Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 5:27 pm
БОРТ 244 DLS
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс дек 21, 2014 8:16 pm
Вот хочу всем показать как правильно мыть машину. На многих мойках моют только верх. А те места где собирается грязь и пыль пропускают, что приводит к скапливанию влаги и быстрому ржавению наших машинок. Особенно это важно в осеннее зимний период. Когда не успевают просыхать эти места. Стоит такая мойка 40гр.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение troll999 » Вс дек 21, 2014 8:49 pm
Так я только сам мою, гаврики на мойках ленятся.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс дек 21, 2014 8:53 pm
Ну шо сказать - Алигарх :-D Это для тех у кого нет таких возможностей. Просто я часто наблюдаю как на мойке хозяин бросает машину на мойку и уходит.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение troll999 » Вс дек 21, 2014 9:41 pm
volvo244DLs писал(а):Ну шо сказать - Алигарх :-D Это для тех у кого нет таких возможностей. Просто я часто наблюдаю как на мойке хозяин бросает машину на мойку и уходит.
troll999
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение nikolajs » Вс дек 21, 2014 10:41 pm
Летом и я сам мою. А сейчас рученьки мерзнуть. А у нас это дороже... по-моему 60 гр.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вт дек 23, 2014 7:00 pm
Вот сегодня испытал систему БЭЗ "сонар ик" на своём трамблёре. На установку самого "сонар ика" ушло 7 дней и вот итог.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение troll999 » Вт дек 23, 2014 7:05 pm
volvo244DLs писал(а):Вот сегодня испытал систему БЭЗ "сонар ик" на своём трамблёре. На установку самого "сонар ика" ушло 7 дней и вот итог.
А лицо то какое счастливое!!!
troll999
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение nikolajs » Вт дек 23, 2014 7:35 pm
Дизелистам не понять :) этого счастья! А на машине тестировали?
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вт дек 23, 2014 9:11 pm
Ну как Вам сказать? Это маленький прорыв. Если это всё получится, то вероятность улучшения работы движка 100% . Я разгибал на свече зазор да 8мм.!!!! И при этом есть искра. Ну и хочу добиться всё таки экономии топлива. Пусть даже каких то 500гр на 100км. и то не так плохо. Вот и блеск в глазах. Делаю на одном дыханье.
Ну и отвечая на вопрос заводил или нет. Пока нет. То я на быструю руку собрал и оно заработало. Теперь опять всё разобрал и нужно ещё придумать как вывести проводку с прерывателя. Опять нужно брать напильник и делать дальше. Также пришлось убрать шлейф массы при сварочных и режущих работах. Теперь нужно восстановить. Если спросите почему так долго? Да потому, что на мысли и пробы ушло больше времени чем на саму работу. Очень важно было правильно расположить сонарик по отношению к кулачку. Если очень близко или далеко то не было бы искры.Там самое главное , что бы луч был прерван кулачком вала.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение vovo » Вт дек 23, 2014 9:21 pm
:aikido:
раньше говорили -искра такая что коня ушибёт!
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение Алежон » Вт дек 23, 2014 11:24 pm
Вова иди тусуйся с трактористами и не ломай Николая стереотипы.))
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Ср дек 24, 2014 8:16 am
:-D
Алежон писал(а):Вова иди тусуйся с трактористами и не ломай Николая стереотипы.))
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Чт дек 25, 2014 7:39 pm
Ну вот и пришло сегодня. Поставил, завёл, поработало сие чудо 20минут и сдохло. Но когда работало , то это была ПЕСТНЯ. Движок шептал и рвал, и грыз землю. НО?????? Искра пропала.В нете насмотрелся в чём проблема?. А она в полевом транзисторе . Он сгорел. На нём можно яйца жарить. И это есть для меня проблема. Я нехрена не смыслю в них. может кто знает , что и подскажет?
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение nikolajs » Чт дек 25, 2014 8:07 pm
Блин... но решение должно быть. Жаль, я тоже в электрике понимаю на уровне поменять лампочку...
