после запуска "прикуривателем" горит лампа акб
Повідомлення Евгений » П'ят січня 09, 2015 11:44 pm
Собственно: спринтер (мерс) мой простоял почти 3 месяца, соляра естевственноно застыла и, похоже, стекла из системы, акб сунул заряженный, но быстро посадил, прикурил от друга- запустил машину, но лампа акб не тухнет. По началу датчик уровня топлива гулял от максимального положения до нуля (с прогревом ушло), но самое главное то, что фары светят очень хорошо и при включении печки яркость не меняется. А зарядку Акб не показывает. мож кто че подскажет :oops:
Востаннє редагувалось Евгений в П'ят січня 09, 2015 11:59 pm, всього редагувалось 1 раз.
Re: после запуска "прикуривателем" горит лампа акб
Повідомлення vinni » П'ят січня 09, 2015 11:51 pm
Ну на дизеле в желательно газануть тысяч до 3500об. чтоб возбудить генератор. У меня на трех дизелях так было. Ну и проверить тестером генку на выдачу зарядки(если первое не поможет) но скорее должно помочь.
vinni
З нами з: Суб жовтня 20, 2012 6:39 pm
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Евгений » П'ят січня 09, 2015 11:58 pm
Тестером завтра полезу полюбе, просто если зарядка есть!( в чем я на 100 проц не уверен) Че горит лампа? Шетки в гене умирают, как правило, при эксплуатации, а не в простое, обгонная муфта?- вариант, но если все же зарядка есть? Там траблы какие-то еще начались с блоком предохранителей- при включении поворотов обесточивается весь автомобиль 8-)
Повідомлення Григорий » П'ят січня 09, 2015 11:59 pm
Мерять тестером напряжение на клеммах акб на заведенном двигателе,если 14-14.5 то с зарядкой все норм.Дальше копать нужно знать схему подключения контрольной лампы,если возбуждения генератора идет через контрольную лампу,то зарядки не должно быть вообще,а если котролька запитана от одной из фаз генератора,то зарядка будет но слабее.В общем нужно для начала знать напряжение на акб при заведенном двиге.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення vinni » Суб січня 10, 2015 12:04 am
Ну у меня было так запускаю,лампа горит прогреваю и газую пока не потухнет лампа и такая процедура была после каждого запуска. Генератору не хватало для возбуждения,а подняв обороты все становилось на свои места. 8-)
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Евгений » Суб січня 10, 2015 12:08 am
Та газовал)
Повідомлення vinni » Суб січня 10, 2015 12:11 am
ну тогда только тестер в помощь. Ну и как вариант проверить натяжку ремня,мож поможет.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення Bobrik » Суб січня 10, 2015 12:15 am
Полезная статья, очень доходчиво описано
http://sansanich.h15.ru/gennissan.htm
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення Fomax79 » Суб січня 10, 2015 12:27 am
Аккум какой сейчас стоит? Посаженный? Попробуйте его зарядить от внешнего источника,а не вытягивать бортовой системой.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Семен » Суб січня 10, 2015 2:08 am
я не знаю устройство мерса....., может ,как на жигулях, лампу заряда включает-выключает реле...., а генератор , наверное , заряд дает, раз свет яркий..., может надо проверить точки массы.
Востаннє редагувалось Семен в Суб січня 10, 2015 10:43 am, всього редагувалось 1 раз.
Семен :-P
Семен
З нами з: Суб вересня 15, 2012 8:39 pm
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення Aleksander » Суб січня 10, 2015 2:14 am
Жень у меня было, на моей Хонде!АКБ старый!Свет, лампы, сигналка, на клемах 12В всё сияет! и всё такое на один завод после зарядки в лучшем случае!!!!а на дизеляке крутить нужно веселее!)Так что думаю АКБ кирдык!(По нашим дорогам сыпятся пластины!Ну ты в курсе! :frends:
Повідомлення Андрэа » Суб січня 10, 2015 1:07 pm
Евгений написав:Собственно: спринтер (мерс) мой простоял почти 3 месяца, соляра естевственноно застыла и, похоже, стекла из системы, акб сунул заряженный, но быстро посадил, прикурил от друга- запустил машину, но лампа акб не тухнет. По началу датчик уровня топлива гулял от максимального положения до нуля (с прогревом ушло), но самое главное то, что фары светят очень хорошо и при включении печки яркость не меняется. А зарядку Акб не показывает. мож кто че подскажет :oops:
первое впечатление - накрылась "таблетка" на гене, маловероятно но возможно "подвисли" щётки.
в мерсоклубе описывался случай когда возле гены тупо проводок окислился(или надломан был) :oops: исправил - все проблемы решил ;)
в любом случае смотреть тестером идёт-ли заряд. у меня на 124м 2,5диз - 14.2-3 вольта показывает(что и должен)
можешь, например, подьехать на марьинскую к электрикам или сто-АТЛ или на киргизской спринтера делают. но дешевле будет разобраться самому. зарядки нет - 90% гена. есть - копать дальше.
я с буса 208го гену делал в "стартерке" , там-же можно и просто з/ч купить.
Андрэа
Лидер
Лидер
З нами з: Нед лютого 02, 2014 2:20 pm
Автомобиль: Volvo 340 DL
Повідомлення as91 » Суб січня 10, 2015 11:51 pm
я в походных условиях проверял зарядку тупым методом - включал все электроприборы и скидывал клему с АКБ. На авто с электроникой, наверное, так делать не стоит, но у меня вольво 340 где из электроники только магнитола и блок зажигания, потому особо не боялся. Кстати на киа шума инжекторной тоже так делал - вроде не спалил.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення Fomax79 » Нед січня 11, 2015 11:35 am
Зарядка будет идти,только акб разряжен в ноль и аккум почти всё берёт на себя,зарядить нормально,потом смотреть.
Повідомлення Евгений » Нед січня 11, 2015 10:11 pm
Тестер зарядки не показал, погнал машину к себе, снимать гену но через 10 км лампа потухла- зарядка пошла... короче, подвисли щетки
Повідомлення Bobrik » Нед січня 11, 2015 10:35 pm
Евгений написав:Тестер зарядки не показал, погнал машину к себе, снимать гену но через 10 км лампа потухла- зарядка пошла... короче, подвисли щетки
Щетки от просто так не подвисают, я бы снял щеточный узел и посмотрел остатки самих щеток и критичность выработки ламелей
Bobrik
Повідомлення Евгений » Нед січня 11, 2015 11:53 pm
Да полюбе снимать буду.
