Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:08 am
не запускается двигатель
Сообщение bumer.mda4444 » Чт дек 11, 2014 1:09 pm
Всем доброго времени суток помогите советом не заводится двигатель вольво345 1,4бензин ;)
bumer.mda4444
Автомобиль: volvo345
Re: не запускается двигатель
Сообщение Санык340 » Сб дек 13, 2014 8:33 pm
Ищи искру,для начала. Ну и наличие бензина
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение bumer.mda4444 » Вс дек 14, 2014 7:34 pm
bumer.mda4444 писал(а):Всем доброго времени суток помогите советом не заводится двигатель вольво345 1,4бензин ;)
Есть вприск в карбе есть искра икамулятор заряжен но стартер туговато тянет,с вывернутыми свечами тянет отлично. Менял бензин не помогло,зазор контактов 0,45 чистил,50г. в карб давал, свечи сухие но в копоти ефекта 0 шото на грани фантастики
bumer.mda4444
Сообщение Санык340 » Вс дек 14, 2014 9:10 pm
Иль лыжи не едут...
Попробуйте для начала сделать все по феншую.
Если гуд с бензой, гуд с свечами ( есть искра), сделайте стартер. Может не хватает момента сжатия. Потом выставить зажигание.
И при каких условиях дал данный трабл.
Санык340
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс дек 14, 2014 10:11 pm
датчик коленвала?
Сообщение RomanB » Вс дек 14, 2014 10:13 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):датчик коленвала?
В карбюраторном моторе?
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс дек 14, 2014 10:19 pm
ага, тупонул. Просто у самого на Ауди 100 была такая "ну и чего ты не заводишься" проблема, именуемая приплывшим датчиком коленвала.
Сообщение bumer.mda4444 » Вт дек 16, 2014 4:56 pm
Санык340 писал(а):Иль лыжи не едут...
Дело было так:проехал дето 7 км заглушил,через минут15 хотел завести но увы, мотал мотор минут пять и удача, завелась но троила холостой пропал на весь газ хотел глохнуть, вот на средних оборотах 30км/час доехал обратно, грешил на карб но спец проверил дело не в нем. И больше немогу завести мотор.Стартер в норме проверяли, еще мысль, может какое реле?
bumer.mda4444
Сообщение Санык340 » Вт дек 16, 2014 7:20 pm
Смотри искру и зажигание
Санык340
Сообщение alexnax » Вт дек 16, 2014 8:21 pm
Собрались тройководы :-D На тройке 1.4 есть ДПКВ он в паре с рениксом корректирует угол опережения зажигания. Вот на него бы я и смотрел в первую очередь :D
Сообщение Алежон » Вт дек 16, 2014 8:36 pm
а на первых нет( ну и он как бы написал что искра есть).но согласен если уж начали угадывать то давайте с самого начала с года начнем.
п.с.если есть искра и бенз,то осталось свечи,хороший аккум,охуенно вращающейся стартер,ну и конечно компрессия.
Последний раз редактировалось Алежон Вт дек 16, 2014 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bumer.mda4444 » Вт дек 16, 2014 9:01 pm
Алежон писал(а):а на первых нет.но согласен если уж начали угадывать то давайте с самого начала с года начнем.
Год выпуска 1982 мотор В14-2Е,коробка вариатор карб от ваз 07. Зажигание по вмт 1 цилиндра виставил пробовал опережение до 30 градусов.Акум новый 74ка,компресия гдето 12атм стартеру заменил втулку тянет нормально,свечи оригинал бош новые 4 месяца
bumer.mda4444
Сообщение Stas340 » Ср дек 17, 2014 9:40 am
bumer.mda4444 писал(а):коробка вариатор
Счастливчик :D
Последнее в исходных данных зажигание контактное или безконтактное (в трамблере датчик холла есть?)
Сообщение bumer.mda4444 » Ср дек 17, 2014 10:54 am
Счастливчик :D
Контактное датчика нет,чтото меня смущает 4х уровневый клапан, при включенном зажигании самопроизвольно щелкает
bumer.mda4444
Сообщение Stas340 » Ср дек 17, 2014 10:59 am
Какой клапан щелкает повышающий или понижающий?
Если контактное то тут вариантов не много почистить контакты, выставить зазор, поменять конденсатор, навернулась катушка зажигания
Сообщение Stas340 » Ср дек 17, 2014 11:02 am
Насколько я понимаю реле управляющее четырехходовым клапаном в виду отсутсвия реникса берет сигнал с катушки зажигания?
Если так то тогда почистить контакты, выставить зазор, поменять конденсатор - должно помочь
Сообщение bumer.mda4444 » Ср дек 17, 2014 11:12 am
Stas340 писал(а):Какой клапан щелкает повышающий или понижающий?
Все ето сделано.Клапан счас посмотрю
bumer.mda4444
Сообщение Stas340 » Ср дек 17, 2014 11:13 am
И конденсатор поменяли на новый?
Сообщение bumer.mda4444 » Ср дек 17, 2014 11:18 am
Stas340 писал(а):И конденсатор поменяли на новый?
Кондер старый робочий проверял напробой и на йомкость.Клапан понижающий
bumer.mda4444
Сообщение Stas340 » Ср дек 17, 2014 11:32 am
вариантов не много и все упираются в зажигание, я бы все таки поменял конденсатор на новый вопрос 20 гривен
если откинуть провод с катушки (тот который идет на реле клапана) и клапан не будет клацать самостоятельно, то остается не много трамблер, катушка. если трамблер нормально все размыкает (лампочка все покажет), то остается катушка, я так пару км ехал домой почти на холостых потому что обороты не подымались выше именно из за катушки
Сообщение bumer.mda4444 » Ср дек 17, 2014 12:18 pm
Stas340 писал(а):вариантов не много и все упираются в зажигание, я бы все таки поменял конденсатор на новый вопрос 20 гривен
Поставил газоновскую катушку и подал мотор признаки жизни, начал хватать но пока незаводится.Провод откинут до меня если я правильно понял ето 4 вывод гнезда управляющего реле
bumer.mda4444
Сообщение bumer.mda4444 » Пт дек 19, 2014 3:11 am
Купил новые контакты,катушку,кондер все ето установил.Мотор заводится с пол оборота,всем большое спасибо! :idea:
bumer.mda4444
