Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 8:44 am
Подскажите за что отвечает этот клапан
Сообщение Lebedev » Ср мар 11, 2015 8:56 pm
Подскажите за что отвечает этот клапан вольво 740 2,3
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Подскажите за что отвечает этот клапан
Сообщение xoxlov » Ср мар 11, 2015 8:59 pm
Этот клапан отвечает да давление топлива относительно впускного коллектора.
Поэтому так и называется (Регулятор давления топлива)
В топливной магистрали всегда 3 кг.
Сообщение Lebedev » Ср мар 11, 2015 9:01 pm
я так понял для аварийного сброса топлива,когда давление растет?
Lebedev
Сообщение xoxlov » Ср мар 11, 2015 9:05 pm
Нет не аварийного, просто регулятор давления, топливный насос качает в стенку около 6кг, а нам нужно для нормальной работы форсунок 3 кг. вот лишнее сбрасывается обратно в бак.
А вот держит он это давление исключительно относительно впускного коллектора, то есть на заведенном двигателе при закрытом дросселе если померить давление то будет 2,7 кг относительно атмосферы, а вот относительно коллектора будут все теже 3. Если газагуть вакуум в коллекторе падает и давление поднимается.
Сообщение Merlin » Ср мар 11, 2015 9:36 pm
Да, для аварийного, только эта авария всёвремя, с конвеера.
Сообщение Алежон » Ср мар 11, 2015 10:46 pm
ты ж собирался сто открывать?
Сообщение xoxlov » Ср мар 11, 2015 10:52 pm
Алежон писал(а):ты ж собирался сто открывать?
ну вот и первая проблема. :-D
Сообщение Lebedev » Ср мар 11, 2015 11:45 pm
я ж не такой умный и мудрый как ты всякую хрень писать,вот у людей и спрашиваю,что да как.
Lebedev
Сообщение Lebedev » Ср мар 11, 2015 11:48 pm
xoxlov писал(а):Нет не аварийного, просто регулятор давления, топливный насос качает в стенку около 6кг, а нам нужно для нормальной работы форсунок 3 кг. вот лишнее сбрасывается обратно в бак.
не могу понять запах в салоне бенза стоит штырем,уже все облазил,сделал кнопку на бензонасос когда на газу еду чтоб он не работал,таже хрень,вот и дошел того датчика
Lebedev
Сообщение xoxlov » Ср мар 11, 2015 11:51 pm
Причем тут датчик к запаху?
Ну разве что если он течет, заглуши мотор кинь провод плюсовой на питание бензонасоса, и смотри хде мокреет. Чудес не бывает.
Сообщение Lebedev » Ср мар 11, 2015 11:55 pm
я же говорю что от багажника до двс дошел по всем трубопроводам все ок,правда до постановки газа на сто этого не было,еще правда до обратки не дошел
Lebedev
Сообщение xoxlov » Ср мар 11, 2015 11:55 pm
Адсорбер есть?
Сообщение Lebedev » Ср мар 11, 2015 11:58 pm
да стоит
Lebedev
Сообщение xoxlov » Чт мар 12, 2015 12:01 am
Там может тоже бензом вонять причем довольно сильно.
Сообщение Lebedev » Чт мар 12, 2015 12:02 am
спасибо за совет,завтра гляну
Lebedev
