Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:18 am
Так и назову "Интересное, прикольное, веселое"
Re: Так и назову "Интересное, прикольное, веселое"
Сообщение zmey-kumarik » Пн ноя 17, 2014 9:29 am
Антистресс...
zmey-kumarik
Сообщение AndreyKa » Ср ноя 26, 2014 5:51 pm
Сообщение idk » Ср ноя 26, 2014 6:01 pm
AndreyKa писал(а):Ржака http://aktivna.lv/
:-D
Это из разряда чудо присадок
"Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Далее жидкость поподает в РК, устраняя люфты подшипников, регулируя все зазоры и восстанавливая (если имелись) сколы на шестернях. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
idk
Сообщение AndreyKa » Пн дек 01, 2014 12:09 pm
Интересно, есть ли на Украине такие экземпляры http://www.drive2.ru/c/1467069/
Сообщение ivan@m » Вт дек 02, 2014 6:35 pm
Сообщение ARTYHA » Вт дек 02, 2014 6:54 pm
нармуль! наши в стойллеееее!!!
Сообщение ivan@m » Вт дек 02, 2014 10:38 pm
ARTYHA писал(а):нармуль! наши в стойллеееее!!!
У двоечки при левом подвеска красиво отрабатывает в зоне
Сообщение Sergey 850)) » Ср дек 03, 2014 2:45 pm
Сообщение Игорь74 » Ср дек 03, 2014 7:39 pm
Поржал,спасибо Сергей,повеселил,особенно распорка
завтра пойду размеры снимать...
Сообщение Алежон » Ср дек 03, 2014 9:48 pm
Sergey 850)) писал(а):http://avtogorod.net/index.php/zapiski-avtoljubitelja/746-kak-pravilno-tjuningovat-avto
15 минут по удивляться :drag:
про него снимут фильм,и назовут его человек-пиздец
Сообщение Игорь74 » Ср дек 03, 2014 10:16 pm
Вот интересно-этот Женек стебется,или реально живет этим,хотя...хватает кулибиных :-D :-D :-D
Сообщение ivan@m » Ср дек 03, 2014 11:24 pm
Игорь74 писал(а):Вот интересно-этот Женек стебется,или реально живет этим,хотя...хватает кулибиных :-D :-D :-D
И горешь да самое печальное что я давно про него читал,и там было на нисан форуме вроде в деталях.....чуваку прививку вдетстве от долбоебизма непоставили....
Сообщение михась » Ср дек 03, 2014 11:33 pm
Х.з. :o мозг отказывается воспринимать это за реальную инфу. Семью чувака как-то жалко(((
Сообщение ivan@m » Сб дек 06, 2014 2:30 pm
Сообщение sergvega » Вс дек 07, 2014 6:07 pm
Как же мы устали слышать залпы, и приземления в донецке. вчера куча залпов , а утром читаем Петровка, Смолянка- когда же гуманитарка закончится и стволы замолкнут. даже блок пост на Гвардейке полу-разобрали - танки и техника плохо просачиваются
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение AndreyKa » Вт дек 09, 2014 11:05 am
Интересно мнение владельцев тягачей
Сообщение Massimo. » Ср дек 10, 2014 11:43 am
Репортаж о плохой погоде
https://www.youtube.com/watch?v=9LgaKIQHG9I
Massimo.
Автомобиль: 240 & 230
Сообщение Sergey 850)) » Ср дек 10, 2014 12:36 pm
Massimo. писал(а):Репортаж о плохой погоде
КЛАСССС :-D :-D
Сообщение RomanB » Вс дек 14, 2014 12:11 am
Гоночный кран
Сообщение михась » Чт дек 18, 2014 8:24 pm
Сообщение ivan@m » Чт дек 18, 2014 11:06 pm
Сообщение lex2009 » Вс дек 21, 2014 4:21 pm
С наступающим))
lex2009
Сообщение JakBil » Пн дек 22, 2014 2:04 am
Может запариться сделать такое (готовый кемпер для путешествий)
http://1.bp.blogspot.com/-rm08q7qZ04g/T ... stad.2.JPG
Из этого
http://www.imageup.ru/img289/1986786/vo11.jpg
http://www.imageup.ru/img289/1986783/vo12.jpg
JakBil
Автомобиль: 850 универсал
Сообщение JakBil » Пн дек 22, 2014 3:22 am
Только караван сверху прикрутить остается :-D
Я бы оставил полноценные две двери, дабл-каб это удобно!
JakBil
Сообщение AndreyKa » Пн дек 22, 2014 11:10 am
Шо лимузин, не во все повороты впишется.
Сообщение JakBil » Вт дек 23, 2014 12:22 am
JakBil писал(а):Только караван сверху прикрутить остается :-D
Вольво 850
Длинная
Доработанная
JakBil
Сообщение AndreyKa » Вт дек 23, 2014 6:20 pm
Два раза отрезать и приварить http://www.yaplakal.com/forum3/topic994763.html
Сообщение RomanB » Ср дек 24, 2014 12:06 am
:smileka: :smileka:
Сообщение RomanB » Чт дек 25, 2014 9:22 pm
Мустанг разорвал диностенд
Сообщение vovo » Чт дек 25, 2014 9:25 pm
йопрст я всегда знал что оно не ннадежно там фиксирует авто....
