Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:10 am
245 '88 Blue
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб ноя 08, 2014 5:41 pm
Vladizlav писал(а):Может хоть такую не своруют :(
Со временем у меня будет выглядеть всё супер, прост осейчас возится с этим времени нет. А может и в правду найдут целый пластик для морды.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 08, 2014 6:02 pm
У знакомого стоит две магнитолы -- одна самая дешевая, китайская. А вторая (глубоко под бардачком) нормальная акустика.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс ноя 09, 2014 6:11 pm
Т.к. теперь у меня вместо выходов в магнитоле жгут проводов из задней стенки, придумал куда их притулить. Взял заглушку под кнопку и решил вывести USB для зарядки и магнитолы, а так же AUX. Понадобилось сверло на 6мм и пару маленьких напильничков. UBS порты выпаял из умершего хаба. Слегка протупил с aux и не симметрично сделал отверстие, а в остальном работой доволен.
Детали
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Fomax79 » Вс ноя 09, 2014 6:39 pm
Молодец. Руки прямые,можно заморочится с крышкой на магнитолу,понравилось на рено и пежо сдвижные крышки,знакомый поставил геркон и при открытии маг запускается автоматически. На наших авто такая крышка не получится-места нет,но можно что то свое замутить. Это не защита,а просто скрытие заманухи.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вс ноя 09, 2014 6:47 pm
А у меня идея оставить родной магнитофон, а в бардачке спрятать проигрыватель современный и это классная идея вывести разьемы наружу. Это здорово. Внешне древняк, а по начинке еще на каждая новая так заряжена.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение IIIYPAH » Вс ноя 09, 2014 10:05 pm
Классно получилось ;)
Я себе планирую в бардачок магнитолу вставить, т.к. у меня высокая торпеда, а в верхней нише будут доп. приборы, а снизу свободная ниша.
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн ноя 10, 2014 3:21 am
Fomax79 писал(а):Молодец. Руки прямые,можно заморочится с крышкой на магнитолу,понравилось на рено и пежо сдвижные крышки,знакомый поставил геркон и при открытии маг запускается автоматически. На наших авто такая крышка не получится-места нет,но можно что то свое замутить. Это не защита,а просто скрытие заманухи.
Можно мебельные салазки к магнитоле и нише прикрутить, будет на сантиметров 10 во внутрь сдвигаться (бездисковые вообще на все 20 по ходу), а там уже думать чем прикрывать нишу. Можно попробовать с какого-то авто найти шторку для бардачка (знаете, как под ручниками на VAGах например, только побольше), и снизу ниши поставить, там как раз места достаточно. Но стоит ли оно того?
IIIYPAH писал(а):Классно получилось ;)
Меня магнитола вполне и внизу устраивает. А для бардачка пульт надо на руль, причём если pioner, то он через бардачок "простреливать" не будет. Мне кажется с этим ещё больше возни будет. Лучше уже вместо дефлекторов печки центральных ставить. Рамку декоративную можно будет из пластика подходящую выпилить.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пт ноя 14, 2014 10:09 pm
Поменял ступичне подшипники и колодки передние - тормоза как не мои стали, жду пока колодки притрутся. Но гул на холодную так и не ушел, значит другое что-то гудит. На выходных планирую закончить с установкой магнитолы и usb/aux панельки. А тот жуткий стук спереди - это всего лишь умерли сайленты рычага... а я то думал.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб ноя 22, 2014 8:00 pm
Установил окончательно магнитолу, панелька на магнитах держится, поставил заглушку с usb и aux. Верхний под магнитолу, нижний для зарядки. Просто так держатся не хочет, пришлось колхозить суперклеем, но он тоже не огонь держит, надо аккуратно вытаскивать все устройства. Я вообще суперклей в машине не люблю, он у меня вечно течёт и склеивает всё, что не надо, в т.ч. и пальцы.
Также сегодня в меня въехала задним ходом подруга на пятом гольфе, как всегда на парковке Ашан/Эпицентр. Скорость была километра 2 в час, въехала в передний бампер, так что сбил 100грн на пиво и поехал колёса зимние крутить.
Вот видок с магнитолой и usb фонарём, "чтоб газету читать"
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Aleksander » Сб ноя 22, 2014 8:07 pm
Классно получилось!!!Просто безупречно!
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 22, 2014 9:36 pm
Термоклей не пробовал использовать ? Иногда очень выручает.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб ноя 22, 2014 9:51 pm
Vladizlav писал(а):Термоклей не пробовал использовать ? Иногда очень выручает.
Да пистолета к нему нету. Может если возьму у кого-то, то потом переделаю. Вообще изначально так и думал делать
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Fomax79 » Вс ноя 23, 2014 9:22 pm
Не надо термоклей,сколько пробовал не держится он нормально на автопластиках,с гладкого отваливается со временем. Единственно где понравился,это на бачке омывателя он с полиэтилена и не паяется и ремкомплекты не держатся,расплавленый пакет тоже не держится-трескается,а вот термоклей уже 4года держит нормально.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн ноя 24, 2014 2:33 am
"Супер" в холода вообще не держит, так что просто рукой придерживать надо, когда устройство достаешь.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Пн ноя 24, 2014 9:35 am
есть в продаже двухкомпонентный клей эпоксидный, поксипол и прочие, на холоде правда туговато смешивается и долго застывает но держит хорошо, а если делать в тепле то за 4 минуты уже застыл а через 15-20 можно и обрабатывать/шлифовать
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн ноя 24, 2014 2:01 pm
Stas340 писал(а):есть в продаже двухкомпонентный клей эпоксидный, поксипол и прочие, на холоде правда туговато смешивается и долго застывает но держит хорошо, а если делать в тепле то за 4 минуты уже застыл а через 15-20 можно и обрабатывать/шлифовать
С одной стороны, намертво приклеить и не парится. Но это же центральная консоль. Может перенести захочу панельку с разъёмами или ещё что. Пускай пока так и остаётся.