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Чт дек 25, 2014 8:23 pm
Вот здесь решение, Но такого не должно быть. Или это дерьмо.https://www.youtube.com/watch?v=-5QibzCjsYI
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Пт дек 26, 2014 8:40 pm
Вот Как я устанавливал трамблёр с сонар ик.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение ivan@m » Пт дек 26, 2014 8:52 pm
обьясните несведущему шо це за сонар такой? просто электронное зажигание только без комутатора? или есть нюансы?
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Пт дек 26, 2014 8:58 pm
Ваня, это такая хрень, которая заменила датчик хола, коммутатор на электронном зажигании, кулачки и конденсатор на простом зажигании. Делают её в г. Петербурге. Ну и в Украине тоже есть аналоги. Вот только сгорел на ней транзистор. Я сегодня поговорил со знающими людьми и они мне сказали, что моя ошибка была в том, что я подключил её под нашу катушку, а надо было под катушку Б117А. Ну попробую перепаять транзистор и снова поставить.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение ivan@m » Пт дек 26, 2014 10:03 pm
volvo244DLs писал(а):Ваня, это такая хрень, которая заменила датчик хола, коммутатор на электронном зажигании, кулачки и конденсатор на простом зажигании. Делают её в г. Петербурге. Ну и в Украине тоже есть аналоги. Вот только сгорел на ней транзистор. Я сегодня поговорил со знающими людьми и они мне сказали, что моя ошибка была в том, что я подключил её под нашу катушку, а надо было под катушку Б117А. Ну попробую перепаять транзистор и снова поставить.
работает лучше чем электронное с фольксвагена?или с ваза?
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Сб дек 27, 2014 9:58 am
Я не готов сказать, что лучше чем на тех машинах, но лучше , чем на кулачковом.
Последний раз редактировалось volvo244DLs Вс дек 28, 2014 7:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 7:28 pm
а я вот еще подглядел что карб стоит большой,а какие различия с простым стромбергом? лучше хуже? расход?
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс дек 28, 2014 7:53 pm
ivan@m писал(а):а я вот еще подглядел что карб стоит большой,а какие различия с простым стромбергом? лучше хуже? расход?
Принцип работы остался тот же, а вот конструктивные различия есть в некоторых узлах.
1. Он длиннее обычного на 20мм. и из-за этого обычная кастрюля воздухана на него не становится, а только фильтр возле радиатора.
2.У него масло наливается не прямо в амортизатор, а есть кортерок под масло и уже с него через трубочку поступает масло в амортизатор.
3. Ну и уже стоит на нём маленькая мембранка на холостой ход.
Ну а расход у него ничем не лучше , чем у других.Город 10-11,5. Трасса 8,5-9. Но я до этого ездил на SU. Так про сравнению с ним этот намного лучше. Так как у него мягкая диафрагма (резиновая) , а на том была жёсткая ( алюминий). Лучше приём.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 8:01 pm
а есть такой на продажу?
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс дек 28, 2014 8:15 pm
Есть. Могу снять свой.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 8:26 pm
цена состояние? мне интересно в него вдуть,он поидее должен лучше отрабатывать.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс дек 28, 2014 8:38 pm
ivan@m писал(а):цена состояние? мне интересно в него вдуть,он поидее должен лучше отрабатывать.
Состояние близко к идеалу. Не идеал потому, что работает уже 30 лет. Игла и жиклёр без выработки. Могу поменять на это.http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavl ... af80810143
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 8:46 pm
скажу честно диски ну неочем для 240.еще и под проставки.помониторьте чтото олдовое.
обдумаю цену после праздников маякну.
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение volvo244DLs » Вс дек 28, 2014 8:48 pm
Может у тебя есть предложение по дискам.?
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 8:51 pm
рекомендую не более 16 диаметра
http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavl ... eb9d360df6
пример
Re: БОРТ 244 DLS
Сообщение ivan@m » Вс дек 28, 2014 8:52 pm
