Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:52 pm
Летит Датчик Положения Дроссельной Заслонки
Сообщение gromsv » Вс авг 23, 2009 9:21 pm
За месяц поменял 2(два) ДПДЗ.( BOSCH 0280122001). Вот и сегодня опять полетел. Возможно совпадение, но происходит это ( по крайней мере сегодня и в прошлый раз) после того как снимался аккумулятор. Так же параллельно с этим ( даже когда ставлю новый ДПДЗ) несильно плавают обороты на холостом ходу, и обороты высоковаты. Что это может быть? Заранее спасибо.
gromsv
Re: Летит Датчик Положения Дроссельной Заслонки
Сообщение Pawluchi » Пн авг 24, 2009 6:50 pm
Какой мотор? Он же там с регулировкой его надо выставить.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение gromsv » Пн авг 24, 2009 9:09 pm
Мотор B18EP. Куогда его на СТО ставили просто воткнули, быстро чем то померяли, "сигнал идёт говорят" и всё, может обороты высоковаты из-за этого и были что регулировать надо( Как регулировать?) Из-за того что не отрегулированы они были, могли датчики ломаться? Может датчик просто разрегулировался( а то ремонтник уж больно хотел старый датчик себе оставить)?
gromsv
Сообщение Pawluchi » Пн авг 24, 2009 10:10 pm
У меня на b18f -ход датчика положения дрос .заслонки регулировался теми винтами что его держат ,а обороты большие наверное в заслонке зазор большой .Там на заслонке регул.винт есть где трос газа подходит крути его обратно.Заделай фоты .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение alnout » Вт авг 25, 2009 6:42 pm
По моему, В18ЕР- это у тебя стоит fenix 3B, по крайней мере, если есть простой тестер или омметр можешь сам проверить ДПДЗ. Снимаешь с него разъем и меришь между 1 и 2(увидишь на разъеме датчика) 1килоом- при хол.ходе. и 2,5 килоома- при полном газе, на штекерах 2 и 3 соответственно все наоборот. А вообще прочитай ошибки на колодке диагностики, это легко сделать самому, и не обязательно, если показывает неисправность датчика, то дело в нем, может замыкать или отходить проводка, а диагностика считает, что глючит датчик. В сервисах обычно устраняют последствия, а не причину, правда результат не всегда радует. :o
alnout
Автомобиль: volvo 340dl b172k
Сообщение gromsv » Ср авг 26, 2009 8:38 pm
Утром машина вообще незавелась - замкнуло банку на аклематоре :roulette: Все измерения и пробы откладываются до покупки аккумулятора, до выходных. P/ S. Думаю с датчиком это не связано, но может действительно что то с проводкой?
gromsv
Сообщение gromsv » Сб сен 05, 2009 1:05 pm
Проблема решена. В этот раз как то криво встал датчик и видимо неправильно показывал положение.из-за этого и обороты. Все поправили и дергание тоже прекратилось.
gromsv
