Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 12:54 pm
Сообщение IIIYPAH » Чт ноя 06, 2014 2:30 pm
MOOSE писал(а):походу кузовной герметик
именно под ним начало все гнить
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Сообщение Vladizlav » Чт ноя 06, 2014 2:50 pm
"На весу" так не сделаешь, надо будет мне весной дверку сымать ...
Красиво получилось.
Сообщение IIIYPAH » Пт ноя 07, 2014 12:17 pm
а еще забыл, под это все дело был пригнан донор :cars:
задача стояла - живой мотор и коробка, кузов не особо волновал
в итоге Volvo 945 96г.в. с мотором В200ФТ и коробкой М90, пригнали мне из Италии
на одометере было 255т, приехала своим ходом, водитель сказал что очень доволен машиной, не долго на ней и я катался, ехала очень весело, с учетом того что при разборке обнаружил что турбина была откручена от коллектора и труба выхлопная держалась на двух шпильках, и была тоже откручена
надеюсь на 240, когда все будет как надо - будет еще веселее
вот пара фоток
IIIYPAH
Сообщение IIIYPAH » Пт ноя 07, 2014 1:00 pm
в процессе всей этой работы, время от времени приобретались запчасти,
были приобретены и привезены с США from IPD - пружины с занижением, полиуретановые втулки для переднего стаба, также от туда заказал стекла для поворотников - белый, но только после того как пришли - понял что они не подходят к евро поворотникам. ВСЛЕДСИВИИ ЧЕГО - ИЩУТСЯ ПОВОРОТНИКИ USA - style 86+ годов, можно без стекол.
так же после ДТП небольшого на стоянке возле РТЦ, где мне разбили заднюю фару, а именно секцию стопа, заказал именно эту секцию, благо что можно на просторах интернета найти все что угодно, так же привезена из США - НОВАЯ (дешевле, чем вся фара)
также куплены были рулевые тяги и наконечники, трос ручника
и трубочки которые защищают трос от пыли и грязи - те что в мосту идут
опорные подшипники
передний стаб - опять же СПАСИБО - Сергею Ивановичу :frends: , как вышло, стаб от турбовой версии 24мм
был произведен кап.ремонт гур.рулевой рейки
заменены крестовины в кардане и удлинен на 50мм, это переход с М47 на М90, кардан отбалансирован и покрашен.
IIIYPAH
Сообщение troll999 » Пт ноя 07, 2014 1:14 pm
Люблю фото со всякими ништяками для двоек!
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Fomax79 » Пт ноя 07, 2014 1:22 pm
Саша,а белые стекляшки по крепежу не подходят? Или то что желтого вставыша в корпусе нет? Просто когда искал,был вариант брать в штатах,но нашел на форуме,европейские.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение IIIYPAH » Пт ноя 07, 2014 2:04 pm
Fomax79 писал(а):Саша,а белые стекляшки по крепежу не подходят? Или то что желтого вставыша в корпусе нет? Просто когда искал,был вариант брать в штатах,но нашел на форуме,европейские.
по крепежу не подходят, центральный винт в стекляшке выше на 0,8-1см в сша версии
и посадочный кант - по другому исполнен, в евро варианте она заводится по прямому
а в сша - сбоку
на фото - если разберетесь
стрелками - направление завода стекла, чтоб в паз попал
IIIYPAH
Сообщение IIIYPAH » Пт ноя 07, 2014 2:05 pm
troll999 писал(а):Люблю фото со всякими ништяками для двоек!
ништяки еще дальше будут :D :D
:frends: :frends:
IIIYPAH
Сообщение MOOSE » Пт ноя 07, 2014 2:13 pm
24 стаб ето конечно мега круто! Особенно если учесть что родной 18
Продай :oops:
А кардан родной или с донора?
Сообщение IIIYPAH » Пт ноя 07, 2014 2:17 pm
MOOSE писал(а):24 стаб ето конечно мега круто! Особенно если учесть что родной 18
Продай :oops:
что продать? :P
кардан родной, хотел с донора, он длиннее
думал из двух карданов сделать один - но тоже не вариант - не выходило
поэтому родной разрезан и добавлен
IIIYPAH
Сообщение nikolajs » Пт ноя 07, 2014 5:51 pm
А родной 44,5 или 50,1? Сегодня заезжал и консультировался по поводу свапа. Прибалтывают на VEMS, чтоб не переделывать моторный щит и уйти от трамблера.
Сообщение IIIYPAH » Пт ноя 07, 2014 5:55 pm
nikolajs писал(а):А родной 44,5 или 50,1?
не понял о чем?
IIIYPAH
Сообщение nikolajs » Пт ноя 07, 2014 6:27 pm
Диаметр кардана :)
Сообщение IIIYPAH » Пт ноя 07, 2014 6:40 pm
nikolajs писал(а):Диаметр кардана :)
не замерял, и не вспомню
по ЭСУ мне ребята говорят давай Январь ставить,
ВЕМС выходит 1100у.е. необходимый набор - готовый, под пайку - то ли 400, то ли 600 у.е.
