Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:05 am
проблема со стопами 740
Сообщение Varvar » Чт дек 18, 2014 7:17 pm
Проблема со стомами 740.
Негорят стопы лампочки целые, два провала на педале замыкал негорят.
Что может быть? Или тупо ехать к электрику и попадать на деньги? :cars:
Лайф: О67-52-88-О-88.
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: проблема со стопами 740
Сообщение vovo » Чт дек 18, 2014 7:52 pm
блок предохранителей смотреть и сами фонари, у меня одна лампочка заднего хода не горит тоже хз чего. Но однажды было что не горело ничего даже свет, то электрик смотрел до блока предохранителей... электрик Артём (ARTYHA) может боле подробно сказать.
Сообщение leo_run » Чт дек 18, 2014 8:51 pm
Странно написано попадать на деньги ...ну ездий ;-) без стопов. Могешь без зубов остается в прямом и переносном смысле
Замыкают проводочки аматоры- потому скорее всего надо задобрить духа ампера и вольта у электрика
Ржу нимагу
Сообщение Merlin » Чт дек 18, 2014 9:25 pm
:o
Сообщение турбо » Чт дек 18, 2014 10:33 pm
Денис ну как помочь человеку который в прямом смысле этого слова "замыкает поводочки" нужно брать как минимум контрольку и звонить звонить и звонить :telephone: :telephone: :telephone: электрика это вообще наука о контактах там на лягушке по моему висит постоянный плюс..... ели же от электрики вообще далекий то реально лудше не лезь дабы не натворить делов :viking:
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение leo_run » Чт дек 18, 2014 10:35 pm
Да там плюс , и лучше этого не писать потому как если замыкаем проводочки то если коротнет будем виноваты мы - те кто написал шо там плюс. Итд
Сообщение турбо » Чт дек 18, 2014 10:43 pm
ну как бы человека предупредили о возможных последствиях тем более он уже их замыкал до того как
турбо
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт дек 19, 2014 1:10 am
На 740 тоже есть блок контроля ламп (или как там его) в багажнике у левой стенки? А предохранитель смотрели? Дорожки на фарах? Проводка к фарам? Замыкать не прозванивая? - лихо
Сообщение Varvar » Пт дек 19, 2014 3:11 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):На 740 тоже есть блок контроля ламп (или как там его) в багажнике у левой стенки? А предохранитель смотрели? Дорожки на фарах? Проводка к фарам? Замыкать не прозванивая? - лихо
По поваду блока контроля ламп можно поподробней. Раньше постояно горела на преборке лампочка, при включении габоритов. :o
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт дек 19, 2014 3:29 pm
канешн можно :D блок контролит задние габариты + стопы, как видно на фото. Если ему ляля - ничего из вышесказанного сиять не будет. Так же, если одна из ламп, за которыми смотрит этот блок перегорела (или предохранитель тю-тю отвечающий за эти лампы) - он даст сигнал на приборку. А если на приборке горит лампа, а все лампочки и предохранители целые - что-то не так с блоком (ну или с проводкой канешн)
короче нужно всегда идти от самого простого к сложному: предохранители -> лампочки -> блоки управления -> прозвон проводки с проверками жабок и т.д. Не зря говорят, что электрика - наука о контактах. А просто замкнуть и глянуть гореть будет или нет - это "вроде как" не правильно, можно спалить проводку к херам. :D
P.S. Такая же система контроля есть и для фар головного света, но блока для передних фар я у себя не нашёл. Знаю, что если H4 лампа перегорит - будет светится лампа на приборке, на H3 - всё равно, по поворотам/передним габаритам - хз, не проверял.
Сообщение solohino » Пт дек 19, 2014 5:35 pm
У меня нет такой приблуды!Окисляются контакты на разъемах фонарей,меня так на подсветке номерного знака вжарили на 170 грн...,я и не знал,что она не светится,пока с мигалками не догнали...
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт дек 19, 2014 5:56 pm
нужно было: "спасибо, что подсказали, инспектор, перегорели лампочки, сейчас следую к месту ремонта соблюдая технику безопасности, всё как по книжке" :D
Сообщение vovo » Пт дек 19, 2014 7:34 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):нужно было: "спасибо, что подсказали, инспектор, перегорели лампочки, сейчас следую к месту ремонта соблюдая технику безопасности, всё как по книжке" :D
вот именно так они и говорят что бы вы написали в протоколе) иначе нельзя дальше ехать. я последний штраф платил за фонари (если честно не в них дело было но дешевле штрафов нет!) так вот в протоколе вы своей рукой пишите что зобовязуетесь отремонтировать на месте подсветку ном знака... тогда едите дальше ну с постановою о нарушении но не ПДД.
Сообщение Lebedev » Вс дек 21, 2014 8:10 pm
На жабке на педали проверь если есть напряжение,потом меряй на задних фонарях есть плюс или нет,если плюс на фишку идет то проблема в массе сам пол года не спеша искал проблему но нашел
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение solohino » Вс дек 21, 2014 10:47 pm
Все это до одного места,думаете я не пытался?Есть факт правонарушения,согласно которого в админ.кодексе предусмотрен штраф,и все,остальное их не колышет,я устранил на месте,что позволило мне дальнейшее движение,но от составления протокола о нарушении ПДД это меня не уберегло,протокол направили по месту жительства,а там выписали постановление и все...согласно букве закона.Они у нас не совершенны,это факт и ничего нельзя сделать,хоть головой об стенку.
Сообщение Игорь74 » Вс дек 21, 2014 11:58 pm
не парьтесь,ТС уже и забыл что создал тему,типа посрать на форуме,все стерпят,зема ты где?нехорошо таким быть
Сообщение Varvar » Вт дек 23, 2014 11:51 am
Игорь74 писал(а):не парьтесь,ТС уже и забыл что создал тему,типа посрать на форуме,все стерпят,зема ты где?нехорошо таким быть
Я ту-та. Праблу еще нерешил погода нелетная.
Еще мужики есть мысль поменять лампы главного света что посаветуете. :cars:
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
