Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 3:22 am
Volvo 343 DL 1.7k 85' Swedish Exclusive
Re: Volvo 343 DL 1.7k 85' Swedish Exclusive
Сообщение lexa » Ср окт 10, 2012 7:08 pm
Сообщение DonSpartak » Ср окт 10, 2012 11:19 pm
lexa писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=12&t=2874&start=2400 вот она
понял! Спасибо большое!
Чингисхан
DonSpartak
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Сообщение DonSpartak » Пт окт 12, 2012 6:05 pm
Сегодня купил:
1. Масляный фильтр от Ситроена 1.7 - 50 грн
2. Масло Esso Ultra 10w-40 - 150 грн
3. Тосол - 100 грн
4. Ремень генератора от БМВ 4-х ручейковый длинной 860 мм - 50 грн
Старый ремень розтянут и натянуть его не реально. Очень часто загорается лампочка отсутствия зарядки.Вообще, мне кажется с самого начала здесь стоял ремень длинный!
Последний раз редактировалось DonSpartak Чт янв 22, 2015 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Пн окт 15, 2012 12:54 pm
Ребята, подскажите где взять!!!
У меня нет троса спидометра! Куплю, оригинал, за разумные деньги!
Последний раз редактировалось DonSpartak Пн июн 22, 2015 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Пн окт 15, 2012 12:56 pm
Еще скажите, у кого как! Рабочая температура двигателя 90 градусов. При этом датчик температуры охлаждающей жидкости показывать должен посредине или немного стрелка не должна доходить до средины??
Вентилятор охлаждения у меня включается при градусах наверное 60. Это так и должно быть? У кого как?
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение solohino » Пн окт 15, 2012 1:40 pm
DonSpartak писал(а):Еще скажите, у кого как! Рабочая температура двигателя 90 градусов. При этом датчик температуры охлаждающей жидкости показывать должен посредине или немного стрелка не должна доходить до средины??
Все у тебя нормально,у меня так же,только сомневаюсь,что вентилятор включаеться при 60 гр,так как датчик включения -в радиаторе,а горячую охлаждайку в радиатор, термостат, сам должен понять когда пропустит,исче-когда глушишь мотор-включается вентилятор,так тоже должно быть! :D По поводу троса на спидометр-набери в поисковике,я уже давал ссылку,(магазин запчастей Львова-там это чудо-90 грн,остались или нет,узнавай),подходит с Нивы пятидверной вроде как,у меня точно стоял жиговский,но крепление к приборке на Вольво иное,так что придется покумекать!
Сообщение zavgar666 » Пн окт 15, 2012 6:46 pm
DonSpartak писал(а):Ребята, подскажите где взять!!!
У меня нету троса спидометра! Куплю, оригинал, за разумные деньги!
Я ставил от уаза. Длинноват правда, нопоставил и работает уже два года. Только родные крепления удалил. Возле колеса подобрал пластиковую пробку и вырезал в ней отверстие. А на спидометре пришлось повозиться. Выточил мне токарь крепёж, поставил.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение DonSpartak » Ср окт 17, 2012 9:17 am
Спасибо ребята. Я сейчас хочу поискать оригинал. Говорят от нивы долго не ездит и постоянно дергается.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение zavgar666 » Ср окт 17, 2012 6:53 pm
Незнаю, у меня уазовский не дёргает, хотя и заводил его чуть не через задний мост :-D . А б.у. было штук четыре. Все отхаживали не больше четырёх месяцев.
zavgar666
Сообщение vovkavolvo360 » Чт окт 18, 2012 1:36 pm
уменя трос спидометра стоит больше 2 лет от нивы пока полет нормальный!я посмотрю гдето в гараже есть стопор для капота и если надо есть тарсионы те что приподымают капот при открытии!и если надо то есть родная решеточка в капот.
vovkavolvo360
Автомобиль: volvo360 2.0t
Сообщение DonSpartak » Чт янв 22, 2015 2:28 pm
Всем привет.
В январе 2013 на стоянке разбили лобовое стекло бутылкой от водки. Утром увидел. Результат: разбитое лобовое стекло справа, царапины от стекла бутылки на капоте и на стойке. После этого на машине очень редко ездил.
