Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:25 pm
Не працює ABS Volvo 940 1993р.в + ВІДЕО
Сообщение oliynek » Вт дек 09, 2014 12:47 am
Сьогодні замітив що в мене не працює ABS коли почав різко гальмувати, по снігу. Раніше коли різко гальмував педаль дьоргалася та відбувався характерний звук, тепер цього всього немає :o
Недавно замінив тормозні колодки задні, та лівий задній супорт із вольво 740 1988 р.в
ABS на задніх колесах немає. Хто що підскажить в чому може бути проблема ? ( БО навіть незнаю до чого братися)
Ось відео, раніше такого не було коли включене запалювання .
https://www.youtube.com/watch?v=1u35-Y6 ... e=youtu.be
oliynek
Автомобиль: Volvo 740 2.4 TIC
Re: Не працює ABS Volvo 940 1993р.в + ВІДЕО
Сообщение TREKKIN » Вт дек 09, 2014 10:18 am
В редукторе заднего моста стоит датчик спидометра,он же датчик АБС задних колес. Смотри его.
Сообщение leo_run » Вт дек 09, 2014 11:07 am
начать с простого датчики потом предык на самом блоке абс стоит под приборкой слева чуть выше троса капота
потом по обстоятельствам :-)
ии ваще лампа АБС горит???
Сообщение oliynek » Ср дек 10, 2014 9:44 pm
Спідометр працює добре, стрілка спідометра не дьоргається.
oliynek
Сообщение oliynek » Ср дек 10, 2014 9:45 pm
НЕ горит !! :D
oliynek
Сообщение leo_run » Ср дек 10, 2014 11:48 pm
НЕ горит !! :D
Значит перегореоа лампа, перетерлась дорожкана приборке, или отпал провод от блока под капотом до приборам, сначала делаем лампу потом все остальное
Сообщение oliynek » Чт дек 25, 2014 5:13 pm
Дякую. проблема була в ньому (поганий контакт) все працює.
oliynek