С того места, где у меня украли магнитолу на днях спёрли копейку знакомого. А я за ночь до того фонарём во дворе спугнул педрилу какого-то в 3 ночи около пятёры жиги. Теперь в роли иммобилайзера у меня отсутствующий предохранитель впрыска пока на сигналку не раскошелюсь.
Прикупил вчера в Ашане китайские турбодворники для лобовика бескаркасные за сотку пара, т.к. моим бош эколайн уже два года и они скрипят (хотя трут не плохо). Посмотрим как себя проявят зимой. До этого в ашане покупал тоже какую-то китайщину на ляду за 20 грн, тоже весьма хорошо трёт.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт дек 02, 2014 1:02 pm
Сегодня ночью у меня замёрз "тосол", а точнее та серо-буро-зелёная жижа, которая вместо него осталась. Большой круг разогрел в течении часа, при этом литра 2 выдавило, потом просто воды долил горячей. А вот печка стала работать только через 2.5 часа. Как всё размёрзло быстро заехал в Ашан и помчал в гараж. Слил только с большого круга, сняв нижний патрубок радиатора. Промывал тоже только радиатор. Влезло около 7,5 литров, думаю, что в малом кругу осталось около 1,5-2 литров. В общем меняйте антифриз в установленные сроки, это будет надёжней и дешевле (сколько бенза спалил пока отогревал даже не знаю).
Re: 245 '88 Blue
Сообщение MOOSE » Вт дек 02, 2014 7:04 pm
и прокладочку подогрел пока цыркуляции небыло ;)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт дек 02, 2014 8:29 pm
MOOSE писал(а):и прокладочку подогрел пока цыркуляции небыло ;)
У меня это вообще любимая тема. Я как-то без антифриза (большей его части) неделю ездил. Не спрашивайте как. :drag:
Слава богу блок чугун, а не люминь. Для моего это так, разминочка. Я не целый час движком маслал. Минут 15-20, потом датчик зашкалил и я заглушил. Потом на 3 минуты врубал пару раз и большой круг заработал, стрелка горизонтально встала.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Вт дек 02, 2014 10:43 pm
Я как-то на своей ездил без воды ваще.пригласили на бухач. Выехал темпер растет.но такое для нее было норм. Приехал на место стрелка дошла в кр зону.ну ниче долили воды 4 литра и потом поехали домой.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср дек 03, 2014 4:33 pm
У меня когда помпа текла и не такие чудеса бывали. Вот так без 5 литров и проездил неделю, пока датчик не зашкалил. Потом у меня за час литра 2 вытекало, пока помпу не сменил. Весело было с 4мя пятилитрушками ездить и заполнять их каждый день, слава богу это летом, а не зимой было.
Рэдблок смеется и плюёт в лицо таким проблемам
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср дек 03, 2014 10:26 pm
Отдал сегодня менять сайленты передние, стойки стаба и шланги тормозные.
Ништяки
Задний сайлент рычага пришлось приваривать, т.к. чашка уже не алё. Со шлангами тоже мужики натрахались, но заменили. И тут возник такой вопрос: горит сигнальная лампа падения давления в тормозной системе. Ход педали стал чуть мягче, возможно и больше. Это из-за того, что неправильно тормоза прокачали и воздух остался в системе? Или ещё какие варианты срабатывания лампы есть? Мужики все 6 штуцеров прокачали спереди, но вот в какой последовательности не знаю. Прийдя домой нашел в букварике схему правильной прокачки. Что посоветуете делать, перепрокачать систему?
Схема прокачки
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Ср дек 03, 2014 10:59 pm
ум еня горит стабильно. ниче немогу сделать.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср дек 03, 2014 11:04 pm
ivan@m писал(а):ум еня горит стабильно. ниче немогу сделать.
Ну дак до этого же не горела.
Может полностью тормоза качнуть надо, начиная с задних, как в схеме?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Bobrik » Ср дек 03, 2014 11:25 pm
GERXTRM писал(а):Может полностью тормоза качнуть надо, начиная с задних, как в схеме?
А ты что спереди все шланги поменял и не прокачал задние? Ты ж два контура вскрыл при замене
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Ср дек 03, 2014 11:53 pm
О! А я так и не выложил схему... спасибо добрым людям! Себе сохранил :)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт дек 04, 2014 4:05 am
Вот это я и скажу своему механу в пятницу. В общем надо прокачать все четыре суппорта как по схеме, верно?
nikolajs писал(а):О! А я так и не выложил схему... спасибо добрым людям! Себе сохранил :)
Коля, у меня в букварике ещё много чего есть, если надо будет - обращайся, пофотаю
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Чт дек 04, 2014 7:34 am
я качал 100 раз.горит всеравно.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Чт дек 04, 2014 10:48 am
а у меня клеммка на датчике отпала и не горит вапче как то на душе спокойно :) а вообще дорлно уйти после нормальной прокачки всех суппортов
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт дек 04, 2014 3:29 pm
Да всё бы ничего, но педаль мягче до определённого момента стала и ход селгка увеличился, а по логике при замене на новые шланги наоборот должно быть. Видать где-то воздух остался, вот и педаль не та и лампа горит.
