Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 3:55 am
Volvo 760. Если жизнь 1984г и старше?
Re: Volvo 760. Если жизнь 1984г и старше?
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт ноя 06, 2014 5:16 pm
vovo писал(а):Говорят что нет под старые стаканы...
вот хоть убей, не верю! давай свой вин! :)
Сообщение vovo » Чт ноя 06, 2014 5:18 pm
Stas340 писал(а):http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=5563&start=330#p82507
Оо спасибо добрый человек) читал БЖ Артёма и наверное зачитался ибо совсем упустил сей момент) Спасибо Стас.
а по поводу остальных запчастей кроме стоек походу взаимозаменяемые.
Сообщение vovo » Чт ноя 06, 2014 5:21 pm
вот прошу - yv1704765t1073445
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт ноя 06, 2014 6:55 pm
всё есть! :) под номером 43
http://www.volvooemparts.com/showAssemb ... odelYear=0
Сообщение AndreyKa » Чт ноя 06, 2014 7:31 pm
Цену все видели? :-D
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт ноя 06, 2014 7:43 pm
ну... как вариант - купи Мале по 350 гривен штучка, сделай проставочки по 400 рублей штучка... Ну а потом в один прекрасный момент стойки тебе жахнут в капот и будет тебе счастье :cars:
Сообщение vovo » Чт ноя 06, 2014 7:59 pm
значит правду говорят что нет )))
ибо такие цены это тоже самое что - нет! хотя... были бы деньги)
пока останется как есть...
Сообщение leo_run » Чт ноя 06, 2014 8:10 pm
Опора 84 года стоит. Как боинг 747. Одна .
В ней внутри подшипник, и маленький нонсенс - опоры 84 стоят ближе к капоту 25 мм и как туда не пихай новую опорус новой пружиной она всеравно окажется в капоте
Удачи в-работе и искусном овладевании болгарской. Всеравно оторвет ;-)
Жахнет оно только всоучае нерадивого отношения
Сообщение vovo » Чт ноя 06, 2014 8:21 pm
с нашими дорогами, если ездить )
и так нерадивое отношение) особенно 30 летним тачкам и старшим!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт ноя 06, 2014 8:30 pm
причем тут нерадивое отношение? Ну у меня вот (до меня) стояли чмошные Мале (тысяч 20 уже стояли), ехала любимая машина в дождь километров 40 в час, и яма сантиметров в 30, которая спряталась в луже на ровной, асфальтированной дороге, посчитала, что нифига не заботится о машине прежний владелец... Так что не надо сказок, это не расходник, он не должен рассыпаться за год.
Сообщение Lebedev » Чт ноя 06, 2014 9:24 pm
если нет V6 2,8,различий больше нет :D
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение AndreyKa » Чт ноя 06, 2014 10:21 pm
Lebedev писал(а):если нет V6 2,8,различий больше нет :D
Перлесть в том, что на тот автомат можно воткнуть турбовый мотор. :D Если автомат живой :-D
Сообщение Lebedev » Чт ноя 06, 2014 10:28 pm
у меня поначалу был автомат,на коробке вроде япония была потом узнавал на первых выпусках семерок то ли от хонды или от ниссана ставились заводом
Lebedev
Сообщение AndreyKa » Чт ноя 06, 2014 10:32 pm
Автомат явно помер. Воскрешать не пытались?
Сообщение AndreyKa » Чт ноя 06, 2014 10:54 pm
Кстати, а на сколько хватает опоры?
Сообщение nikolajs » Чт ноя 06, 2014 11:27 pm
Может не дочитался? А стакан переварить слабо? Ну и по опоре. Она даже скантеховская катит. Подшипник нужно хороший ставить. А ходит в зависимости кто как ямы проезжает. Если стойки 15-20 тыщ и умирают, то опора думаю больше двух стоек не выкатает. А это год при каждодневной эксплуатации, или 2-3 если на машине много не ездят.
Сообщение leo_run » Пт ноя 07, 2014 11:15 am
Коля стакан варить не феншуй ... Ктоему кастор выставить сможет. Там чуток разные железяки.
