Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 1:57 pm
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение leo_run » Пн ноя 10, 2014 8:20 pm
Именно троссом, у нас есть 960тд с автоматом - там трос оборван меня улыбает как они ездят;-)
Wax термостат или новый или трос с пружиной - больше ничем не поборешь, пробовал 12 в соленоид 28. Кг - ему оч тяжело , правда он без пружин был, думаю туда можно всандалить втягивающее от стартера- но надо с. Длинным. Ходом почти в полтора см
Сообщение vovo » Пн ноя 10, 2014 8:48 pm
leo_run писал(а):D 650-700
Тd, TIC 850 900
Оборотов в минуту
Нету там никакиъх 500
Я лично знаю "топливщика" он жопу рвал шо на нашем тракторе 500 - а потом я ему книжку d 24. Открыл - там по немецки черным написано того я выше написал
И тахе вашей не. Особо верте ,
Пс тут могу сбрехать - но для автомата +50 оборотов
завтра сфоткаю)
да то такое, уменьшили подачу топлива стала хуже ехать :frends:
Сообщение vovo » Пн ноя 10, 2014 8:50 pm
leo_run писал(а):Именно троссом, у нас есть 960тд с автоматом - там трос оборван меня улыбает как они ездят;-)
Дмитрий, а посоветуйте пожалуйста какие тросики каким макаром можно по заливать смазкой на 7* :buba:
Сообщение leo_run » Пн ноя 10, 2014 10:25 pm
Там тросики в оболочке и до лампочки их заливать, они в прозрачной оболочке есть в эпицентре -ходят в три раза меньше но и стоят копейки
Сообщение Жека240 » Пн ноя 10, 2014 11:02 pm
leo_run писал(а):У дизеля пятой не бывает - это коробка такая - не как у всех это кнопка?
Коробку без кнопки дизель плохо переваривает
Если сдвиг крутится до 3000 и он не турбо. На ровном прямом участке. То у вас шото с топливной шановні пани ... Я спокойненько давлю 4500 4700 правда турбина жизни дает. , да сзади при этом дымовая чёрная завеса ну не успевает она вся сгореть и и догорает уже вв выхлопной - отсюда и. Чернит
Если. Не крутится больше 3000- либо подача закручена в гавно , либо автомат опережения не работает
Если первое то ключ на 13 отвёртка и бдительность.
Если второе то не каждый дизель сервис вам поможет изношен вал. Который от оборотов. Изменяет угол впрыска :-) :-) :-) удачи в экспериментах
Да знаю,что коробка....)))) Я хотел сказать на все ли дизельные вольво 240 ставили коробку с over drive ...)?
Чемодан 240 GL 2.4 diesel 82.
Жека240
Автомобиль: volvo 240
Сообщение leo_run » Вт ноя 11, 2014 12:12 am
На обычный дизель ставили м46 м47
На турбо м46
На TIC м46 м90
Это я про мех коробки.
Сообщение VIC » Ср ноя 12, 2014 10:56 pm
Уважаемые подскажите - реле свечей накаливания на D24TIC... похолодало но не минус в Одессе - включаю зажигание - реле не срабатывает... Легкий удар по корпусу реле - щелчок и через 5-6 сек выключается, иногда может сразу после этого опять щелкнуть на вкл секунды на 3... иногда нет... В какую сторону копать? Это датчик температуры типа "подсел" и не дает надежного порога включения? Или реле? Хотя чему там ломаться? Ведь срабатывает если стукнуть... и наверное дело не в контакте??? при не сработавшем реле не заводится, оно и понятно холодный двигатель... Но ведь еще не минус на улице!!! Что будет в зиму? Или лучше в салон кнопку вывести?
