Так и назову "Интересное, прикольное, веселое"
Re: Так и назову "Интересное, прикольное, веселое"
Повідомлення zmey-kumarik » Пон листопада 17, 2014 9:29 am
Антистресс...
zmey-kumarik
З нами з: Пон серпня 22, 2011 8:58 pm
Повідомлення AndreyKa » Сер листопада 26, 2014 5:51 pm
Повідомлення idk » Сер листопада 26, 2014 6:01 pm
AndreyKa написав:Ржака http://aktivna.lv/
:-D
Это из разряда чудо присадок
"Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Далее жидкость поподает в РК, устраняя люфты подшипников, регулируя все зазоры и восстанавливая (если имелись) сколы на шестернях. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
idk
Повідомлення AndreyKa » Пон грудня 01, 2014 12:09 pm
Интересно, есть ли на Украине такие экземпляры http://www.drive2.ru/c/1467069/
Повідомлення ivan@m » Вів грудня 02, 2014 6:35 pm
Повідомлення ARTYHA » Вів грудня 02, 2014 6:54 pm
нармуль! наши в стойллеееее!!!
Повідомлення ivan@m » Вів грудня 02, 2014 10:38 pm
ARTYHA написав:нармуль! наши в стойллеееее!!!
У двоечки при левом подвеска красиво отрабатывает в зоне
Повідомлення Sergey 850)) » Сер грудня 03, 2014 2:45 pm
Повідомлення Игорь74 » Сер грудня 03, 2014 7:39 pm
Поржал,спасибо Сергей,повеселил,особенно распорка
завтра пойду размеры снимать...
Повідомлення Алежон » Сер грудня 03, 2014 9:48 pm
Sergey 850)) написав:http://avtogorod.net/index.php/zapiski-avtoljubitelja/746-kak-pravilno-tjuningovat-avto
15 минут по удивляться :drag:
про него снимут фильм,и назовут его человек-пиздец
Повідомлення Игорь74 » Сер грудня 03, 2014 10:16 pm
Вот интересно-этот Женек стебется,или реально живет этим,хотя...хватает кулибиных :-D :-D :-D
Повідомлення ivan@m » Сер грудня 03, 2014 11:24 pm
Игорь74 написав:Вот интересно-этот Женек стебется,или реально живет этим,хотя...хватает кулибиных :-D :-D :-D
И горешь да самое печальное что я давно про него читал,и там было на нисан форуме вроде в деталях.....чуваку прививку вдетстве от долбоебизма непоставили....
Повідомлення михась » Сер грудня 03, 2014 11:33 pm
Алежон написав:
Х.з. :o мозг отказывается воспринимать это за реальную инфу. Семью чувака как-то жалко(((
Повідомлення ivan@m » Суб грудня 06, 2014 2:30 pm
Повідомлення sergvega » Нед грудня 07, 2014 6:07 pm
Как же мы устали слышать залпы, и приземления в донецке. вчера куча залпов , а утром читаем Петровка, Смолянка- когда же гуманитарка закончится и стволы замолкнут. даже блок пост на Гвардейке полу-разобрали - танки и техника плохо просачиваются
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення AndreyKa » Вів грудня 09, 2014 11:05 am
Интересно мнение владельцев тягачей
Повідомлення Massimo. » Сер грудня 10, 2014 11:43 am
Репортаж о плохой погоде
https://www.youtube.com/watch?v=9LgaKIQHG9I
Massimo.
З нами з: Пон жовтня 13, 2014 10:26 pm
Автомобиль: 240 & 230
Повідомлення Sergey 850)) » Сер грудня 10, 2014 12:36 pm
Massimo. написав:Репортаж о плохой погоде
КЛАСССС :-D :-D
Повідомлення RomanB » Нед грудня 14, 2014 12:11 am
Гоночный кран
Повідомлення михась » Чет грудня 18, 2014 8:24 pm
Повідомлення ivan@m » Чет грудня 18, 2014 11:06 pm
Повідомлення lex2009 » Нед грудня 21, 2014 4:21 pm
С наступающим))
lex2009
Повідомлення JakBil » Пон грудня 22, 2014 2:04 am
Может запариться сделать такое (готовый кемпер для путешествий)
http://1.bp.blogspot.com/-rm08q7qZ04g/T ... stad.2.JPG
Из этого
http://www.imageup.ru/img289/1986786/vo11.jpg
http://www.imageup.ru/img289/1986783/vo12.jpg
JakBil
З нами з: Сер жовтня 31, 2012 1:00 am
Автомобиль: 850 универсал
Повідомлення JakBil » Пон грудня 22, 2014 3:22 am
Только караван сверху прикрутить остается :-D
Я бы оставил полноценные две двери, дабл-каб это удобно!
JakBil
Повідомлення AndreyKa » Пон грудня 22, 2014 11:10 am
Шо лимузин, не во все повороты впишется.
Повідомлення JakBil » Вів грудня 23, 2014 12:22 am
JakBil написав:Только караван сверху прикрутить остается :-D
Вольво 850
Длинная
Доработанная
JakBil
Повідомлення AndreyKa » Вів грудня 23, 2014 6:20 pm
Два раза отрезать и приварить http://www.yaplakal.com/forum3/topic994763.html
Повідомлення RomanB » Сер грудня 24, 2014 12:06 am
:smileka: :smileka:
Повідомлення RomanB » Чет грудня 25, 2014 9:22 pm
Мустанг разорвал диностенд
Повідомлення vovo » Чет грудня 25, 2014 9:25 pm
йопрст я всегда знал что оно не ннадежно там фиксирует авто....
Повернутись до Разное
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
