Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 9:38 am
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение vovo » Вт апр 07, 2015 8:30 am
У меня на д24 тик, масло не хавает совсем почти хотя с сопуна дымит не по детски-пародокс)
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с регулировочными шайбами под форсунки они разных размеров на elcats от 1.05 до почти 2 мм? у меня подтекает топливо и чтобы не менять форсунку) хочу заменить оте шайбы, как определить не снимая какая мне нужна толщина или это не существенно? и вообще может быть забитой сама форсунка так что не пропускает топливо и оно куда может туда и прёт?
и не сочтите за наглость еще вопрос, посоветуйте пожалуйста что нужно разобрать чтобы долезть до держателя нагнетательного клапана к которому трубки прикручиваются? показал на картинке бо и там течёт :sad:
Сообщение lex2009 » Вт апр 07, 2015 10:41 am
Когда у меня текло, снял обработал конус мелкой наждачкой, промыл со шприца хорошенько, и все норм. А по форсункам только к дизельщику чтоб на апарате их проверил, тут другого не дано, должно быть очень точно. Пользовался ключом такой формы как для тормозных трубок(разрезной) только нужного размера, ничего не разбирая откручивается.
lex2009
Сообщение lex2009 » Вт апр 07, 2015 10:43 am
Кстати случилась вот такая фигня, 20 тыс. после капиталки. На прошлой неделе кололи двигатель. Тосол пёр то наружу, то через крышку бачка, потом начал в масло переть.
lex2009
Сообщение vovo » Вт апр 07, 2015 10:49 am
lex2009 писал(а):Когда у меня текло, снял обработал конус мелкой наждачкой, промыл со шприца хорошенько, и все норм. А по форсункам только к дизельщику чтоб на апарате их проверил, тут другого не дано, должно быть очень точно. Пользовался ключом такой формы как для тормозных трубок(разрезной) только нужного размера, ничего не разбирая откручивается.
я пытался тем/таким ключом зажать, он на 17 там у меня затянуто на века. теперь думаю нужно выкручивать)
Сообщение leo_run » Вт апр 07, 2015 1:35 pm
под клапаном на ТНВД их 6 штук под каждую форсунку стоять ОДНОРАЗОВЫЕ!!!!!!!!!! медные шайбы они есть в ремкомплекте к ТНВД,
и если там зажать на века то результатом будет сломаный штуцер ТНВД, достать эти шайбы модно но на машине наврядли получится . момент затяжки там не большой , потому как сминается кольцо и уплотняет..
Сообщение vovo » Вт апр 07, 2015 2:09 pm
это уже ближе к делу, спасибо. таки да есть те шайбы в ремкомплекте бош к тнвд! буду разбирать как только ключ куплю)
Сообщение leo_run » Вт апр 07, 2015 2:17 pm
какой ключ???
и еще я непонял про какие шайбы шла речь ранее
Сообщение vovo » Вт апр 07, 2015 2:24 pm
ключ как на фото слева. Это чтобы открутить трубки от тнвд, а раньше писал про шайбы какраз те что в ремкомплекте ну оте медные/одноразовые.
Сообщение Ruslan.760 » Вт апр 14, 2015 5:28 pm
Подскажите а можно ли поставить головку с турбинорованного на простой атмосферник?
Ruslan.760
Автомобиль: volvo 760
Сообщение lex2009 » Вт апр 14, 2015 7:54 pm
Ruslan.760 писал(а):Подскажите а можно ли поставить головку с турбинорованного на простой атмосферник?
Да можно, смотри по патрубкам охлажения может быть один лишний.
lex2009
Сообщение турбо » Вт апр 14, 2015 10:48 pm
100% можно коллектора только перекрутить
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение Ruslan.760 » Ср апр 15, 2015 2:24 am
Спасибо)
Ruslan.760
Сообщение alexeydom » Чт июн 04, 2015 10:25 pm
lex2009 писал(а):Кстати случилась вот такая фигня, 20 тыс. после капиталки. На прошлой неделе кололи двигатель. Тосол пёр то наружу, то через крышку бачка, потом начал в масло переть.
