Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 8:16 am
Volvo 760 gle 2.3
Re: Volvo 760 gle 2.8 V6
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн дек 29, 2014 2:26 pm
Всем привет
Вчера с 10 утра до 12 ночи просидели в боксе,над заменой амортов,пружин и прокачки тормозов/разработкой суппортов.
1) пружины стали,ну скажем так нормальной - но еще надо доработать,стремно почему то) уже придумал даже как. Ах да,машина готова к селу и картохе :-D это просто мегоо джЫп! "Где болгарка,пора пилить"
2)аморты?? мне интересно - как вы их ставили,особенно те у кого от жиги стоят. :o там явно надо от души так хорошо sex :-D с ними ,так как они ужее. Пробовали через втулки длиннее,но не особо. Вывод = нужно еще дорабатывать систему.
3) - колодки? их там нету
- суппорта? все были заклинившие. Братишка хорошо с ними наsex. И то ни один норм не работает.
Передние - там вообще один цилиндры из двух не вылазит,а второй назад заходить не хочет. И так с каждой стороны.
4) поставил губу переднюю. Теперь интересует,а как в нее закрепить птф?!
5) НА счет кпп с 5й передачей с кнопки. Как она вкл?? вчера ехал дето 80км/ч ,нажимал по всяком кнопку - ничего не происходило? может я что-то не так делал?
и семейное фото)
(097) 121 32 01 Олег
Куплю:
-Хром ободок на правое крыло;
- Накладка под фару правую;
m.a.e.s.t.r.o
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение Летро » Вт дек 30, 2014 1:50 pm
5-а передача має вмикатись просто натисканням на кнопку на ручці. При цьому відразу має загорітись зелена лямпка на приборці (зліва від патичка що обнулюює добовий пробіг на одометрі), піся 5-10 сек. машина має зробити легкий ривок і піти вже на 5-й (це якщо щеплення не вижимати). З можливих траблів:
- згоріло або глючить, або хреновий контакт на реле включення 5-ї, (на блоку де реле і запобіжники з правого боку досить велика така коробочка (в мене жовтого кольору), то якщо весь той блок за попільничкою живе), при цьому лямпка на приборці горіти не буде;
- перегнили дроти під кожухом ручки КПП (лямпка теж не горить);
- замалий рівень або не таке як треба масло в КПП.
Ось з такими траблами стикався я. Якщо я десь помиляюсь або чогось ще не дописав, то прошу мене поправити (самому цікаво).
Летро
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
Сообщение Летро » Вт дек 30, 2014 1:53 pm
Глянув ще раз бортовик і допер де помиляюсь!!!! Машинка ж була з АКПП, тому походу ні реле ні лямпки в приборці нема (хоча місце під неї походу мало б бути). Тут треба поради тих хто міняв вже таким макаром коробки.
Летро
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Ср дек 31, 2014 2:01 am
ну я поправлять не буду, так как мы в ней сами не особо шарим...но информацию как для меня,полезную очень сказал и буду иметь это введу и будем проверять,как доделаем двиг,что бы исправно работал.
про приборку - там даже лампочек нету,как и по всей машине, не могу даже знать,что горит,а что нет. Разве только акум,ручник "и знак восклицания всегда горит" и че он значит , ХЗ!
сколько еще работы,что бы довести до ума ее ((
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vnukoff » Ср дек 31, 2014 11:48 am
m.a.e.s.t.r.o писал(а):ну я поправлять не буду, так как мы в ней сами не особо шарим...но информацию как для меня,полезную очень сказал и буду иметь это введу и будем проверять,как доделаем двиг,что бы исправно работал.
