильно ухаживать, кожа мягкая и ей сносу нет. Но это касается старых машин, где кожа была настоящая, а не из подросших дермонтинов.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Nova » Вт окт 28, 2014 5:41 pm
Донор конечно хорош, но цена жуть.
Харьков-Донецк)) 093 1390021
Nova
Лидер
Лидер
Автомобиль: 245 '79
Re: 244 DLS grün
Сообщение MOOSE » Вт окт 28, 2014 6:30 pm
nikolajs писал(а):Скрипит приятно, когда девушку на заднем диване..... :cars:
у девушки? :-D
Re: 244 DLS grün
Сообщение vovo » Вт окт 28, 2014 6:32 pm
у девушки? :-D
в общем за любой шкурой если правильно ухаживать - ей сносу нет :-D
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт окт 28, 2014 9:09 pm
у девушки? :-D
У девушки особенно :buba:
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт окт 28, 2014 9:11 pm
Nova писал(а):Донор конечно хорош, но цена жуть.
При таком курсе, покупка донора крайне не целесообразна. Торговля все стоит. Это по пацанам, кто разбирает машины, видно. Та по всем видно.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Вт окт 28, 2014 9:37 pm
николай не фантазируй все сейчас улетает, коля пол универсала за 4 дня продал.у нас на ремонт очереди,и на запчасти тоже.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Misha_m » Вт окт 28, 2014 10:37 pm
MOOSE писал(а):не хоч донора? :cars:
http://otomoto.pl/volvo-264-v6-klima-sk ... 04830.html
:o :o :o :o :o :o
я уже позвонил гонщику по этой тачке .... завтра поторгуемся думаю что заберу...
Misha_m
