Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:35 pm
где находится датчик давл. масла на 44о?
Сообщение sergey333 » Пн сен 21, 2009 9:02 pm
8-) двигатель поставил, провода все навесил, остался один:тот что идет на датчик аварийного давления масла
находится он где-то под коллектором, х.з.где... Подскажите, плиз!А то все время горит проклятая лямпочка на панели
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: где находится датчик давл. масла на 44о?
Сообщение Pawluchi » Пн сен 21, 2009 9:49 pm
Привет возле маслян.фильтра стоит боченок в него приходят -2 провода клемы круглые выняв один провод лампа горела на панели.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение west » Пт сен 25, 2009 4:55 pm
1. Вариант возле масленого щупа слева 4 контактная фишка туда идёт температура масла и лампочка давления.
2. вариант над масляным насосом сверху то есть не слицевой стороны двигателя под колектором выпускным недалеко от зубчастого ремня там где 2 шестерня снизу.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение sergey333 » Пн сен 28, 2009 10:41 pm
Pawluchi писал(а):Привет возле маслян.фильтра стоит боченок в него приходят -2 провода клемы круглые выняв один провод лампа горела на панели.
паша, это вроде датчик темп. масла, он двигает зажигание на холодном и на перегретом моторе, если я не ошиб.
sergey333
Сообщение sergey333 » Пн сен 28, 2009 10:51 pm
west писал(а):1. Вариант возле масленого щупа слева 4 контактная фишка туда идёт температура масла и лампочка давления.
вот- вот!где-то там висит провод сзади, около маслонасоса, а что значит 2-я шестерня снизу?
да, спасибо вам, ребятки!!! :idea:
sergey333
Сообщение DrEvil » Ср сен 30, 2009 12:50 am
у тебя он стоит скорее всего над маслонасосом но может быть и между генератором и вентиляцией картера
Сообщение sergey333 » Вс ноя 15, 2009 8:51 pm
тот, что между геной и вентил. картера, имеет один провод
а тот что над маслонасосом--он самый, только на новом движке вместо него закручена глушка, вместо нее я ввернул датчик со старого мотора
СПС!!!
sergey333
