Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:53 pm
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 07, 2015 3:11 pm
Это чего??? вдруг...
Кстати, кто сталкивался с обмерзанием баллона на ГБО? Жопа какая-то. 100 км проезжаю, баллон обмерзает шо пипец и все. Дед Мороз прямо в багажнике. Выше 2000 об/мин не крутит мотор. На бензе до 4000 крутил и прет.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Bobrik » Сб мар 07, 2015 3:37 pm
Балон обмерзает только при одном условии - быстрый расход газа
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: 244 DLS grün
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб мар 07, 2015 5:20 pm
Получается загадка, расход-то 10 литров... 8-)
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Сб мар 07, 2015 5:21 pm
ВОТ ЭТО ВСЁ " ПЛЮСЫ " ГАЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :buba:
Re: 244 DLS grün
Сообщение idk » Сб мар 07, 2015 6:18 pm
nikolajs писал(а):Я имел в виду, что не по ровной сухой трассе, а в обычном цикле, с подьемами и обгонами, ездой за фурами и разными ведрами... и в погоду снег с дождем и хорошим ветром... Т.е. не идеальные условия. Если бы как по книге, то и меньше вышло бы.
Ну расход как по мне очень даже хороший.
А хотел просто подчеркнуть , что при повышенной влажности расход меньше, прием лучше, и движек "шепчет" )
idk
Re: 244 DLS grün
Сообщение idk » Сб мар 07, 2015 6:29 pm
volvo244DLs писал(а):ВОТ ЭТО ВСЁ " ПЛЮСЫ " ГАЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :buba:
Сергей Иванович, да все нормуль с газом при нормальной настройке и хорошем (рекомендуемом форумом оборудовании).
У меня получается практически один к одному газ/бенз. 11,2л/100км сейчас, средняя скорость 32км по бортовику. Если кто думает звиздежь, прошу на тест )
idk
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Сб мар 07, 2015 6:47 pm
Я не звиздел, а высказал свою точку зрения по поводу газа. Каждому своё. :?
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 07, 2015 7:17 pm
Так по поводу расхода на бензе было сказано не к газу. Обычно, бенза тоже около 15 л, и газа 15 л. То парадокс на 95-ом! Может то шо Российский? ХЗ
А тут вот западло. Продули магистраль, все чисто, фильтр чистый. Я понимаю, что при сильном разряжении баллон и обмерзает, физику в школе учил. Но вот в чем проблема и как лечить? Может маловат редуктор? Он на 100 сил. Подача на самом баллоне регулируется? Утеплять, или подводить обдув теплым - ну совсем как-то не по человечески. Хотя такие мысли в голову лезут.
Кабы бенз стоял адекватных денег, так может и не ставил бы газ... а так это вынужденная мера.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 07, 2015 8:13 pm
Нашел подходящую трубку. Будем делать.
Re: 244 DLS grün
Сообщение GERXTRM » Сб мар 07, 2015 8:52 pm
Если ты о распорках на стаканы, то сделай сразу несколько комплектов :drinks:
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Сб мар 07, 2015 9:38 pm
сделай обогрев балона выхлопными газами- ;)
у меня газ. редуктор 140 кобыл,никакой потери в мощности нет. развечто в низах самую малость. расход что газа что бенза 13 литров нивчем себе неотказывая.... балон не обмерзает. ездил в кировоград по трассе при полной даче газа в пол-режим ракета ;)
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 07, 2015 10:12 pm
GERXTRM писал(а):Если ты о распорках на стаканы, то сделай сразу несколько комплектов :drinks:
Да, о них. Трубы мало... Посмотрю,что выйдет, потом по образу можно будет сделать сколько хош. Вопрос в том, есть ли под шумкой на моторном щите отверстия с резьбой? Т.к. я заглянул, а там типа как под саморез... хотя есть у Вольво болты с насечкой как фреза, может под них расчитано.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 07, 2015 10:15 pm
ivan@m писал(а):сделай обогрев балона выхлопными газами- ;)
Вань, я думаю может это все редуктор? Ну 100 сил на нем написано... впритык. Может нужно было брать на больше? Так он на пределе работает и сосет сразу все, что есть. А был бы на 120/140 сил, был бы запас на обгоны и подьемы. А так пока еду, оно потихоньку там обмерзает, а потом уже хоть как бы не ехал, уже не поможет.
Re: 244 DLS grün
Сообщение GERXTRM » Вс мар 08, 2015 2:51 pm
У меня вроде отверстия есть, даже болты в них вроде есть. Гляну сегодня
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн мар 09, 2015 9:09 pm
Борьба за тишину. Значит есть такая болячка старых суппортов - дребезжат колодки и создается эффект, что не классический олдтаймер едет, а корыто галимое. Пока колодки были новые, оно было более менее тихо, но вот колодочки подтерлись и появился лишний зазор... и началось...
Решений проблемы может быть два:
- На шпильки, которые идут сквозь суппорт и колодки, одеть что-то типа кембрика и таким образом выбрать зазор. Но для этого нужно снимать колодки и возможно не один слой кембрика нужно одеть.
- А я решил сегодня испытать другой способ. Просунул в отверстия суппорта тонкие стяжки пластиковые. И затянул их. Таким образом неплохо выбрался люфт и не пришлось разбирать с крепеж колодок.
Контрольный заезд показал почти полную тишину. Посмотрим, насколько хватит такого решения.
