vovo писал(а):Говорят что нет под старые стаканы...
вот хоть убей, не верю! давай свой вин!
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июн 15, 2026 9:04 pm | |
Stas340 писал(а):http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=5563&start=330#p82507
Ice_BEAR_Bo писал(а):vovo писал(а):Говорят что нет под старые стаканы...
Lebedev писал(а):если нет V6 2,8,различий больше нет
Если автомат живой
AndreyKa писал(а):Lebedev писал(а):если нет V6 2,8,различий больше нет
Перлесть в том, что на тот автомат можно воткнуть турбовый мотор.Если автомат живой
Lebedev писал(а):AndreyKa писал(а):Lebedev писал(а):если нет V6 2,8,различий больше нет
у меня поначалу был автомат,на коробке вроде япония была потом узнавал на первых выпусках семерок то ли от хонды или от ниссана ставились заводом
и вылазят стойки у всех у кого моск не в том месте ,стойка рорывает опору не за раз и не за два. А за долгое и не радивое отношение в течении двух недель траншеи считать
Вот поэтому ты и будешь дальше кататься на своей 760leo_run писал(а):Но я идейный я все нашёл и сделал.
Бесспорно, у тебя все в хорошем состоянии.Не в бровь, а в глаз. Проскакивают варианты. Смотрю и думаю. Если кузовщина целая, то можно попытаться...leo_run писал(а):Если топик стартер задаёт такую тему понятно что он ищет какие ето выходы.
vovo писал(а):и я хочу кататься на своей)
там мутка еще с дисками тормозными они есть тоже 2 видов, с ступицей и без... я также в этом вопросе = ноль. Нужно менять те диски и по моему у меня не разборные. в идеале нужны проставки и передние колеса с 9*
vovo писал(а):что подразумевается под ходовкой?
На ранних моделях встречаются ступицы с тормозным диском воедино, если я ничего не путаюIce_BEAR_Bo писал(а):Тормозные диски должны сниматься/меняться отдельно - сто процентов.
vovo писал(а):Ой, да точно)
ступица со стойкой, я запутался, но если взять с 940 что нужно по ходовке еще чтобы заменить и поехать?
AndreyKa писал(а):На ранних моделях встречаются ступицы с тормозным диском воедино, если я ничего не путаюIce_BEAR_Bo писал(а):Тормозные диски должны сниматься/меняться отдельно - сто процентов.
