Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:38 pm
Подскажите по Volvo 340 1.6 дизель
Сообщение Alesandro » Пт янв 02, 2015 1:34 am
Ехал домой. Заглохла моя вольвочка 340 1.6 дизель прокачал насос завелась но на 10-20 сек потом глохнет. Подскажите что делать в какую сторону копать???
Alesandro
Автомобиль: Volvo 340 1.6 дизел
Клубная карта №: 93
Re: Подскажыте по Volvo 340 1.6 дизель
Сообщение Санык340 » Пт янв 02, 2015 2:29 am
Поменяй топливный фильтр
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение lex2009 » Пт янв 02, 2015 10:00 am
Скорее запарафинилась солярка. Фильтр или менять или греть. Я вчера в -20 завелся нормальноно прод крутой уклон не ехала, видно в фильтре запарафинилось и под уклон не хватало топлива.
lex2009
Сообщение leo_run » Пт янв 02, 2015 11:15 am
Фильр топлива в муссорку;-) иначе будет все чаще глохнуть- даже если оторгеть.
Сообщение Timelife » Пт янв 02, 2015 1:13 pm
таки да. и солярку нормальную
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Alesandro » Пт янв 02, 2015 9:54 pm
Солярка норм фильтр поменял но при замене фильтра на дне обнаружил стружку . Кажется плунжера начало грызть и обратка после чистки нету обратки. Что теперь делать куда копать?
Alesandro
Клубная карта №: 93
Сообщение Vladizlav » Вт янв 06, 2015 11:42 pm
ну, во первых расставить знаки препинания -- непонятно про обратку.
А стружка в фильтре ? С насосом тут что общего ?
Сообщение Alesandro » Ср янв 07, 2015 3:30 am
Vladizlav писал(а):ну, во первых расставить знаки препинания -- непонятно про обратку.
Что то отлетело в топливной поетому и появились стружка . В фильтр стружка попала через бак так как топливная выплюнула стружку в бак .
Alesandro
Клубная карта №: 93
Сообщение lex2009 » Ср янв 07, 2015 12:38 pm
Так в баке ж сетка стоит, может это парафиновая стружка.
lex2009
Сообщение Alesandro » Ср янв 07, 2015 12:58 pm
Не я разобрал топливную там уламки где то 4-5мм толщиной есть. но что именно оторвало и переживало не понятно. Пока что изучаю строение топливной....
Alesandro
Клубная карта №: 93
Сообщение Санык340 » Ср янв 07, 2015 9:39 pm
Lykas.!? :drag:
Пожелаю удачи. Только ни в коем случае не разбирать ТНВД :viking:
Санык340
Сообщение Vladizlav » Ср янв 07, 2015 9:46 pm
Ну, если Лукас -- разбирать не поможет. Регулировка только на стенде.
А вот Бош -- это Бош ! У меня стоит собранный с металолома (в прямом смысле -- у тестя в гараже ведро с запчастями Бошевских насосов был). Даже на стенд не возили -- поставили и поехали. И по сей день.
Сообщение Alesandro » Пт янв 09, 2015 1:30 pm
Санык340 писал(а):Lykas.!? :drag:
К сожалению стоит лукас на бош просто не хватает денег много ушло на восстановление двигателя денег(((
Alesandro
Клубная карта №: 93
