Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 11:52 pm
245 '88 Blue
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Fomax79 » Чт дек 04, 2014 9:42 pm
Качать полностью обязательно,это если снять суппорт и заткнуть трубку,то можно обойтись одним контуром,а тут глобально. На стойки стаба поставили комплектные шайбы или старые оригинальные? Оригинал лучше,шире и не режет резинки. А сайленты в "ракушках" правильно что прихватил,я тоже сразу пару точек поставил,чем потом когда его провернет и разобьет посадочное.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт дек 04, 2014 9:48 pm
Mapco шайбы оставил, родные треснутые были. Читал твои записи об этом. Завтра поеду прокачивать по новой систему. Стук в подвеске так и не ушел, теперь осталось заменить стойки.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Fomax79 » Чт дек 04, 2014 10:19 pm
Стуки дают шаровые и рулевые тяги и наконечники,опорные подшипники(их чувствуешь,положив руку на шток стойки и качая машину),нужен хороший ходовик. Я как то пересыпал ходовку из за дохлой шаровой.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Чт дек 04, 2014 10:22 pm
Fomax79 писал(а):Стуки дают шаровые и рулевые тяги и наконечники,опорные подшипники(их чувствуешь,положив руку на шток стойки и качая машину),нужен хороший ходовик. Я как то пересыпал ходовку из за дохлой шаровой.
Ну у меня новые уже: шаровая, стойки стаба, сайленты рычага, ступичные подшипники. Опорные подшипники купил, но менять буду вместе с новыми амориками. В общем советуешь биение на штоке аморика проверить? Раньше раскачивая машину в ручную стука не было, но сейчас уже и в ручную слышно. Подозревал ещё рулевую, но там вроде всё хорошо. Завтра постараюсь проверить, когда тормоза качать будем.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пт дек 05, 2014 3:50 am
Стучит всё таки стойка. Ну ничего, будем собирать деньги потихоньку.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение MOOSE » Пт дек 05, 2014 9:05 am
GERXTRM писал(а):У меня когда помпа текла и не такие чудеса бывали. Вот так без 5 литров и проездил неделю, пока датчик не зашкалил. Потом у меня за час литра 2 вытекало, пока помпу не сменил. Весело было с 4мя пятилитрушками ездить и заполнять их каждый день, слава богу это летом, а не зимой было.
Рэдблок смеется и плюёт в лицо таким проблемам
Попробуй еще без масла покататся, потом отпишешся ;)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение ivan@m » Пт дек 05, 2014 9:45 am
Пробовал- ;) ;)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пт дек 05, 2014 10:16 am
MOOSE писал(а):Попробуй еще без масла покататся, потом отпишешся ;)
За 24 года владения машиной в постсовке мне дед про неё таких историй понарасказывал, что я вообще удивлён как она ещё ездит, удивлён как на ней не установлены жигулёвские фары и прочий колхоз. За это и люблю её, чего с ней только не бывало, а она всё равно в строю.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Fomax79 » Пт дек 05, 2014 8:03 pm
Тормоза погасли?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб дек 06, 2014 6:09 pm
Сегодня ещё раз качнули тормоза. Первый штуцер оказался обломанным ещё в 2008 году, остальные 7 качнули, но эффекта это не дало. Всё как и раньше было, лампа горит, система слегка завоздушена.
Передним дискам скоро пасочки, задние тоже не очень, но они не вентилируемые, так что не горит. Штуцер высверлю, когда буду задние колодки менять: и обычные, и ручника с пружинками.
Поршни в суппортах трогать не буду: они не закисли, манжеты не травят, не мешай машине ездить.
Передней стойке турбо-вилы, из-за неё и рвёт сайленты рычага.
В общем на всё надо 3,5К+ грн. Эх, если бы всю зарплату можно было на это вбухать :sad:
В кармане 300 рублей, так что даже не знаю с чего начать 8-)
Правда что передние пружины от Космича 2141 подходят? У меня одна такая спереди вроде стоит, т.к. давным-давно в далёкой галактике не нашлось другой замены для лопнувшей родной. Параметры у родных НЕ УСИЛЕННЫХ 450*175, а у этих 460*170. Понятное дело, что они расчитаны немного на другую нагрузку, но что поделать. Пара новых 330 грн стоит. А то 2К+ на новые пружины как-то нету, а б/у разное бывает, и по цене, и по состоянию.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Сб дек 06, 2014 7:12 pm
Попробуй. Москвич тяжелый... по идее схожие параметры должны быть. Потом напишешь, что и как.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение barmalei » Вт дек 09, 2014 1:57 am
GERXTRM писал(а):Сегодня ещё раз качнули тормоза. Первый штуцер оказался обломанным ещё в 2008 году, остальные 7 качнули, но эффекта это не дало. Всё как и раньше было, лампа горит, система слегка завоздушена.
