Негорят стопы лампочки целые, два провала на педале замыкал негорят.
Что может быть? Или тупо ехать к электрику и попадать на деньги?
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:48 am | |
электрика это вообще наука о контактах там на лягушке по моему висит постоянный плюс..... ели же от электрики вообще далекий то реально лудше не лезь дабы не натворить делов
Ice_BEAR_Bo писал(а):На 740 тоже есть блок контроля ламп (или как там его) в багажнике у левой стенки? А предохранитель смотрели? Дорожки на фарах? Проводка к фарам? Замыкать не прозванивая? - лихо
Varvar писал(а):Ice_BEAR_Bo писал(а):На 740 тоже есть блок контроля ламп (или как там его) в багажнике у левой стенки? А предохранитель смотрели? Дорожки на фарах? Проводка к фарам? Замыкать не прозванивая? - лихо
По поваду блока контроля ламп можно поподробней. Раньше постояно горела на преборке лампочка, при включении габоритов.
блок контролит задние габариты + стопы, как видно на фото. Если ему ляля - ничего из вышесказанного сиять не будет. Так же, если одна из ламп, за которыми смотрит этот блок перегорела (или предохранитель тю-тю отвечающий за эти лампы) - он даст сигнал на приборку. А если на приборке горит лампа, а все лампочки и предохранители целые - что-то не так с блоком (ну или с проводкой канешн)
Ice_BEAR_Bo писал(а):нужно было: "спасибо, что подсказали, инспектор, перегорели лампочки, сейчас следую к месту ремонта соблюдая технику безопасности, всё как по книжке"
Игорь74 писал(а):не парьтесь,ТС уже и забыл что создал тему,типа посрать на форуме,все стерпят,зема ты где?нехорошо таким быть