ПС До распорок сегодня руки не дошли.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Vitalik 740 » Пн мар 09, 2015 11:22 pm
Коля есть ещё третье решение проблемы. НО голодные СТОшники не расскажут, а блокировать свободный ход колодок тоже не вариант.....
Vitalik 740
Автомобиль: вольво 745
Re: 244 DLS grün
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн мар 09, 2015 11:31 pm
nikolajs писал(а):не классический олдтаймер едет, а корыто галимое
Хорошо сказано :-D
Re: 244 DLS grün
Сообщение Stas340 » Вт мар 10, 2015 9:37 am
писал с телефона чет не прошло
Обмерзает из-за большого прохождения газа, прикрути винт жадности и чувствительности
Миша мне сказал что редуктор с запасом ничего не даст кроме лишнего расхода, я ему поверил на слово даже спорить не стал))) и все замечательно стало и ходит. у меня если верить мануалам мотор на 107 сил, ущербности я не чувствую, если чуть отпущу винт жадности и чувствительности то едет местами даже лучше бензина, В21 как бы медленный мотор, оч туго он крутится, вот когда душа желает чего то то мотор приходится крутить до 5 тыщ на второй и третьей, бывает и под горку, и при этом не испытывает какой то нехватки топлива, нет ни провалов ни обмерзания, даже в лютый мороз в полях ничего не обмерзало, хотя баллон у меня висит под машиной и открыт всем ветрам, обдувается куда сильнее чем в багажнике.
Скоро уж будет два года как езжу на газу на 100 сильном редукторе, одна проблема только не могу добиться расхода в 8 литров по городу но то не редуктор виноват :-D
100 сил мотор выдает если верить мануалам в районе 5500 об\мин, то есть в обычном режиме мотор выдает наверное до 70-80 сил, отсюда и редуктор не будет работать на пределе возможного, так что думаю что подкрутить и все будет пучком
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср мар 11, 2015 11:24 pm
Спасибо, прикручу. Потом отпишусь.
Re: 244 DLS grün
Сообщение GERXTRM » Чт мар 12, 2015 12:06 am
Глянул на моторный щит, у меня там отверстия заглушками пластиковыми прикрыты
Re: 244 DLS grün
Сообщение Bobrik » Чт мар 12, 2015 10:35 am
GERXTRM писал(а):Глянул на моторный щит, у меня там отверстия заглушками пластиковыми прикрыты
Не парьтесь, там внутри гайки с обычной резьбой
Bobrik
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Чт мар 12, 2015 1:24 pm
Ясно, нужно поставить.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт мар 13, 2015 7:23 pm
Хороший день сегодня! И как раз посылочка вовремя приехала! IPD рулит!
Ну вот, установил и сделал пару фоток. Не знаю даже... наверное сюда теперь америкосовская оптика просится... и губа. И установил новый плафон в потолок. Плафон именно новый. Светит классно. Старый не фиксировался, были сломаны фиксаторы.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Сб мар 14, 2015 2:54 am
американская оптика говоришь? нуну.помнится тебя человек 40 с форума умоляло ее купить.А ты сказал-Хер вам!!!не бывать на моей лялечке этого пиндоского гамна!
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 14, 2015 12:33 pm
:) так и цена ж была не по карману. ХЗ, я сегодня посмотрел при дневном свете, выставил поворотники по-человечески, а то они криво стояли, поставил лампочки оранжевые. Так вроде и нормально. Я конечно купил бы классические желто-белые, но их нет.
А с чего передние кресла становятся с минимальными переделками вместо родных? А то начинает меня подкумаривать водительское. Уж слишком оно проваленное. Думал по пути оригинала идти, но не выдерживает душа. Так и хочется что-нибудь модифицировать.
Re: 244 DLS grün
Сообщение GERXTRM » Сб мар 14, 2015 3:18 pm
Тебе под белые повороты решетка со значком не в центре, а сверху просится, тоже с американок
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 14, 2015 6:19 pm
Да, она интересней смотрится. Короче, я тут еще начал химичить распорки. Был кусок трубы водопроводной, решил с нее начать. Ну и место самое удобное выбрал - со стороны ГТЦ. В принципе, можно все сделать нормально, но вот засада в том, что нет у меня закладных гаек в отверстиях. Там все расчитано под саморез на 6 мм. Я нарезал там резьбу на 8 мм и попробую щас прикрутить то, что нахимичил. Но уже в голове есть другой вариант. Нужно обходить и баклушу ГТЦ и оставить доступ к крышке на ГТЦ. В таком случае ровную распорку ну никак не получается поставить, ее нужно гнуть и серьезно.
Re: 244 DLS grün
Сообщение IIIYPAH » Сб мар 14, 2015 10:15 pm
скоро сделаю отчет по установке сидений от Ы60 на родные салазки, переделок как оказалось минимум.
как заказывал с IPD?
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб мар 14, 2015 11:14 pm
Сань, у меня там подружка живет. Она для меня все заказывает, ей приходит. А потом она передает на Москву через сотрудников. Ну а там уже проще. Или я могу забрать из РФ, или перешлют по почте. Так что если чего нужно, можно попробовать заказать. Проблема только с габаритными вещами.
А по поводу кресел мне интересно. Я по креплениям на 850 помню, что они похожи с 240. А т.к. 60-ка - это продолжение 850, то есть надежды. Очень интересно.
Re: 244 DLS grün
Сообщение IIIYPAH » Сб мар 14, 2015 11:31 pm
сижу пишу, надо ж правильно и доходчиво описать 8-)
IIIYPAH