На левом ланжероне под гтц стоит тройник с контактами а внутри походу шарик-поршенек который залип на выходе "обломанного "суппорта . прошлой зимой имела меня та же история - перебирал гтц два раза потом поменял гтц а тормоза оставались у полика или на втором качке -выписал с крыма этот тройничек-делитель а он сц-ко на 6 трубок вместо моих 4-х. Короче методом научного тыка после стандартной прокачки суппортов поочередно прокачивал выходные трубки от этой делилки пока не угадал поршенек на середину. еще пару раз поморгало и тьфу-тьфу по сей день ;) 8-)
Дорогу осилит идущий !
barmalei
Автомобиль: volvo245
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт дек 09, 2014 2:28 pm
Я сначала диски тормозные и все колодки сзади поменяю, а если не потухнет, то в этот распределитель уже полезу. Если сам не разберусь, помочь сможешь?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн янв 19, 2015 8:51 pm
Поменяли сегодня задние колодки, пересверлили обломанный штуцер. И как только дело дошло до прокачки заметили что тормозухи уже мало, погода дрянь и блаблабла :( Качнули только задний суппорт. Тормоза остались пока такими же ватными. На выходных наверное всё полностью прокачаем.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Пн янв 19, 2015 9:13 pm
Качайте, Шура, качайте - они золотые!
Прокачать обязательно нужно как положено. Я, например не совсем доволен как сейчас тормоза реагируют. Нет, они работают как положено, но перед тем, как поршень потек, они были почетче. А сейчас чуток мягче. Как будет время и настроение, перекачаем.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт янв 20, 2015 1:22 am
Ну вот у меня с настроением и временем то же самое.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс янв 25, 2015 4:11 pm
Итак, в заднем водительском суппорте почти нет давления :sad:
Я уже жалею что вообще в эти тормоза залез, при том что все обычно с восстановлением суппортов парятся, а я до этого ещё даже не дошел, хотя вроде и не надо пока.
В чём может быть продлема? Из остальных семи штуцеров тормозуха хлещет на ура. Это именно тот суппорт на котором давно ещё был обломан штуцер.
1) Залом/повреждение магистрали
2) Проблема с распределителем
3) ???
Может кто сталкивался?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Игорь74 » Вс янв 25, 2015 5:30 pm
А не может быть заглушена магистраль(у меня на 740 был шарик вставлен в этом месте,тормозного диска можно сказать не было)?
viewtopic.php?f=17&t=34003
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вс янв 25, 2015 5:35 pm
Открути трубку от распределителя, которая на этот суппорт идет. Или, для начала, трубку от этого суппорта. Если с нее не идет тормозуха, тогда где-то в магистрали проблема, или в распределителе. А если идет, то суппорт перебирать и прочищать. Накрайняк замена.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Fomax79 » Вс янв 25, 2015 6:44 pm
Осмотри трубку,особено в зоне тяги Панара бывает залом,сразу не увидишь,а протока нет.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс янв 25, 2015 6:45 pm
Игорь, в 240й вообще другое строение магистралей и распределителей. Глядя на твои диски, понял что мои ещё очень огонь.
Коль, так мне механ и сказал сделать, спасибо. Пробовать это дело буду когда на плановый ремонт встану. А для этого осталось найти пару-труйку тысяч.
Макс, тоже вариант, с учётом того что у меня в тягах моста сайленты пора менять его колбасит при трогании не слабо, могло и заломаться что-то. Я этого не чувствую, но когда в яме сидел и мой друг машину подкатывал чуть не офигел.
Вообще думаю, что проблема скорей всего в детали №10
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Игорь74 » Вс янв 25, 2015 8:05 pm
Та картинка от фонаря,не знаю с какой машины,я просто место показал где трубка была заглушена
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вс янв 25, 2015 8:11 pm
Ну, возможно и в ней. Все покажет вскрытие.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение troll999 » Пн янв 26, 2015 11:38 am
У меня была похожая тема с тормозами, трубка загнулась и сама себя "заглушила", давления не было и само собой тормоза на колесе не работали.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Пн янв 26, 2015 12:18 pm
Ну вот.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение troll999 » Пн янв 26, 2015 2:18 pm
На фото если приглядеться, то видно о чём я говорю, место загиба при демонтаже у меня обломилось.
https://d-a.d-cd.net/152f6ccs-960.jpg
troll999
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн янв 26, 2015 5:49 pm
Это трубка с самого суппорта, верно?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение troll999 » Пн янв 26, 2015 7:14 pm
GERXTRM писал(а):Это трубка с самого суппорта, верно?
Да она.
troll999
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Пн янв 26, 2015 8:17 pm
Жесть. Хорошо, что у Вольво 2 контура...
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт янв 27, 2015 9:16 pm
У меня сегодня сошла с ума сигнализация непристёгнутости водителя. Как её вообще отрубить?