Volvo 740 D24TIC Turbo Intercooler
VIC
Автомобиль: 740 D24TIC
Сообщение leo_run » Ср ноя 12, 2014 11:36 pm
VIC писал(а):Уважаемые подскажите - реле свечей накаливания на D24TIC... похолодало но не минус в Одессе - включаю зажигание - реле не срабатывает... Легкий удар по корпусу реле - щелчок и через 5-6 сек выключается, иногда может сразу после этого опять щелкнуть на вкл секунды на 3... иногда нет... В какую сторону копать? Это датчик температуры типа "подсел" и не дает надежного порога включения? Или реле? Хотя чему там ломаться? Ведь срабатывает если стукнуть... и наверное дело не в контакте??? при не сработавшем реле не заводится, оно и понятно холодный двигатель... Но ведь еще не минус на улице!!! Что будет в зиму? Или лучше в салон кнопку вывести?
Если долго маслать стартером - должна завестись, если и так не заводится- на холодную нет компрессии.
Про-реле если стукнуть и работает то это контактная группа реле - четыре проводочка , - один рядом черный.
Если найдете аккуратную кнопку - реле на 100 ампер- именно 6 свечей по 8 ампер * 2. Искровой промежутк получится от 60 до 100 оно будет не маленькое, можно для этого дела придумать старое втягивающее - и подключить их параллельно основному
Но!!! Нет ничего лучше хорошего работающего от температурного датчика реле накала. Если уж воооообще ужас на улице то не страшно пару раз и с крокодила завести машину
Сообщение VIC » Ср ноя 12, 2014 11:47 pm
двиг после капиталки и боюсь не настроен...
был разок - когда крутил стартер пока не посадил аккум... после пришло решение - толстым проводом с аккума на свечи накала - посчитал до 15 - заводится влегкую... правда троит, какая то свеча не работает...
Кнопку ну конечно не напрямую :))) знаком с электрикой :))) но реле обходное под капот можно и на 120 А... а кнопочку лишь на обмотку... Просто нет понимания - как умирают датчики температуры для реле накала? Долго и потихоньку (с вышеприведенными симптомами) или ррраз и умер?
VIC
Сообщение Fomax79 » Чт ноя 13, 2014 7:16 pm
Уже 4 года стоит простое реле накала со старого мицыка,чисто силовое,управление кнопкой из салона. Все отлично,можно подогреть больше,т.к. свечи бывает срабатывают позже,стареют и различие в моделях. Главное приблизительно знать время нагрева,в гринбуке было.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение troll999 » Чт ноя 13, 2014 8:40 pm
Fomax79 писал(а):Уже 4 года стоит простое реле накала со старого мицыка,чисто силовое,управление кнопкой из салона. Все отлично,можно подогреть больше,т.к. свечи бывает срабатывают позже,стареют и различие в моделях. Главное приблизительно знать время нагрева,в гринбуке было.
Вот практически отакаяже фигня! :) и кнопулька красивая с хромчиком :frends:
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Fomax79 » Чт ноя 13, 2014 10:03 pm
У меня с мерса старого,там даже пиктограмма похожа на нить накала :D . У тебя вроде тоже в накладке слева стоит :frends:
А теперь вопрос знатокам :D .
Уже 4 года ,периодически,не устраивает шум мотора-специфический стук,сильнее на холодную,говорят что нормально и вроде привык,но недавно видел польскую 745-ю с д24,так шепчет зараза. Обратил внимание что при движении с горы не выключая передачу,шум уходит,обороты теже 2000 об.,а стука как под нагрузкой нет. Вопрос-топливке есть разница,какая нагрузка? Или только обороты? Просто одни говорят-топливка стучит,другие-что ЦПГ.
Для общего развития,так сказать.
Fomax79
Сообщение lex2009 » Чт ноя 13, 2014 10:09 pm
А с тормозами не связано? Может стучать насос вакуумника, понажимаешь на тормоз утихает. У этого мотора сильно звук меняется в зависимости от зажигания. А вообще в таких случаях рекомендуют закрыть капот и не мешать машине работать)))
lex2009
Сообщение Fomax79 » Чт ноя 13, 2014 10:20 pm
За зажигание я знаю,это не то. С ваккумника снимал шланг,звук должен менятся,реакции ноль. Лезть пока не думаю,но интересно.
