Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 7:58 am
VOLVO 960 from Odessa
Сообщение SoVa » Пт сен 25, 2009 2:22 pm
Итакс начнемс...
12 0ктябрь 2008г - Была куплена ну в очень ужастном состоянии :sad: и сразу на химчистку салона ибо проросший картофель меня не впечатлил
Первое что было сделано - замена рейки, замена масла в коробке и двигателе
20 октября 2008г - Отдана в покраску,
После покраски были сделаны все ручки дверей и заказана юбка переднего бампера и крепление водительского зеркала у sergey1701
Мотор был собран на силиконовый герметик, поэтому пришлось пересобрать его на оригинальный VOLVO-герметик, в результате чего устранены потеки в свечных колодцах и анулирован потек по мотору из-под сапуна (замена прокладки сапуна), демонтирован масляный радиатор, вместо него поставлена пермычка-заглушка, заменено лобовое стекло, заменены колесные диски
Декабрь 2008г
- замена свечей сборной таджикистана на правильный BOSCH,
- поставил ксенон в ближний свет INFOLIGHT EXPERT 4200k,
- заменены передние тормозные диски и комплект всех тормозных колодок
- заменены задние аммортизаторы на SACHS (не НЕВОМАТЫ)
- заменены с/б в задних продольных рычагах к которым крепятся аммо
Последний раз редактировалось SoVa Пт сен 25, 2009 3:01 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Re: VOLVO 960 from Odessa
Сообщение leo_run » Пт сен 25, 2009 2:28 pm
а где картинки ужасного состояния
Сообщение SoVa » Пт сен 25, 2009 2:36 pm
На февраль 2009г - выглядела уже так, я тогда решил её продавать...
Март 2009г
- реставрация рейки, замена рулевых тяг и наконечников
- заменил передние аммо на Monroe Reflex
Май 2009г
- отремонтрован и заправлен климат (проблема была в электромагните компрессора)
Июнь 2009г
- замена приводного ремня (старый скрипел и был длиннее)
- замена радиатора охлаждающей жидкости на новый
- залит концентрат антифриза TOYOTA Long Life
Июль 2009г
- замена и перепайка всех разъмов свечных катушек (поразлезались из-за паров былого масла и не контачили)
- ремнот электропривода водительского сидения
Август 2009г
- замена передних тяг стабилизатора
Сентябрь 2009г
- замена гидроусилителя из-за появившегося стука и скрипа ремня
- замена передних опорных плит с подшипниками
- замена задних с/б пердних рычагов
Последний раз редактировалось SoVa Пт фев 12, 2010 12:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Сообщение SoVa » Пт сен 25, 2009 3:06 pm
Сентябрь 2009г
- замена втулки рейки на оригинальную (месяца два ездил с непонятным стуком появляющимся при трогании, старте и вращении руля)
- замена стандартного шкива коленвала (с маховиком) на шкив без маховика от более нового мотора + изготовление и установка шайбы под шкив, т.к. на 4мм шкив сидел глубже (сказалась былая замена мотора) и ремень шел наперекос, поэтому у меня и скрипел постоянно ремень и стучал гидроусилитель, после замены все работает тихо и как новенькое.
- установлена штатная защита двигателя
- заменена сигнализация Мангуст на сигналку с автозапуском Pandora DXL3000
- заказал задние поворотники с прозрачными повторителями
- замена масла в коробке, масло синтетика POLO ATF
Последний раз редактировалось SoVa Ср окт 07, 2009 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
SoVa
Сообщение SoVa » Ср окт 07, 2009 11:14 am
2 октября 2009
- установка компьютера RIF-500
5 октября 2009
- замена переднего с/б в передних рычагах
- замена болтов на шаровых, странная особенность у болтов в подвеске вольво - они вытягиваются
SoVa
Сообщение SoVa » Пт фев 12, 2010 12:17 am
Октябрь 2009г
- куплена и установлена хорошая музыка (голова ALPINE с временной задержкой по каналам, саб, 10 динамиков, 2 усилка, кондер 1Ф)
- переобулся в новую зимку 205/65 R15 Bridgestone Revo 1
12 Февраля 2009г
- замена ремня ГРМ, 2-х роликов-натяжителей, переднего сальника коленвала
- замена масляного и фоздушного фильтра и заливка масла POLO 10W-40
- замена жидкости ГУРа (POLO ATF)
- наконец-то сделал обогрев правого зеркала
- замена внутренней ручки-мыльницы на целую
SoVa