З .ы Некоторым форумчанам пишущим ахринительные ссылки. Необходимо задуматься. Можно ли на машину 30 лет вкинут две резинки общей суммой 800 уе без работы.:-) :-) :-) и вылазят стойки у всех у кого моск не в том месте ,стойка рорывает опору не за раз и не за два. А за долгое и не радивое отношение в течении двух недель траншеи считать
Дальше больше. Если топик стартер задаёт такую тему понятно что он ищет какие ето выходы. Как я 6 лет назад когда ломал мультилинк - поверте две ваши опоры за 800уе цветочки посравнению с 16 основными сайлентами от60 до150 уев каждый
Но я идейный я все нашёл и сделал.
Вам же предлагается более простой и не уродующий машину вообще никак. Стакан родной опора нового образца и подшипник пружина передняя бу и проставка и если все гуд тот стойку менять не придётся....
Я ж не прошу у меня их покупать. Эти поставки просто найдите кто вам их сделает из листа 35 мм. И диаметром 195 каждая если не ошибаюсь. Под обработку и будет вам аккуратненькая 23-25 мм проставочка
Фух как то так писал с телефона - сорри за ошибки
Без обид и не такие тут встречались -:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Сообщение vovo » Пт ноя 07, 2014 11:30 am
а можно с 9* например с 940 90 годов и выше снять передние колеса (с стойкими со всем) и подшаманить под эти старые стаканы? понятно что с стаканами переделывать нужно) вставки
Последний раз редактировалось vovo Пт ноя 07, 2014 11:39 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Stas340 » Пт ноя 07, 2014 11:35 am
между новой стойкой и старым стаканом должна быть проставка как делал Артем
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт ноя 07, 2014 12:02 pm
http://volvopartslisle.com/part/OEM-Vol ... /Anchorage - не понятно откуда взявшиеся 800уе превращается в 240 уе. Вова, делай проставки и следи за опорами, будет гуд.
Сообщение AndreyKa » Пт ноя 07, 2014 12:24 pm
leo_run писал(а):Но я идейный я все нашёл и сделал.
Вот поэтому ты и будешь дальше кататься на своей 760 :-P Бесспорно, у тебя все в хорошем состоянии.
leo_run писал(а):Если топик стартер задаёт такую тему понятно что он ищет какие ето выходы.
Не в бровь, а в глаз. Проскакивают варианты. Смотрю и думаю. Если кузовщина целая, то можно попытаться...
Сообщение vovo » Пт ноя 07, 2014 12:29 pm
и я хочу кататься на своей)
там мутка еще с дисками тормозными они есть тоже 2 видов, с ступицей и без... я также в этом вопросе = ноль. Нужно менять те диски и по моему у меня не разборные. в идеале нужны проставки и передние колеса с 9* чтобы не морозится поиском не разборных тормозных...
Сообщение AndreyKa » Пт ноя 07, 2014 12:30 pm
vovo писал(а):и я хочу кататься на своей)
проще ходовку с поздних моделей вкинуть
Сообщение vovo » Пт ноя 07, 2014 12:34 pm
что подразумевается под ходовкой?
Сообщение AndreyKa » Пт ноя 07, 2014 12:38 pm
vovo писал(а):что подразумевается под ходовкой?
Имелось ввиду элементы передней подвески
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт ноя 07, 2014 12:44 pm
Вова, скорее мутка со стойками, а не с дисками. Есть стойки разборные, а есть не разборные, вместе со ступицей. Тормозные диски должны сниматься/меняться отдельно - сто процентов.
Сообщение vovo » Пт ноя 07, 2014 12:50 pm
Ой, да точно)
ступица со стойкой, я запутался, но если взять с 940 что нужно по ходовке еще чтобы заменить и поехать?
Последний раз редактировалось vovo Пт ноя 07, 2014 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndreyKa » Пт ноя 07, 2014 12:51 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Тормозные диски должны сниматься/меняться отдельно - сто процентов.
На ранних моделях встречаются ступицы с тормозным диском воедино, если я ничего не путаю
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт ноя 07, 2014 12:57 pm
vovo писал(а):Ой, да точно)
то же самое, что и у меня. на 940 стойки тоже не разборные, насколько я знаю - разборные только на поздних моделях S90-960
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт ноя 07, 2014 1:03 pm
это как? через каждые 15 тык менять ступицу со стойкой и диском? :P
