Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:06 am
Нужен совет по электрозеркалам
Сообщение Евгений » Пн мар 02, 2015 5:55 pm
Мужики, разъясните: у меня 760ка с проводкой 9й серии. С момента покупки авто зеркала не работали, сейчас стал вопрос их ремонта\замены. Купил у Жеки зеркало пасс. снял поменять стекло на свое старое (оно у меня голубое) и призадумался, на Жекином зеркале два моторчика, а у меня на зеркалах моторчик плюс катушка. Зеркало с двумя моторчиками работает вполне адекватно, старое зеркало - моторчик вращается право-лево, но но вверз вниз щелкает катушка, но не вращается моторчик. Два вопроса: проблема в самом зеркале, или, все таки, управление "заточено" пол два моторчика, и если проблема в зеркале, в случае его реанимации будут ли работать зеркала с разными механическими системами
Re: Нужен совет по электрозеркалам
Сообщение leo_run » Пн мар 02, 2015 8:15 pm
покажи то что с катушкой?? Это как?? У меня всегда ро два моторчика было и алгоритм простой
Сообщение Евгений » Пн мар 02, 2015 8:42 pm
Это не с вольво, просто нашел такую же конструкцию в инете (С катушкой :D )
Сообщение leo_run » Пн мар 02, 2015 11:23 pm
Как по мне это два мотораверх и низ
Сообщение Евгений » Пн мар 02, 2015 11:42 pm
вот с двумя мотрчиками
Сообщение Евгений » Пн мар 02, 2015 11:44 pm
а вот с магнитной катушкой
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт мар 03, 2015 12:18 am
У меня с катушкой, проводка тоже должна быть с 9, так как 7 последних годов. Тоже иногда залипало то одно зеркало то второе, вниз не шло (щёлкает, но не крутит) - я грешил на подгорающие контакты кнопок, но не лез, т.к. не было времени туда лазить, ну а потом оно само починилось, ну а я не мешаю ему работать :-)
Сообщение Евгений » Вт мар 03, 2015 12:57 am
В моем случае само не починится)))
Сообщение alekseii » Чт мар 05, 2015 4:01 pm
извините что лезу в чужую тему,у меня электро зеркало не регулируется,но слышно как маторчик жужит,пробовал разобрать(снять само зеркало) но побоялся что зеркало лопнет,может подскажите как добраться до маторчика и правильно это все сделать
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
Сообщение Евгений » Чт мар 05, 2015 9:26 pm
внизу зеркала есть отверстие, туда просовываете отвертку, попадаете в паз и сдвигаете (по моему) против часовой стрелки, если отверстия нет, то зеркало на обычных защелках- аккуратно срываете :cars:
Сообщение leo_run » Чт мар 05, 2015 11:15 pm
Плять мужики- покажите то что с катушкой разобранное у кого есть - и обьясните как оно падло работает?????
Сообщение Евгений » Чт мар 05, 2015 11:38 pm
:frends: С "катушкой" на фото выше, она является как бы бендексом. моторчик работоает право-лево, а вверх вниз моторчик работает в тех же режимах, только за счет замыкания цепи эНтой "катушки" вращение передается на верхний планетарный редуктор, от которого зеркало двигается вверх-низ
Сообщение alekseii » Пт мар 06, 2015 12:01 am
Евгений писал(а):внизу зеркала есть отверстие, туда просовываете отвертку, попадаете в паз и сдвигаете (по моему) против часовой стрелки, если отверстия нет, то зеркало на обычных защелках- аккуратно срываете :cars:
да небольшое овальное отверстие есть,я думал это для слива воды.Большое спасибо,завтра попробую разобрать
alekseii
Сообщение Евгений » Пт мар 06, 2015 12:04 am
Фото в студию, вопрос по зеркалам остается открытым))
Сообщение leo_run » Пт мар 06, 2015 1:11 am
Нисебе накрутили так если моторчик крутится прозвонить саму катушку.