В марте 2014 поменял лобовое. Спасибо Сергею (740 ) из Тернополя. Единственное - зеркало, которое шло с лобовым стеклом не подошло по креплению. Зеркало купил отдельно у Лёхи с Днепропетровска.
Последний раз редактировалось DonSpartak Чт янв 22, 2015 2:49 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Чт янв 22, 2015 2:32 pm
1. Лобовое стекло и доставка - 600 грн.
2. Установка - своими силами
3. Зеркало заднего вида - 50 грн
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Пн фев 16, 2015 11:53 am
В октябре заказал у Леши (kravec_83) с Днепропетровска ремень ГРМ и Ролики на 1,7. Спасибо
1. ГРМ и комплект роликов - 440 грн
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Пн фев 16, 2015 12:01 pm
В январе 2015г лопнул ремень ГРМ. Погнуло клапана.
В субботу отдал машину на СТО. Сегодня сказали, что погнуто 3 клапана.
Вопрос: Если менять двигатель на 2.0 инжектор, что надо будет менять? Крепления подойдут? Бак надо менять?
Последний раз редактировалось DonSpartak Сб апр 25, 2015 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение Stas340 » Пн фев 16, 2015 12:11 pm
Если мотор 2,0 инжектор тот который с 440 то ничего (кроме как пересыпать проводку), а вот если с 360 то:
-кпп с редуктором
-кожух сцепления (маховик и спецление самособой)
-кардан
-кулиса
- крепежи для мотора
-подушки мотора
-передняя поперечина та к которой крепится стаб
-пересыпать проводку
-бензонасос
-корпус воздухана с патрубками
-реникс с нужным номером
-комплект ГБО
а так в принципе ничего не нужно
Сообщение Stas340 » Пн фев 16, 2015 12:12 pm
совсем забыл и еще запаска переедет жить в багажник
Сообщение Merlin » Пн фев 16, 2015 12:47 pm
только кардан невыдержит 4рочных 2х литров.
Сообщение DonSpartak » Пн фев 16, 2015 1:42 pm
Спасибо, ребята, за ответы.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Вт мар 10, 2015 11:32 am
DonSpartak писал(а):Спасибо, ребята, за ответы.
Машину сделали. Ездит.
Всем спасибо за советы.
Особенная благодарность Алексею из Днепропетровска за помощь и запчасти!! :-P (kravec_83 )
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Вт июн 16, 2015 9:23 am
Машина продана в хорошие руки. Всем спасибо.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение Vladizlav » Вт июн 16, 2015 2:30 pm
Хоть в клубе осталась ?
Сообщение DonSpartak » Пн июн 22, 2015 1:46 pm
Vladizlav писал(а):Хоть в клубе осталась ?
Нет. Купил человек, который не имеет отношение к клубу.
П.С. А какое это имеет значение?
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение Vladizlav » Пн июн 22, 2015 4:14 pm
Интересна судьба авто в будущем.
:bye:
Сообщение DonSpartak » Вт июн 23, 2015 9:03 am
Vladizlav писал(а):Интересна судьба авто в будущем.
:bye:
Мне тоже интересно.
Человек сказал, что хочет переделать капот на открытие как в 2109 и т.д. Капот, крышу и багажник затянуть в карбон. Спойлер снять, воздухозаборник на капоте тоже снять и в фары линзы поставить.
Я ссылку на сайт ему давал. Может объвится
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение Алежон » Ср июн 24, 2015 12:54 am
DonSpartak писал(а):Человек сказал, что хочет переделать капот на открытие как в 2109 и т.д.
Это смерть.она с нормальным капотом и так часто ломается
Сообщение DonSpartak » Ср июн 24, 2015 9:07 am
Да нормально тройка ездит, если взять во внимание ее годы. А так любая машина ломается.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Пн авг 10, 2015 12:10 am
Ностальгия по 3-ке.
Фото перед продажей.
Чингисхан
DonSpartak
Сообщение DonSpartak » Пн авг 10, 2015 12:12 am
Фото после покупки. МАЙ 2011
Чингисхан
DonSpartak
Пред.
Вернуться в 3xx Series
