Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 3:27 am
Volvo 340 dl не заводится
Сообщение fishingsumy » Пн фев 09, 2015 2:30 pm
После безуспешных попыток завести по морозу (всего-то -10 было :(, разрядил один аккумулятор и поставил второй :(((( ) исчезла всякая индикация на панели и соответственно не возможно завести машину. При повороте ключа слышен щелчок под приборкой, но ничего не происходит. Ток на аккумуляторе в выключенном состоянии 0,2 А, предохранители в норме, реле накала незамкнуто. Сигналка отключена.
В каком направлении рыть?
и сразу вопрос по теме - как снять приборку, интересует именно схема разбора, желательно в картинках, что-бы не сломать ничего.
fishingsumy
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Volvo 340 dl не заводится
Сообщение Vladizlav » Пн фев 09, 2015 3:32 pm
Зачем приборку снимать ?
Клемы на акуме (новом) хорошо затянули ? А на корпусе проверяли ? Можно померять напряжение, но не на самих клемах, а дальше по цепи.
Если есть напряжение на електроклапане -- заводи с буксира, а там поглядим.
Если идет утечка (разряд акума за ночь) -- вытаскивать по очереди предохранители. Магнитола, генератор, сигналка ...
Сообщение fishingsumy » Пн фев 09, 2015 9:12 pm
Завтра промеряю аккумулятор и отпишусь, сейчас темно.
fishingsumy
Сообщение papandos » Пн фев 09, 2015 10:33 pm
fishingsumy писал(а):После безуспешных попыток завести по морозу (всего-то -10 было :(, разрядил один аккумулятор и поставил второй :(((( ) исчезла всякая индикация на панели и соответственно не возможно завести машину. При повороте ключа слышен щелчок под приборкой, но ничего не происходит. Ток на аккумуляторе в выключенном состоянии 0,2 А, предохранители в норме, реле накала незамкнуто. Сигналка отключена.
А как вы промеряли ток в выключенном состоянии? Я думаю с буксира пока не стоит, но вот аккум другой обязательно.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Vladizlav » Пн фев 09, 2015 11:29 pm
Да, забыл сказать. Если стартером крутил, и не завелась -- в цилиндрах осталось много смеси. Неплохо бы продуть -- скинуть провод с електроклапана и провернуть стартером. Помогает. Или просто передохнуть 10 минут.
Сообщение fishingsumy » Вт фев 10, 2015 11:09 am
papandos писал(а):А как вы промеряли ток в выключенном состоянии? Я думаю с буксира пока не стоит, но вот аккум другой обязательно.
элементарно - откидываем клемму в разрыв между клеммой и аккумулятором включаем мультиметр в режиме амперметра - смотрим на результат. если мультиметр китайский и есть подозрение на кз, мерять не более пары секунд - иначе сгорит мультиметр, измерения проводить в режиме 10А.
Vladizlav писал(а):Да, забыл сказать. Если стартером крутил, и не завелась -- в цилиндрах осталось много смеси. Неплохо бы продуть -- скинуть провод с електроклапана и провернуть стартером. Помогает. Или просто передохнуть 10 минут.
ничем не крутит, никакой индикации на приборке нет, питания на клапане тоже нет. аккумулятор не разрядился за ночь.
поворот ключа в замке зажигания приводит только к щелчку под приборкой и все. видимо придется тащить к спецам - пусть ищут :(
fishingsumy
Сообщение Stas340 » Вт фев 10, 2015 11:31 am
У пассажира переднего в ногах под обшивкой бардачка есть ответная часть блока предохранителей
Там есть три большие фишки соединительные, какая точно из их я уж не помню, но там в одной из фишек подходят силовые провода (самый толстый желтый и еще несколько такого же сечения, вытяните разъем (а лучше все по очереди и осмотрите внимательно клеммы в штекерах на наличие нагара и окисла, при отсутствии контакта вот на том самом желтом проводе потухнет вся машина, и электроклапан ТНВД запитан тоже через него.
У меня перед окончательным отказом происходило следующим образом - пока потребление слабое только мотор работает все ничего, как только я включаю габариты машина глохнет все тухнет, пошевелю разъем под бардачком все нормально, ну и естественно проверить ответные разъемы с моторного отсека на предмет подгорания и окисления.
Сообщение fishingsumy » Вт фев 10, 2015 5:29 pm
Stas340 писал(а):У пассажира переднего в ногах под обшивкой ...
Благодарю, завтра будет чем порадовать ремонтников :)
fishingsumy
Сообщение alexnax » Вт фев 10, 2015 8:49 pm
Стас а есть хоть что нибудь чего ты не знаешь по тройкам и двойкам? Ну или просто не умеешь?
Сообщение Алежон » Вт фев 10, 2015 11:52 pm
alexnax писал(а):Стас а есть хоть что нибудь чего ты не знаешь по тройкам и двойкам? Ну или просто не умеешь?
не нема,я проверял.
Сообщение Stas340 » Ср фев 11, 2015 9:46 am
не нема,я проверял.
Есть канешна, я сам иногда спрашиваю :oops:
Сообщение fishingsumy » Пт фев 13, 2015 8:34 am
все оказалось проще, но и непонятнее :(
закоротило реле, прикрученное к колодке предохранителей возле аккумулятора и из-за него ничего не работало :(
fishingsumy
Сообщение Stas340 » Пт фев 13, 2015 9:46 am
Это самопал какойто как и вся колодка, все очень сложно))))
Сообщение alexnax » Пт фев 13, 2015 3:08 pm
ВСё понятно, ото реле с надписью PIT отвечает за блокировку двигателя сигнализацией. Видимо хорошая сигнализация
