Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:16 pm
Проблема с трапецией стеклоочистителя Mitsubishi Pajero III
Сообщение Aleksander » Вс дек 14, 2014 5:35 pm
Какие есть мысли у кого? Други! отпадает один поводок от нагрузки на него!Поражаюсь такой конструкции! Лепить от Вазов и Тазов не актуально, так как в Исландии таких машин нет!Есть мысль закрепить ПЭТ горлышком от бутылки! может кто другой способ имеет? ПЛС поделитесь!С Уважением! :frends:
Re: Проблема с трапецией стеклоочистителя Mitsubishi Pajero
Сообщение idk » Вс дек 14, 2014 6:10 pm
https://www.drive2.ru/l/2246884/
http://wap.sierraclubspb.borda.ru/?1-3- ... 1300033703
У себя на кадете проложил внутрь пластиковой втулки кусочек изоленты.
За 400 000км такую операцию делал пару раз.
Но варианты по ссылкам выше больше нравятся.
idk
Сообщение Vladizlav » Вс дек 14, 2014 6:20 pm
У друга на Опеле было то же самое, но только машинка была старая, пластиковая втулка выработана. Пока не поменял всю трапецию -- пробовал разные способы. Один из них -- на шарик надевал кусочек ткани (типа тонкого джинса), пропитанный смазкой. Соответственно втулку чуть разжимало и тяга не слетала. Насколько хватало -- не спрашивал.
Сообщение Aleksander » Вс дек 14, 2014 6:33 pm
Интересные мысли!Спасибо! :frends: Буду мудрить и попробую с бутылкой-возможно! :frends:
Сообщение турбо » Чт дек 18, 2014 10:39 pm
самый реальный ремонт в таком случае найти такую же тягу (думаю подойдет от любого японца ) отрезать если материал тяги сталь и переварить кусок с нормальной пластиковой зашелкой на шарнир тогда ходить будет 100 % :-D
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение Aleksander » Чт дек 18, 2014 10:43 pm
турбо писал(а):самый реальный ремонт в таком случае найти такую же тягу (думаю подойдет от любого японца ) отрезать если материал тяги сталь и переварить кусок с нормальной пластиковой зашелкой на шарнир тогда ходить будет 100 % :-D
Ну так изголяться тут в Исландии врят ли кто будет!Всё равно спасибо! :frends:
Сообщение турбо » Чт дек 18, 2014 10:47 pm
ну да как бы наши методы ремонта за кордоном наверное вызывают поднятие волосяного покрова но голове...... я думаю какой нить резиновый бандаж решит проблему
турбо
Сообщение vitalik k » Чт дек 18, 2014 11:04 pm
По фото видно что часть втулки выломана. Акуратно, шоб не переборщить сожми чем нибуть метал тяги в районе втулки, она сожмётся и будет держать. Была такая проблема на 740, лечил аналогично.
Сообщение Алежон » Чт дек 18, 2014 11:54 pm
там метал вроде дебелый и подлезть что б нормально вжать торец будет тяжело,незнаю какой там точно ход и угол,но можно попробовать подтянуть обычной пластиковой стяжкой к траверзе,или же ее продеть в отверстее и втянуть тем самым увеличив пластиковое тело.
Сообщение Евгений » Пт дек 19, 2014 12:27 am
ПШ с буром плюс широкая шайба (не затягивать!!!) и нет ничего более постоянного, чем временное :D Отверстие в тяге на 2\3 от диаметра пластиковой крышки. Шуруповетр в помощь
Сообщение vitalik k » Пт дек 19, 2014 1:07 am
Алежон писал(а):там метал вроде дебелый и подлезть что б нормально вжать торец будет тяжело,незнаю какой там точно ход и угол,но можно попробовать подтянуть обычной пластиковой стяжкой к траверзе,или же ее продеть в отверстее и втянуть тем самым увеличив пластиковое тело.
Там трубка сплюснутая, даже пасатижами нормальными можно сжать.
Вот таким ключом как два пальца об асфальт.
Сообщение Aleksander » Пт дек 19, 2014 2:10 am
Мужики спасибо! :frends: Буду пробовать когда погода наладится!Потом отпишусь!Спасибо!!! :frends:
Вернуться в Кузов/салон