Похоже на низкий уровень тормозухи http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_64=1
Сообщение MOOSE » Пн янв 05, 2015 6:18 pm
теперь тачка на НИВАматах) :-D
Сообщение solohino » Вт янв 06, 2015 12:53 pm
Знак восклицания-это неисправность тормозной системы(иногда колдун выпендривается)У меня птф закреплены так:
Сообщение leo_run » Вт янв 06, 2015 3:29 pm
год машины? если 82 83 то там и провода под автомат выведенеы в чертикаком месте , можно все конечно востановить но по формуму это муторно рассказывать , если надо схема - поиск на форуме тема поднималась 10000000 раз
какие нафиг 5 -10 секкунд после кнопки?? это насос в коробке уже настолько не качает что не сводит фрикционы - труп коробка
максимум полторы секунды
для работы коробки надо кнопка, реле, рабочий датчик 4 передачи на коробке, будут вопросы - задавайте
воскл знак горит потому что тормоза надо ремонтировать
приборку вынуть вывернуть все лампочки и на аккуме их проверить - если там у вас стоят те что цокольные то прийдется разорится
можно конечно по тихоньку покупать - по одной по две так сразу не накладно -
светить фонариком в отверстие лампы будет видна пикторграмма - главные лампы- давление масла дальний свет аккум и тормоза ручника и авария тормозов ( та что воскл знак)
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт янв 06, 2015 4:51 pm
Сейчас пока тормозами занимаемся...потом уже заменим форсунки с проводами,а там наверно уже и придет время наверно и коробкой. На 4й едет норм,на данный момент сгодиться.
ну это совсем не круто((
Неопытный вопрос: если там должен стоять автомат,может стоит поискать акпп и поставить или найти живую коробку такую и подключить нормально?
И еще - в каких они ценах?(
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vovo » Вт янв 06, 2015 4:56 pm
у меня акпп ЗФ тьху тьху тьху....
вопрос минимум 200 - 250 у.е. раньше было. пример viewtopic.php?f=52&t=46004
я Вам скажу что с акпп комфортабельность и простота езды выше станет, как и расход)
Сообщение MOOSE » Вт янв 06, 2015 5:07 pm
неправильный ты пример привёл
viewtopic.php?f=52&t=47657&p=289003#p281964
Сообщение vovo » Вт янв 06, 2015 5:19 pm
MOOSE писал(а):неправильный ты пример привёл
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 03#p281964
согласен, но на то он и пример) хотя твой пример тоже мало что о коробке говорит) больше про мотор все, а о коробке автор ничего не сказал....
Последний раз редактировалось vovo Пт янв 09, 2015 7:32 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение MOOSE » Вт янв 06, 2015 5:22 pm
так на моем примере коробка от такого же мотора
Сообщение vnukoff » Вт янв 06, 2015 5:29 pm
m.a.e.s.t.r.o писал(а):Неопытный вопрос: если там должен стоять автомат,может стоит поискать акпп и поставить или найти живую коробку такую и подключить нормально?
Надо радик(хотя твой должен быть от автомата), кардан, педали, сам коробас и еще может мост + мелочи типа селектора... Выше Moose скинул ссылку, там человек избавляется от всего этого и ставит рэдблок
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт янв 09, 2015 4:47 am
Выехал сегодня впервые в центр) было круто)
едет хорошо,печка шпарит что дурная)) жарко капеееец)
правда начало тереть переднее правое при торможении,наверно с суппортом чето - утро вечера мудренее,вот и посмотрим)
ДЖЫЫЫП!) где болгарка?))
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vovo » Пт янв 09, 2015 7:34 am
прикольно, у меня также на фотках выходит) но у тя высокая он шо пипец! криля тоже с хром ободком а у меня передние,а заднее одно левое :oops: .
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт янв 09, 2015 1:38 pm
vovo писал(а):прикольно, у меня также на фотках выходит) но у тя высокая он шо пипец! криля тоже с хром ободком а у меня передние,а заднее одно левое :oops: .
а у меня нету переднего правого((( их найти реально вообще?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vovo » Пт янв 09, 2015 1:46 pm
я ж тоже только начинаю понимать в таких делах) мне кажется что проще поменять крыло чем сделать отот ободок по арке. Там мне говорили чтото разшивать зашивать нужно - хз.
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт янв 09, 2015 1:58 pm
vovo писал(а):я ж тоже только начинаю понимать в таких делах) мне кажется что проще поменять крыло чем сделать отот ободок по арке. Там мне говорили чтото разшивать зашивать нужно - хз.
Что?! типа прикрепить его?! 3М двухсторонний скотч - три года гарантии лично даю,будет держаться еще и фиг отдерешь потом.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Алежон » Сб янв 10, 2015 1:09 am
запели братуха запели.
Сообщение Kupon » Сб янв 10, 2015 12:24 pm
Не надо там менять ничего просто надо хром накладку эту найти ориг.ставится очень просто.
