Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 6:37 am
Катушки зажигания - ВОПРОС
Сообщение IIIYPAH » Чт янв 15, 2015 3:39 pm
Подскажите по катушкам зажигания
Кто в курсе, из двух авто собираю один )))) :moil: :moil: :moil:
Решил перебросить соответственно и катушки - но возник вопрос, высоковольтные провода, а именно провод от катушки на распределитель имеют разные конструкции у 2хх и 9хх серий,
отличие какое (фото ниже) - у двоечной катушки провод идет с "прилиганием" к краям
а у девяточной - обжимает центральный шток (поправите если не так назвал)
Вопрос
возможно ли использовать на В200ФТ (турбовый мотор) катушку от В200Е (атмо)
все ли будет работать как надо
9хх - вариант
2хх - вариант
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Re: Катушки зажигания - ВОПРОС
Сообщение Stas340 » Чт янв 15, 2015 3:49 pm
в принципе если катушка с электронного зажигания и та и та, то все должно также и работать
Сообщение IIIYPAH » Чт янв 15, 2015 4:11 pm
Stas340 писал(а):в принципе если катушка с электронного зажигания и та и та, то все должно также и работать
да на 2ее было электронное зажигание
IIIYPAH
Сообщение ivan@m » Чт янв 15, 2015 4:22 pm
Думаю будет все ок. На крайний случай провод перезаделай с одного края.
Сообщение nikolajs » Чт янв 15, 2015 4:33 pm
Я обратил внимание на этот факт... когда купил ВВ провода новые. Воткнул конечно, но как оно там контактирует не понятно.
Сообщение IIIYPAH » Чт янв 15, 2015 4:33 pm
ivan@m писал(а):Думаю будет все ок. На крайний случай провод перезаделай с одного края.
и я об этом тоже подумал - но думаю когда электрику воротить будут - тогда и решится
IIIYPAH
Сообщение ivan@m » Чт янв 15, 2015 4:44 pm
У меня было контактное.потом Стас сделал електронное.то катушку менял.провода перезаделал. Они хоть иипод контактное зажигание но работают норм.
Сообщение slava_n » Пт янв 16, 2015 11:41 am
а почему не ставите с 940?
Сообщение vitalik k » Пт янв 16, 2015 6:27 pm
Если сопротивление первичной обмотки одинаковое или разница не больше 0,2 Ом то будет работать без последствий.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт янв 16, 2015 7:54 pm
у меня катушка с 2108 :dancea:
