Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:01 am
Турбо моторы и экономия
Re: Турбо моторы и экономия
Сообщение Алежон » Пт дек 26, 2014 12:43 am
я б так наверно и в 7 вложился.
Сообщение Retvizan77 » Пт дек 26, 2014 1:03 am
Валерий В. писал(а):Хотя подвеска для максимального комфорта все же жестковата...
Как по мне перебрал передок поставил хорошие амртики и подвеска самое оно. И не жесткая и дорогу правильно держит.
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение Retvizan77 » Пт дек 26, 2014 1:04 am
Валерий В. писал(а):Все может быть... я не имел достаточного опыта езды на других Вольво ни с турбо, ни без... пока только Т6...
Я могу говорить только о конкретном Т6 и в основном сравнивать с тем, что было раньше (не турбо)... Т6 + АКП дает возможность "передвигаться" с точки А в точку Б с максимальным комфортом, не напрягаясь, имея всегда "запас газа" для комфортного и быстрого обгона...
А
Дык в том и прикол на Т6 стоит и низкая и высокая турбина.
Retvizan77
Сообщение Костыль » Пт дек 26, 2014 11:50 am
850Т5+акпп ( не АВД к сожалению)) бенз - 11-12.5, газ - 42.5л на 275-290 км. Обычная езда. Если давить - масло закончится))))))))
Костыль
Сообщение slava_n » Пт дек 26, 2014 1:52 pm
940 2.3Т(180лс.),механика по городу от 11--13л в нормальном не спящем режиме! по трасе 9--10л.
Сообщение Алежон » Пт дек 26, 2014 5:49 pm
70 2.0 Т автомат по городу средненький режим 12.3-12.8,по трассе например если ехать 160-190 и в машине человека 3 то расход 17.5 поэтому экономия на турбо зависит только от тебя не дави и не давим будешь.
Сообщение ВиМакс850 » Пт дек 26, 2014 5:57 pm
850 2.3Т(220лс), механика, по городу: 11-13л в нормальном не спящем режиме, по трасе: 9-10л.
ВиМакс850
Автомобиль: S60
Сообщение Валерий В. » Пт дек 26, 2014 11:28 pm
Retvizan77 писал(а):Дык в том и прикол на Т6 стоит и низкая и высокая турбина.
В Т6 действительно ДВЕ турбины, но я думал, что они установлены параллельно и каждая из них работает на свои 3 цилиндра, а не стоит последовательно две турбины (низкого + высокого давления).
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Сообщение Vladimir_SF » Сб дек 27, 2014 1:57 am
Massimo. писал(а):Ну с дизелем экономия очевидно но сложность обслуживания и ремонта, я считаю перекрывает плюсы в покупке старого дизеля...
А ГБО кто нибудь тулил на турбо бензин?
http://forum.seat-club.in.ua/viewtopic. ... b83f516f2e
Только дочитай до темы установки ГБО :)) Хотя там весь пост очень интересен , особенно анализ авто :)
Vladimir_SF
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение Retvizan77 » Сб дек 27, 2014 6:57 pm
Они питаются каждая от 3-х цилиндров.
Retvizan77
Сообщение alexey500 » Сб дек 27, 2014 10:47 pm
У меня два вопроса, несовсем по теме, но про турбо и про экономию.
Ездил пассажиром на 850 Т5 и на турбо 480 "бегающей по клубу" и у обеих турбину не услышал (не свистит и не шипит). Почему не слышно? Как например на на импрезах и эволюшинах. Недавно ехал в индо-китайском автобусе и весь салон мог наслаждаться свистом и шипением турбы. Хотя и дизель.
Если б у меня код капотом свистело и пшикало я б даже магнитолу не включал. Да что там - может бы даже и не женился...
И второй вопрос. Сколько кушает 850 или V70 с атмосферным 2.0?
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Retvizan77 » Сб дек 27, 2014 11:22 pm
alexey500 писал(а):У меня два вопроса, несовсем по теме, но про турбо и про экономию.
Не свистит если не правильно дует - обычно либо не правильно вакуум поключен - либо утечка - бывает фазц сбились на пол зуба уже будет не то. Ну это только то что я знаю - думаю щас еще пацаны тем понакидывают)
Retvizan77
Сообщение sinyak » Вс дек 28, 2014 6:25 am
alexey500 писал(а):...
