Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 4:21 pm
REDблок все вопросы сюда
Re: REDблок все вопросы сюда
Сообщение Grigor » Сб дек 20, 2014 4:35 pm
Все замеры по клапанам делают без демпферных колечек.их ставят в самом конце когда все зазоры подобраны.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение leshaone » Сб дек 20, 2014 10:27 pm
Кто знает, на редблок В21 16 клапанная голова стает?
leshaone
Сообщение leshaone » Сб дек 20, 2014 10:28 pm
Санык340 писал(а):Подниму и тут вопрос,после сбора головы и установки в одно целое в ДВС обнаружил что не лезет даже самый малый щуп 0.05 мм .
Ну притерли клапана,ну новая посадка,такое может быть? И да шайбы половина 3.9 мм половина 4.0 мм.
Даже если взять самую малую шайбу 3.5 мм так можно и не попасть в зазор. ХЗ. ..
Может ли шумогаситель не пускать плотно прилегать чашку клапана,а то когда я их ставил клапан немного прятался ? ? ?
Как-то голову разбирать по новому неохота :(
Помогите советом,редблок для меня с каждым днем все загадочный становиться :superstition:
Я по ходу делал зазор 0,3-0,4 с установлеными шумогасителями :?
leshaone
Сообщение Санык340 » Сб дек 20, 2014 11:38 pm
Так как выставлять зазор :viking: :viking: :viking:
:hunter: :hunter: :hunter:
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Санык340 » Вс дек 21, 2014 7:51 pm
Сегодня снял шумогаситель, промерял зазор таки да один клапан пустил 0.05 мм(до этого все были зажаты), движемся в том напровлении спасибо Grigor за помощь.
На будущее кто будет реанимировать головой после 20...30 лет эксплуатации на редблоке, торцуйте клапана
Санык340
Сообщение Григорий » Вс дек 21, 2014 10:53 pm
Григорий писал(а):Чтобы не искать потом шайбы можно подогнать клапана под имеющиеся шайбы,хотя надо померять может подойдет от ваз 08,они в диаметре 31 мм.
О чем и писалось выше,надо было притереть клапана,поставить стаканы с шайбами и распредвал,клапана не засухаривать и пружины не ставить, что бы клапан можно было вытащить,измерить зазор между шайбами и распредвалом,если зазор маленький то можно увеличить сторцовав стержень клапана,если большой зазор-искать шайбы толще.Как сейчас решил проблему?
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Stas340 » Пн дек 22, 2014 9:29 am
Шумогасители не мешают ничему, просто при измерении зазора нужно сначала прижимать отверточкой шайбу к клапану и после вставлять щуп. Шумогаситель не на столько тверд чтобы не вжаться под отверткой, в принципе без большого усилия он вдавливается и все измеряется :?
ЗЫ хотя у меня тоже торцевались клапана :oops:
Сообщение leshaone » Пн дек 22, 2014 10:09 am
Stas340 писал(а):Шумогасители не мешают ничему, просто при измерении зазора нужно сначала прижимать отверточкой шайбу к клапану и после вставлять щуп. Шумогаситель не на столько тверд чтобы не вжаться под отверткой, в принципе без большого усилия он вдавливается и все измеряется :?
Я когда себе ставил зазор то голова уже стояла на месте, и пришлось шайбы подганять :drag:
leshaone
Сообщение Stas340 » Пн дек 22, 2014 10:13 am
Долгое и крайне занятное занятие без плоско шлифовального станка :drag:
Сообщение Санык340 » Пн дек 22, 2014 10:23 am
Голова уже на двигателе, а он уже на своем месте (грёбаная спешка :( )
Вчера снял шумогасители,и один клапан пустил 0.05 мм щуп.
Stas340 писал(а):Долгое и крайне занятное занятие без плоско шлифовального станка :drag:
Сегодня в поисках этого девайса.
Жду должны поднести шайбу с жиги min. размера,вымеряет чтоб знать сколько торцевать :moil:
Санык340
Сообщение leshaone » Пн дек 22, 2014 11:45 am
Я себе вот такой сделал на быструю руку https://www.youtube.com/watch?v=tE_AyiV ... KeCgclpGnQ
leshaone
Сообщение as91 » Вт дек 23, 2014 10:19 am
А у вас не продаются шайбы Metelli
Вот у нас есть Metelli 03-0017 3,3 мм толщиной, и далее по размерам до 03-0041 4,5мм
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Санык340 » Вт дек 23, 2014 10:22 am
Продаются, размер стартует от 3,5...4,5 мм цена вопроса 5$.
Только у меня не задача,шайбу нужно меньше 3,5 мм.
