| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:55 pm | |
bumer.mda4444 писал(а):Всем доброго времени суток помогите советом не заводится двигатель вольво345 1,4бензин
Ice_BEAR_Bo писал(а):датчик коленвала?
RomanBMS писал(а):Ice_BEAR_Bo писал(а):датчик коленвала?
В карбюраторном моторе?
Санык340 писал(а):Иль лыжи не едут...
Попробуйте для начала сделать все по феншую.
Если гуд с бензой, гуд с свечами ( есть искра), сделайте стартер. Может не хватает момента сжатия. Потом выставить зажигание.
И при каких условиях дал данный трабл.
Ice_BEAR_Bo писал(а):RomanBMS писал(а):Ice_BEAR_Bo писал(а):датчик коленвала?
ага, тупонул. Просто у самого на Ауди 100 была такая "ну и чего ты не заводишься" проблема, именуемая приплывшим датчиком коленвала.
На тройке 1.4 есть ДПКВ он в паре с рениксом корректирует угол опережения зажигания. Вот на него бы я и смотрел в первую очередь
Алежон писал(а):а на первых нет.но согласен если уж начали угадывать то давайте с самого начала с года начнем.
bumer.mda4444 писал(а):коробка вариатор
Stas340 писал(а):bumer.mda4444 писал(а):коробка вариатор
Счастливчик![]()
Последнее в исходных данных зажигание контактное или безконтактное (в трамблере датчик холла есть?)
Stas340 писал(а):Какой клапан щелкает повышающий или понижающий?
Если контактное то тут вариантов не много почистить контакты, выставить зазор, поменять конденсатор, навернулась катушка зажигания
Stas340 писал(а):И конденсатор поменяли на новый?
Stas340 писал(а):вариантов не много и все упираются в зажигание, я бы все таки поменял конденсатор на новый вопрос 20 гривен
если откинуть провод с катушки (тот который идет на реле клапана) и клапан не будет клацать самостоятельно, то остается не много трамблер, катушка. если трамблер нормально все размыкает (лампочка все покажет), то остается катушка, я так пару км ехал домой почти на холостых потому что обороты не подымались выше именно из за катушки