В мене така ж проблема, 5тис. після капіталки. Почало булькати. Голову зняв, а там...
Можливо є в когось ідеї, чому так трапилось (не перегрівав). Кажуть прокладка неякісна, порадьте яка нормальна, чи може в чомусь іншому справа?
alexeydom
Автомобиль: Volvo 760 2.4 TIC
Сообщение leo_run » Пт июн 05, 2015 8:25 am
Причин две- затянули двухметровым ломом, и некачественная прокладка
Сообщение lex2009 » Сб июн 06, 2015 6:44 am
В моем случае когда её не пробило а она треснула полностью, то это прокладка некачественная.
lex2009
Сообщение Тарик » Вт июн 23, 2015 9:55 pm
Скажите пожалуйста какую ОЖ (Тосол или антифриз) нужно ллить в разширительный бачок? И какой марки? Двигатель D-24 не турбированый.
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Сообщение leo_run » Вт июн 23, 2015 10:37 pm
Все равно какой главное качество иначе башку разьест и помпу убьет и не мешать жидкости разного состава.
Сообщение Тарик » Вт июн 23, 2015 10:39 pm
А качество это какой?
Антифриз Felix хорошый или плохой?
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение leo_run » Ср июн 24, 2015 8:53 am
хороший это хороший, я на феликсе ездил , пока парашка не начала херней страдать . их товары больше не беру:-)
надо брать тот который в любом магазине в округе есть ...
у нас его кстати нигде нет кроме пары магазинов и рынка но там бадяга
Сообщение lex2009 » Ср июн 24, 2015 9:44 am
Возьми белорусский, непомню как называется, у них там идет насадка на горлышко для удобства залива.
lex2009
Сообщение GERXTRM » Ср июн 24, 2015 1:53 pm
Hepu концентрат
Сообщение leo_run » Ср июн 24, 2015 2:03 pm
советуя марку вы берете на себя отвественность оно вам надо?
Сообщение GERXTRM » Ср июн 24, 2015 2:21 pm
Я советую то, что советует производитель
Сообщение Тарик » Ср июн 24, 2015 6:23 pm
Сегодня залил концентрат XT antifreeze D G12 красного цвета на антигликоле.
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение lex2009 » Ср июн 24, 2015 7:04 pm
Тарик писал(а):Сегодня залил концентрат XT antifreeze D G12 красного цвета на антигликоле.
Поглядим зря или нет раскошелился. Красный жидкий может гдето течь на этом моторе.
lex2009
Сообщение Тарик » Ср июн 24, 2015 8:28 pm
Посмотрим.
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение Виктор 77722 » Пн июн 29, 2015 12:00 am
Здравствуйте. У меня тоже 2,4 дизель. Сейчас меняю прокладку и варю голову (ссылка с фотками http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 1ca9f2881a ) Во вторник придёт прокладка 750 грн, болты новые 350 грн, сальники... Так вот подскажите в какой последовательности затягивать болты и с каким усилием. Спасибо, за внимание)
Виктор 77722
Сообщение alexeydom » Вт июн 30, 2015 7:47 pm
Там с прокладкой инструкция есть, в ней порядой затяжки и усилия.
alexeydom
Сообщение Виктор 77722 » Вт июн 30, 2015 9:35 pm
alexeydom писал(а):Там с прокладкой инструкция есть, в ней порядой затяжки и усилия.
Да, спасибо. Купил и внутри инструкция.
Вот только теперь новый вопрос: На новой прокладке меньше отверстий для циркуляции воды, чем на старой. На старой абсолютно все отверстия прорублены. В магазине говорят, что так надо, а на старой сам кто-то прорубил. Это правда? Или должны быть отверстия прорублены?
Ответьте, пожалуйста, а то завтра собирать хочу!
Кстати, купил новые болты и со старыми они не совпадают по резьбе! На второй фотке снизу новый, а сверху старый. На второй фотке два новых болта. Вытянулась резьба, хотя визуально незаметно
Виктор 77722
Сообщение leo_run » Ср июл 01, 2015 9:08 am
болты в утиль искать или новые или новые:-))
прокладку не трогать