Kupon
Автомобиль: VОLVO 740,760,244
Клубная карта №: 43
Сообщение Летро » Сб янв 10, 2015 9:28 pm
leo_run писал(а):какие нафиг 5 -10 секкунд после кнопки?? это насос в коробке уже настолько не качает что не сводит фрикционы - труп коробка
Перепровірив час включення на своїй коробці (срашно стало за рідненьку), слава Богу все гуд :idea:
То видать я шось троха перебільшив про 5-10с.
Летро
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Ср янв 14, 2015 10:45 pm
Ребята,а в чем может быть проблема,что не работает спидометр и одометр?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vnukoff » Ср янв 14, 2015 10:51 pm
m.a.e.s.t.r.o писал(а):Ребята,а в чем может быть проблема,что не работает спидометр и одометр?
Спидак может не работать из-за оборванных контактов/проводов что входят в задний мост, хотя сейчас задумался про год выпуска, может на первых моделях все по другому. А одометр не крутит или не обнуляет?
Последний раз редактировалось vnukoff Ср янв 14, 2015 10:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Ср янв 14, 2015 10:54 pm
ну суточный типа и так на нуле
ага,я понял -завтра полезу смотреть. То есть там только один вариант может быть? из-за контактов на мосту?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vnukoff » Ср янв 14, 2015 10:59 pm
m.a.e.s.t.r.o писал(а):ну суточный типа и так на нуле
На машинах последних годов это вероятная причина поломки, про старшие модели не совсем уверен. Попробуй глянуть на мост сзади, если есть провода то проверь их. Про одометр, может дело в шестеренках в приборке, но я чесно не сталкивался с этим
Сообщение leo_run » Чт янв 15, 2015 12:31 am
исправил
Берём тестер
1Звоним датчик в мосту - если звонится все ок,
2от него два провода до приборки каждый надо позвонить до спидометра
3Дальше расскажете :-))
Если в прибору все приходит - то потом уже ещё поламаете
пысы чуток руки не то написали что голова думала
Последний раз редактировалось leo_run Чт янв 15, 2015 2:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndreyKa » Чт янв 15, 2015 11:20 am
leo_run писал(а): Звоним датчик в мосту - если звонится от него два провода до приборки каждый надо позвонить до спидометра
Как-то двусмысленно написано. Сам датчик не звонится. Обычно перегнивает провод возле самого датчика.
Не исключается проблема в самой приборке. Разобрать и кажый элемент, где видна пайка, пропаять. Если кто уже советовал, то лиишний раз напомнить не помешает =)
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вс янв 18, 2015 5:29 pm
Гаражный день №2
Ремонт суппортов и замена колодок
Так вот - были куплены ремкомплекты на перед и на зад
В результате нам прислали от 850, а с передка нам только подошли резинки внутренние(кольцо)
Если че,продам ремкомплект на задние суппорта;)
Это,о чем я писал - начали разбирать задние первые, особо проблем с ними не было, но внутри было много мусора, в одном из них, даже было забитое отверстие, о каких тормозах можно было говорить
Мы их почистили,продули,снова почистили)
Заменили колодки,прокачали - вуаля) готово!
Переходим к передним:
С трудом открутили тормозные шланги.
Ах да,там писал раньше,что после первое поездки по Киеву,у меня начало скрипеть переднее правое - ну да, суппорт был даже не прикручен,ну то ладно - болты даже где то того :o
Давай выдавливать поршни, компрессор дует 8атм - даже вылазить не хотели! И снова же - о каким тормозах речь идет. Ах да, после того как мы их выдавили - с ним потекла не тормозуха,там какая то вода потекла!!! :o :o ШТО?
В общем проделали все тоже - почистили,продули,поставили новые колодки,прокачали = вуаля) :idea:
**После всего мы еще настроили замочные замки - они просто были засорены и не хотели даже работать , но мы все сделали и закрываются отлично)
На трассе проверил уже тормоза - отличные! День прошел не зря)
Всем спасибо)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт янв 20, 2015 9:32 pm
Ребята такой легкой почти вопрос по магнитоле:
Прозвонили провода,что там есть - там нету провода с постоянным током.
Есть желтый,который дает ток с вкл зажиганием только.
От куда можно запитать "+"? или вести от акума?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
