Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:10 pm
после запуска "прикуривателем" горит лампа акб
Сообщение Евгений » Пт янв 09, 2015 11:44 pm
Собственно: спринтер (мерс) мой простоял почти 3 месяца, соляра естевственноно застыла и, похоже, стекла из системы, акб сунул заряженный, но быстро посадил, прикурил от друга- запустил машину, но лампа акб не тухнет. По началу датчик уровня топлива гулял от максимального положения до нуля (с прогревом ушло), но самое главное то, что фары светят очень хорошо и при включении печки яркость не меняется. А зарядку Акб не показывает. мож кто че подскажет :oops:
Последний раз редактировалось Евгений Пт янв 09, 2015 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: после запуска "прикуривателем" горит лампа акб
Сообщение vinni » Пт янв 09, 2015 11:51 pm
Ну на дизеле в желательно газануть тысяч до 3500об. чтоб возбудить генератор. У меня на трех дизелях так было. Ну и проверить тестером генку на выдачу зарядки(если первое не поможет) но скорее должно помочь.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Евгений » Пт янв 09, 2015 11:58 pm
Тестером завтра полезу полюбе, просто если зарядка есть!( в чем я на 100 проц не уверен) Че горит лампа? Шетки в гене умирают, как правило, при эксплуатации, а не в простое, обгонная муфта?- вариант, но если все же зарядка есть? Там траблы какие-то еще начались с блоком предохранителей- при включении поворотов обесточивается весь автомобиль 8-)
Сообщение Григорий » Пт янв 09, 2015 11:59 pm
Мерять тестером напряжение на клеммах акб на заведенном двигателе,если 14-14.5 то с зарядкой все норм.Дальше копать нужно знать схему подключения контрольной лампы,если возбуждения генератора идет через контрольную лампу,то зарядки не должно быть вообще,а если котролька запитана от одной из фаз генератора,то зарядка будет но слабее.В общем нужно для начала знать напряжение на акб при заведенном двиге.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение vinni » Сб янв 10, 2015 12:04 am
Ну у меня было так запускаю,лампа горит прогреваю и газую пока не потухнет лампа и такая процедура была после каждого запуска. Генератору не хватало для возбуждения,а подняв обороты все становилось на свои места. 8-)
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Евгений » Сб янв 10, 2015 12:08 am
Та газовал)
Сообщение vinni » Сб янв 10, 2015 12:11 am
ну тогда только тестер в помощь. Ну и как вариант проверить натяжку ремня,мож поможет.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Bobrik » Сб янв 10, 2015 12:15 am
Полезная статья, очень доходчиво описано
http://sansanich.h15.ru/gennissan.htm
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Fomax79 » Сб янв 10, 2015 12:27 am
Аккум какой сейчас стоит? Посаженный? Попробуйте его зарядить от внешнего источника,а не вытягивать бортовой системой.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Семен » Сб янв 10, 2015 2:08 am
я не знаю устройство мерса....., может ,как на жигулях, лампу заряда включает-выключает реле...., а генератор , наверное , заряд дает, раз свет яркий..., может надо проверить точки массы.
Последний раз редактировалось Семен Сб янв 10, 2015 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Aleksander » Сб янв 10, 2015 2:14 am
Жень у меня было, на моей Хонде!АКБ старый!Свет, лампы, сигналка, на клемах 12В всё сияет! и всё такое на один завод после зарядки в лучшем случае!!!!а на дизеляке крутить нужно веселее!)Так что думаю АКБ кирдык!(По нашим дорогам сыпятся пластины!Ну ты в курсе! :frends:
Сообщение Андрэа » Сб янв 10, 2015 1:07 pm
Евгений писал(а):Собственно: спринтер (мерс) мой простоял почти 3 месяца, соляра естевственноно застыла и, похоже, стекла из системы, акб сунул заряженный, но быстро посадил, прикурил от друга- запустил машину, но лампа акб не тухнет. По началу датчик уровня топлива гулял от максимального положения до нуля (с прогревом ушло), но самое главное то, что фары светят очень хорошо и при включении печки яркость не меняется. А зарядку Акб не показывает. мож кто че подскажет :oops:
первое впечатление - накрылась "таблетка" на гене, маловероятно но возможно "подвисли" щётки.
в мерсоклубе описывался случай когда возле гены тупо проводок окислился(или надломан был) :oops: исправил - все проблемы решил ;)
в любом случае смотреть тестером идёт-ли заряд. у меня на 124м 2,5диз - 14.2-3 вольта показывает(что и должен)
можешь, например, подьехать на марьинскую к электрикам или сто-АТЛ или на киргизской спринтера делают. но дешевле будет разобраться самому. зарядки нет - 90% гена. есть - копать дальше.
я с буса 208го гену делал в "стартерке" , там-же можно и просто з/ч купить.
Андрэа
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 340 DL
Сообщение as91 » Сб янв 10, 2015 11:51 pm
я в походных условиях проверял зарядку тупым методом - включал все электроприборы и скидывал клему с АКБ. На авто с электроникой, наверное, так делать не стоит, но у меня вольво 340 где из электроники только магнитола и блок зажигания, потому особо не боялся. Кстати на киа шума инжекторной тоже так делал - вроде не спалил.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Fomax79 » Вс янв 11, 2015 11:35 am
Зарядка будет идти,только акб разряжен в ноль и аккум почти всё берёт на себя,зарядить нормально,потом смотреть.
Fomax79
Сообщение Евгений » Вс янв 11, 2015 10:11 pm
Тестер зарядки не показал, погнал машину к себе, снимать гену но через 10 км лампа потухла- зарядка пошла... короче, подвисли щетки
Сообщение Bobrik » Вс янв 11, 2015 10:35 pm
Евгений писал(а):Тестер зарядки не показал, погнал машину к себе, снимать гену но через 10 км лампа потухла- зарядка пошла... короче, подвисли щетки
Щетки от просто так не подвисают, я бы снял щеточный узел и посмотрел остатки самих щеток и критичность выработки ламелей
Bobrik
Сообщение Евгений » Вс янв 11, 2015 11:53 pm
Да полюбе снимать буду.