Fomax79
Сообщение lex2009 » Чт ноя 13, 2014 11:10 pm
Fomax79 писал(а):За зажигание я знаю,это не то. С ваккумника снимал шланг,звук должен менятся,реакции ноль. Лезть пока не думаю,но интересно.
Ну зажигание покрутить он по разному грохочет, а насчет вакуумника если шток сильно изношен то греметь будет полюбому.
lex2009
Сообщение leo_run » Пт ноя 14, 2014 12:32 am
Так поршни гремят . забей. Уже наблюдаю 6 год за фольск лт грохотит и возит в меру не перегружает и пулусинтетику в него льют и ему хоть бы хны а увалил он уже 120 шт . в этом году владелец хочет взорвать мотор увидим точно
Этот шум пропадает род нагрузкой более чем средняя и с оборотомами 1400-1600
Сообщение vovo » Пт ноя 14, 2014 11:40 am
leo_run » Пн ноя 10, 2014 7:46 pm
D 650-700
Тd, TIC 850 900
Оборотов в минуту
Дима вот обороты Д24 прогретого на нитралке, ну что там не 500 - 600?
Сообщение leo_run » Пт ноя 14, 2014 12:35 pm
Похоже на 600, сам тахометр может доехать 200 от ремня от шкива на генераторе зависит, я себе втулил на изношенный шкив 13 ремень обороты стали ниже
Сообщение troll999 » Пт ноя 14, 2014 12:36 pm
Если время пришло, может действительно поршни, но у себя снимал к хренам шток вакуумного насоса...Боже! На порядок тише :)
troll999
Сообщение Fomax79 » Пт ноя 14, 2014 2:01 pm
Снимал подачу с форсунок, на 6 цилиндре меньше шум. Есть предположение что действительно поршень постукивает на шатуне.
Fomax79
Сообщение troll999 » Пт ноя 14, 2014 2:16 pm
Fomax79 писал(а):Снимал подачу с форсунок, на 6 цилиндре меньше шум. Есть предположение что действительно поршень постукивает на шатуне.
Распылители не клинят? У меня когда клинили, стук был капец!
troll999
Сообщение leo_run » Пт ноя 14, 2014 2:28 pm
ЭТО СЧАС разговоры относительно столба в поле- мы стук не слышим.
Я знаю как этот мой знакомый установил- залил 6 литров густого масла - это была тогда ранняя весна и утром завел- стука не былоо. Слил ,залил полусинтетику и забил
Сообщение troll999 » Пт ноя 14, 2014 2:40 pm
Подсобите номером, какой номер у не металлизированной прокладки на мотор Д24Т которая идёт в размере 1,4.
troll999
Сообщение vovo » Пн ноя 24, 2014 10:24 am
уважаемые знатоки, кто сталкивался с пробитым поддоном Д24, как выйти с положения? можно ли заварить аргоном или нужно найти, приобрести и заменить на целый чтобы от греха подальше? сейчас в проблемном месте саморез с резиновой прокладкой - не течёт...
Сообщение leo_run » Пн ноя 24, 2014 11:16 am
можно и варить можно и новый
Сообщение vovo » Пн ноя 24, 2014 11:22 am
leo_run писал(а):можно и варить можно и новый
а если варить то его нужно снимать или можно слить масло и снаружи заварить и всё?
Сообщение Алежон » Пн ноя 24, 2014 12:13 pm
снимать
Сообщение vovo » Пн ноя 24, 2014 12:26 pm
Алежон писал(а):снимать
понял, спасибо. будем ездить с шурупом в поддоне пока другой не найдётся :sad:
Сообщение leo_run » Пн ноя 24, 2014 1:40 pm
их хватает главное цена
Сообщение vovo » Пн ноя 24, 2014 1:43 pm
их хватает главное цена[/quote] а сколько он может стоить (в пределах какой суммы)?
А те поддоны точно все одинаковы на д24 что с турбой что без?
не лоханусь если поверю на слово?
