Подскажите по Volvo 340 1.6 дизель
Повідомлення Alesandro » П'ят січня 02, 2015 1:34 am
Ехал домой. Заглохла моя вольвочка 340 1.6 дизель прокачал насос завелась но на 10-20 сек потом глохнет. Подскажите что делать в какую сторону копать???
Alesandro
З нами з: Вів жовтня 21, 2014 3:58 pm
Автомобиль: Volvo 340 1.6 дизел
Клубная карта №: 93
Re: Подскажыте по Volvo 340 1.6 дизель
Повідомлення Санык340 » П'ят січня 02, 2015 2:29 am
Поменяй топливный фильтр
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення lex2009 » П'ят січня 02, 2015 10:00 am
Скорее запарафинилась солярка. Фильтр или менять или греть. Я вчера в -20 завелся нормальноно прод крутой уклон не ехала, видно в фильтре запарафинилось и под уклон не хватало топлива.
lex2009
Повідомлення leo_run » П'ят січня 02, 2015 11:15 am
Фильр топлива в муссорку;-) иначе будет все чаще глохнуть- даже если оторгеть.
Повідомлення Timelife » П'ят січня 02, 2015 1:13 pm
таки да. и солярку нормальную
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення Alesandro » П'ят січня 02, 2015 9:54 pm
Солярка норм фильтр поменял но при замене фильтра на дне обнаружил стружку . Кажется плунжера начало грызть и обратка после чистки нету обратки. Что теперь делать куда копать?
Alesandro
Клубная карта №: 93
Повідомлення Vladizlav » Вів січня 06, 2015 11:42 pm
ну, во первых расставить знаки препинания -- непонятно про обратку.
А стружка в фильтре ? С насосом тут что общего ?
Повідомлення Alesandro » Сер січня 07, 2015 3:30 am
Vladizlav написав:ну, во первых расставить знаки препинания -- непонятно про обратку.
Что то отлетело в топливной поетому и появились стружка . В фильтр стружка попала через бак так как топливная выплюнула стружку в бак .
Alesandro
Клубная карта №: 93
Повідомлення lex2009 » Сер січня 07, 2015 12:38 pm
Alesandro написав:
Так в баке ж сетка стоит, может это парафиновая стружка.
lex2009
Повідомлення Alesandro » Сер січня 07, 2015 12:58 pm
lex2009 написав:
Alesandro написав:
Не я разобрал топливную там уламки где то 4-5мм толщиной есть. но что именно оторвало и переживало не понятно. Пока что изучаю строение топливной....
Alesandro
Клубная карта №: 93
Повідомлення Санык340 » Сер січня 07, 2015 9:39 pm
Lykas.!? :drag:
Пожелаю удачи. Только ни в коем случае не разбирать ТНВД :viking:
Санык340
Повідомлення Vladizlav » Сер січня 07, 2015 9:46 pm
Ну, если Лукас -- разбирать не поможет. Регулировка только на стенде.
А вот Бош -- это Бош ! У меня стоит собранный с металолома (в прямом смысле -- у тестя в гараже ведро с запчастями Бошевских насосов был). Даже на стенд не возили -- поставили и поехали. И по сей день.
Повідомлення Alesandro » П'ят січня 09, 2015 1:30 pm
Санык340 написав:Lykas.!? :drag:
К сожалению стоит лукас на бош просто не хватает денег много ушло на восстановление двигателя денег(((
Alesandro
Клубная карта №: 93
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 2 гостей