...или свадьба без музыки была,или без свадьбы... :-D
Разделяю!
sinyak
Сообщение FanVolvo » Вс дек 28, 2014 9:12 am
На 850 2.0 атмо у тебя пол бака уйдет только чтобы ее до ста разогнать. И турбина свистит если китайская или росийская, а пшикает блоуоф, но на вольво его нет
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 10:59 am
FanVolvo писал(а):На 850 2.0 атмо у тебя пол бака уйдет только чтобы ее до ста разогнать. И турбина свистит если китайская или росийская, а пшикает блоуоф, но на вольво его нет
открываете окно и едете вдоль стены или бетонного забора при этом наваливая-и все будет слышно и тихое пшшшш и свист
Сообщение Валерий В. » Вс дек 28, 2014 6:28 pm
Если можно, то немного "расшифруйте"?
Значит ли то, что у Т6 есть две последовательно подсоединенных турбины (низкая и высокая)?
Или все же каждая из турбин "питается" и "дует" в свои три цилиндра?
Валерий В.
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 7:35 pm
питаются каждая от своих 3 цилиндров а дуют в один интеркуллер
https://cdn.riastatic.com/photos/auto/p ... 8758fx.jpg
и неуверен что там одна высокая а одна низкая
Сообщение Retvizan77 » Вс дек 28, 2014 8:08 pm
ivan@m писал(а):питаются каждая от своих 3 цилиндров а дуют в один интеркуллер
А я уверен. :D
Retvizan77
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 8:16 pm
хорошо тогда почему дуют не друг в друга а в один радик? толку тада немнога.
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 8:22 pm
ааа все я понял. они не по пиковой давке отличаются а по оборотам и поначальному давлению
типа одна подымает с 1500 к примеру до 3000 а вторая с 2800 и до упора
Сообщение Retvizan77 » Вс дек 28, 2014 8:26 pm
ivan@m писал(а):ааа все я понял. они не по пиковой давке отличаются а по оборотам и поначальному давлению
;) я в тебе не сомневался!
Retvizan77
Сообщение FanVolvo » Вс дек 28, 2014 8:33 pm
Просто маленькая лучше дует на малых, а большая на высоких оборотах. Это для лучшей тяги со старта.
Сообщение Валерий В. » Вс дек 28, 2014 11:48 pm
А я уверен. :D
Да... Таки да...
Большая для высоких оборотов и маленькая с малой инерцией для низких... увидел фото "обратной стороны двигателя" и вспомнил родную специальность...
А раньше о том, как работают две турбины у Т6 даже не задумывался, вернее думал, что включены параллельно...
P.S. А что там за разговоры о свисте турбины - я сколько не прислушивался - я не слышу у себя свиста...
Валерий В.
Сообщение Валерий В. » Вс дек 28, 2014 11:54 pm
И еще к предыдущему посту - как определяется работоспособность/исправность турбины - есть какие-то тестовые методы?
Может ли влиять масло (вязкость) на производительность турбины по наддуву?
Валерий В.
Сообщение Retvizan77 » Пн дек 29, 2014 12:02 am
Валерий В. писал(а):P.S. А что там за разговоры о свисте турбины - я сколько не прислушивался - я не слышу у себя свиста...
На Т6 я тоже не слышу - слышу только пшик когда сброс идет))) А на 850 свист слышно.
Retvizan77
Сообщение Валерий В. » Пн дек 29, 2014 12:06 am
Я понял. Спасибо. А то я начал переживать немного... думал "не дует", хотя "дури/мощности" Т6 мне всегда хватало за глаза...
Если не секрет - а для своего Т6 какое масло пользуете? Я на 230 тыс. лью Q8 5W40.
Валерий В.
Сообщение AndreyKa » Пн дек 29, 2014 10:59 am
А есть ли большая разница в расходе B204FT и B230FT?
Сообщение Retvizan77 » Пн дек 29, 2014 12:54 pm
Валерий В. писал(а):Если не секрет - а для своего Т6 какое масло пользуете? Я на 230 тыс. лью Q8 5W40.
Total Quartz 5w40 пробег 230 тыс. 1 литр доливаю на 8000 км .
Retvizan77
Сообщение Kid_ » Пн дек 29, 2014 7:24 pm
AndreyKa писал(а):А есть ли большая разница в расходе B204FT и B230FT?
Разница есть. 204 веселее. У меня по городу 11 - 11,5.
Kid_
Автомобиль: Volvo 960
Сообщение ok73 » Пн дек 29, 2014 11:21 pm
S60 2.5t awd, трасса 11 л газа, город 17.
Думаю, 2.5 безнаддувный кушал бы на литр меньше... Потому как полный привод только турбо :D
Festina lente!
ok73
Автомобиль: S60 AWD 2007