Сообщение Евгений » Пт мар 06, 2015 1:16 am
leo_run писал(а):Нисебе накрутили так если моторчик крутится прозвонить саму катушку.
катушка тожА двигается, только в этот момент на моторчик ниче не приходит
Сообщение Евгений » Пт мар 06, 2015 11:58 pm
Мужики! Ну кто знает, есть ли разница в управлениии данных видов зеркал?
Сообщение leo_run » Сб мар 07, 2015 12:18 am
Значит ломай кнопки
Сообщение Евгений » Сб мар 07, 2015 12:35 am
leo_run писал(а):Значит ломай кнопки
:viking: :viking: :viking: :viking: :D
Сообщение AbsolutMC » Пн мар 09, 2015 3:34 pm
Евгений писал(а):Мужики! Ну кто знает, есть ли разница в управлениии данных видов зеркал?
Смутно помню но:
940-два мотора: 1-лево право; 2-вверх-низ
740-один мотор, и одно как бы електросцепление(переключает мотор от влево-вправо на вверх-низ)
Там другая логика работы джойстиков(100%). Когда-то чет там комбинировал(одни джойстики с белой нижней крышкой-940, а с черной-740, они не совместимы(перебросить провода в проводке не получится).
П.С.в зеркале 740(там где один мотор) есть диод который часто сгоревший(думаю от установки зеркала на сист 940 ).
AbsolutMC
Сообщение Евгений » Пн мар 09, 2015 11:15 pm
Сегодня мучал тестером машину! Действительно логика работы должна быть разной. В общем, пришел к выводу, что нужны 940 зеркала, но они не становятся на 7ку (треугольнички разные), а моторчики не переставляются- силюминовый каркас разной отливки. Нужно девяточный каркас переставлять на семерочные крепления (треугольнички), сегодня отсверлил завальцовку, подготовил, завтра закажу у токаря новую трубку. В общем посмотрим че получится. Сейчас в поисках водительского зеркала с девятки, желательно с разбитым корпусом. :(
Сообщение AbsolutMC » Вт мар 10, 2015 5:03 am
Евгений писал(а):Сегодня мучал тестером машину! Действительно логика работы должна быть разной. В общем, пришел к выводу, что нужны 940 зеркала, но они не становятся на 7ку (треугольнички разные), а моторчики не переставляются- силюминовый каркас разной отливки. Нужно девяточный каркас переставлять на семерочные крепления (треугольнички), сегодня отсверлил завальцовку, подготовил, завтра закажу у токаря новую трубку. В общем посмотрим че получится. Сейчас в поисках водительского зеркала с девятки, желательно с разбитым корпусом. :(
Зеркала от 900-ки садятся на 700-ку(нужно подрезать молдинг(или поставить от 900-ки)). Насколько я помню-при установки зеркал от 900 на 700 нужно ставить джойстики от 900(тоесть:если зеркала 900-->джойстики от 900; зеркала от 700-->джойстики от 700). Провода на джойстиках вроде совпадают.
AbsolutMC
Сообщение Евгений » Вт мар 10, 2015 12:00 pm
Провода действительно совпадают, джойстик скорее всего девятошный, т.к. вся проводка с 9ки. По поводу молдинга- спасибо, прикину как подрезать, но зеркало уже разобрано, так что обратного пути нет))) буду точить новую трубку)
Сообщение Grigor » Вт мар 10, 2015 10:14 pm
Жека привет. Зеркала с девятки становятся но вместе с молдингами.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Евгений » Вт мар 10, 2015 10:32 pm
Та я уже понял))) Сегодня девятошное зеркало переставил на семерошный "треугольник" Выточил новую втулку под пружину, шариком завальцовал))) Знал бы или подумал- подрезал бы молдинг, да и все)) Короч, нужно водительское зеркало с 9ки, можно разбитое, и без корпуса)))