Санык340
Сообщение Санык340 » Вт дек 23, 2014 8:53 pm
Я так понял шайба один в один с FIATовской!!!!!
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт дек 25, 2014 1:46 am
И таки мы победили шайбы :idea:
на рынке шайба volvo 240 цена 70 грн. шт
инет 25...53грн в наличии (что искал 2 шт) или 2 недели ждать... :drag:
Житомир рулит :frends:
шайба подогнать размер 5грн. Поездка туда-обратно (автостопом :oops: ) 70 грн.
Имеем 110 грн. В обед выехал из Киева.
Может кому нужно будет решить этот вопрос обращайтесь.
Люблю класний город Житомир
Последний раз редактировалось Санык340 Чт дек 25, 2014 2:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Санык340
Сообщение leshaone » Чт дек 25, 2014 1:21 pm
Санык340 писал(а):И таки мы победили шайбы :idea:
молодец, так и надо ;)
leshaone
Сообщение leshaone » Чт дек 25, 2014 1:22 pm
leshaone писал(а):Кто знает, на редблок В21 16 клапанная голова стает?
Что, никто не знает?
leshaone
Сообщение Санык340 » Чт дек 25, 2014 2:20 pm
Наверно никто не тулил :drag:
Санык340
Сообщение Stas340 » Чт дек 25, 2014 2:40 pm
Не знаю именно за В21, но вот здесь парни тулили на редблок 8 кл. голову на 16 кл. мне кажеться примерно тоже должно быть и с В21
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?to ... 0#msg75840
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?to ... 3#msg75853
Сообщение Санык340 » Пн янв 26, 2015 2:06 pm
На голове стоят два датчика температуры (один возле 2-го , второй возле 3-го целиндра) так вот тот что возле 3-го цилиндра тот на мозги впрыска, а тот что возле 2-го тот на датчик в приборку. Вопрос, у мну датчик температуры (тот что на стрелку)на один контак, а всех кого не спрошу по разборкам на два, чё за ... искать на один контакт или можно думать с тем что на два 8-)
Санык340
Сообщение leo_run » Ср янв 28, 2015 1:37 pm
а на Б21 16 клапанов станет ?
Сообщение Stas340 » Ср янв 28, 2015 4:06 pm
leo_run писал(а):а на Б21 16 клапанов станет ?
Stas340 писал(а):Не знаю именно за В21, но вот здесь парни тулили на редблок 8 кл. голову на 16 кл. мне кажеться примерно тоже должно быть и с В21
Сообщение leo_run » Ср янв 28, 2015 7:45 pm
Это я и насмотрелся. - и задумался
Меня б такая кутерьма устроила
Сообщение Санык340 » Пн май 25, 2015 12:07 am
Подниму тему, а то уже мозг болит от вариантов без подтверждений
Итак пробег 400км после разборки/сборки ,компрессия на выезде 10;10,5;10,5;11... и тут посторонний свист в патрубок сапуна (вывел на улицу),вытянул щуп а там "пш-ш-ш" и влит дым как с выхлопной. Сапун почищен.
Что имеем компрессия 8;8;8;8.5
масло не берет.
а в блоке давление выхлопных газов что может сальники повыплёвывать.
Может есть соображения.
P.S:и да поршневая уставшая, но с компресией 2,5;0;3;4 я приехал с Николаева и без дыма в блок.
Санык340
Сообщение Серега » Пн май 25, 2015 12:12 pm
Прорыв газов через поршневую,а зачем головку делал?
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение Санык340 » Пн май 25, 2015 12:40 pm
Как то сильно большой прорыв как для газов, хотя ХЗ. голова нуждалась в ремонте. В бортовику есть описания и фото до ремонта.viewtopic.php?f=55&t=47699
Санык340
Сообщение ivan@m » Пн май 25, 2015 1:13 pm
Саш думаю у тебя как у меня. кольцам пиздец. такой же паровоз со щупа и тд.
Сообщение Санык340 » Чт май 28, 2015 11:57 pm
Вань я я это сразу предположил, только вот не задача:
в трубу дыма нет?!
на холодную есть дым аж щуп подрывает
дал под хвост, прогрел, всё ок
и по мере езды , то есть то нету... :o
тяга есть, расход норм, масло на месте, тягает по пол тонны... мистика млять :wizard: :censored:
Санык340
Сообщение Алежон » Пт май 29, 2015 1:09 am
ну сапун поставь как надо и поймешь.если с него будет выливаться,и жрать то поршневая.свечи маслом закидывает?
Сообщение Санык340 » Пт май 29, 2015 2:52 pm
Свечи сухие.
А Сапун наверно нужно попробовать вернуть на место.
Мистика только в том то есть паровоз то нету
Санык340