но я пока решил все родное от 940 ставить, сейчас пока не хочу лишних денег тратить.
IIIYPAH
Сообщение nikolajs » Пт ноя 07, 2014 7:43 pm
Тогда и я буду по этому пути топать. Проблема в трамблере... нужно бесконтактное зажигание делать.
Сообщение IIIYPAH » Пн ноя 10, 2014 5:21 pm
ну и вот, как по мне, самое интересное, но не самое последнее 8-)
кузов почти покрашен :-P
на сегодняшний день покрашен кузов, покрашены двери ;)
осталось капот, передние крылья и крышка багажника, они будут красится перед установкой, почему не сразу, из-за нехватки мест где их никто не будет дергать, а то жалко будет если поцарапают. :( :(
а то на днях обнаружил что, кто то на крыло наступил - и подогнул край (в районе поворота) - очень жалко :sad: :sad:, были б покрашены - вообще можно было б :roulette: :roulette:
немного видео о проделанном, за качество сильно не ругайте
перед покраской
краска
IIIYPAH
Сообщение Aleksander » Пн ноя 10, 2014 6:43 pm
IIIYPAH писал(а):ну и вот, как по мне, самое интересное, но не самое последнее 8-)
качество норм а youtube ставьте правильно OK))))))
Сообщение IIIYPAH » Пн ноя 10, 2014 7:17 pm
Aleksander писал(а):
IIIYPAH писал(а):немного видео о проделанном, за качество сильно не ругайте
я пробовал но у меня чето не получилось, увидел как - по адресу теперь буду делать правильно
IIIYPAH
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн ноя 10, 2014 7:48 pm
донор красивый... :oops: осталось от него что-то?
P.S. сколько слоев краски/лака положил?
Сообщение IIIYPAH » Пн ноя 10, 2014 8:26 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):донор красивый... :oops: осталось от него что-то?
от донора - как сказать :?
снял мотор с коробкой и сопутствующим по имплантации деталям (радиатор, радиатор кондея, интеркулер, генератор, в общем со всем навесным), сиденья, топливопровод, бензонасос, проводка
так же нет - уплотнителей передних дверей, и 2-х ручек (лев., прав.)
все остальное пока есть, распродажу планирую - когда свое авто соберу, т.к. много мелочи идет с донора, болты, гайки и т.д 8-)
по краске - не скажу - не помню, красили почти год назад, но скоро будет продолжение покраски - тогда смогу сказать
IIIYPAH
Сообщение Aleksander » Пн ноя 10, 2014 9:12 pm
классная!!!! ;)
Сообщение IIIYPAH » Пн ноя 10, 2014 9:17 pm
Aleksander писал(а):классная!!!! ;)
стараемся :-P
IIIYPAH
Сообщение Алежон » Вт ноя 11, 2014 1:32 am
я так понял,самые багатые штрихи у нас в клубе ездят на 2-ах.
Сообщение troll999 » Вт ноя 11, 2014 11:01 am
Алежон писал(а):я так понял,самые багатые штрихи у нас в клубе ездят на 2-ах.
Сорвал с языка :)
troll999
Сообщение IIIYPAH » Вт ноя 11, 2014 11:11 am
Сорвал с языка :)
Я б сказал - БОГАТЫЕ ДУШОЙ и СЕРДЦЕМ :-P :-P
:cars: :cars:
IIIYPAH
Сообщение SerGioT5 » Вт ноя 11, 2014 6:15 pm
Я б сказал НЕ ХЕР СЧИТАТЬ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ!
P.S. Круть! Покраску заценил, и по глазуриту Респект!
SerGioT5
Сообщение Aleksander » Вт ноя 11, 2014 6:25 pm
SerGioT5 писал(а):Я б сказал НЕ ХЕР СЧИТАТЬ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ!
А где Вы тут увидели подсчёт лаванды со стороны Алежона? Это был скорее комплимент!!! :frends:
Сообщение SerGioT5 » Вт ноя 11, 2014 6:31 pm
А где Вы тут увидели что Я комментирую кого то :?
SerGioT5
Сообщение troll999 » Вт ноя 11, 2014 7:18 pm
На самом деле когда прикидываешь сколько сил, здоровья, денег, но главное ДУШИ вкладываешь в свой проект, то действительно себя чувствуешь бАхАтым человеком и хрен с тем, что твои проекты длятся годами, главное у тебя есть хорошее увлечение.
troll999
Сообщение SerGioT5 » Вт ноя 11, 2014 7:30 pm
Состояние ДУШИ не купишь ни за какие деньги.
А деньги это пыль под ногами у идущего к своей мечте.
С не терпением жду продолжение ....
SerGioT5
