Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 10:00 am
Volvo 760 gle 2.3
Re: Volvo 760 gle 2.8 V6
Сообщение Алежон » Сб мар 28, 2015 1:46 am
ivan@m писал(а):А я вот думаю что так быть неможет.кроме стартера нужно еще запитать трамплер комутатор итд.ройся в проводке
не нашли стартер оригинал на 130 зилок,купил китай.поставили заводится все ок,подьехали к складу зашли забрать локацию для буровой,ставлю акумы.трутутутутуут шо это за фигня?на зилок похоже,а де ключи? вот?бах хуясь бух аааааааааааааааааааа.выбегаем из бокса,тело с соседнего склада с трухачкой- я посать став,дивлюсь зил завився и погнав по кущерям в стовб.сам!говорю ну как сам,это я его локационым управлением повел,просто тормоза не очень,нажахать тебя хотели что б ты не ссал где не попадя.бампер выровняли,а стартер через пару дней сдох.ну а чувак реально думает наверно до сих пор что у нас зилок на управлении.
Сообщение MOOSE » Сб мар 28, 2015 11:30 am
Олег бросай курить
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Сб мар 28, 2015 5:51 pm
MOOSE писал(а):Олег бросай курить
я не курю :(
(097) 121 32 01 Олег
Куплю:
-Хром ободок на правое крыло;
- Накладка под фару правую;
m.a.e.s.t.r.o
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение vodila2009 » Сб мар 28, 2015 6:04 pm
Это он наверное Олегу,который писал выше.
vodila2009
Сообщение Алежон » Вс мар 29, 2015 3:22 pm
Курить я буду но пить не брошу
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт апр 07, 2015 9:17 pm
Было установлено ГБО 2го поколения, машина едет хорошо - но холостой ход еще капризный,нужно ехать к мастеру у которого очередь большая(
Баллон на 42л поставил вместе докатки, теперь думаю куда деть запаску.
Как всегда,как полезу в глубь, то увижу очень много интересного.
На этот раз я нашел 3 пары обрубаных проводов.
1) под лобовым две клемы
2) под сидухой пара проводов, одна похожая на ту,что под стеклом ( черный / черно-желтый)
3) под подлокотником
Может кто знает,от чего они могут быть?
И еще, из-за вентилятора печки сильно большая нагрузка идет на предохранитель ,он греется, воняет сильно. Один уже расплавился,пришлось выковырять и новый ставить.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт апр 07, 2015 9:32 pm
Под сидухами/подлокотником - может сигнализация ремней безопасности/подогрев сидух?
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт апр 07, 2015 9:48 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Под сидухами/подлокотником - может сигнализация ремней безопасности/подогрев сидух?
ммм про сигнализацию ремней,возможно...а подогрева на задних нету.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт апр 07, 2015 9:53 pm
Я про подогрев передних. А по поводу "задних" так фишки возле заднего стекла или у лобового? Если сзади - это может быть проводка под экстра стоп сигнал - прозвони, понажимай педаль
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт апр 07, 2015 9:57 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Я про подогрев передних. А по поводу "задних" так фишки возле заднего стекла или у лобового? Если сзади - это может быть проводка под экстра стоп сигнал - прозвони, понажимай педаль
под задним.
Хм...они были еще проклеены заводским скотчем к полке. надо будет прозвонить,спасибо.
Подогрев передних вродь на месте провода. Все на своих местах.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт апр 07, 2015 10:06 pm
Плюс к лампочке подлокотника там провода идут, лампочка которая светит задним пасажирам, возле задней пепельницы должна быть
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт апр 07, 2015 10:16 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Плюс к лампочке подлокотника там провода идут, лампочка которая светит задним пасажирам, возле задней пепельницы должна быть
да да,есть. Там правда цоколя под лампу нету,может ленту поставлю. А как срабатывает лампа в подлокотнику, в ноги пассажирами и в бардачку.
Ну в бардачку где то кнопочка должна "типа"быть..когда открываешь - срабатывает.
А в подлокотнику?
а ты бы не мог глянуть на своей и сказать,какой к чему идет?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт апр 07, 2015 11:06 pm
горит при включенном зажигании и габаритах (так же как и подсветка приборки/акпп/торпеды. Ок, гляну
Сообщение Shipr » Ср апр 08, 2015 10:31 am
Із запаскою я також маявся поки не викинув тороїд та поставив балон на місце додаткового баку, при наявності газу необхідність в ньому відпадає. В підлокотнику стоїть дві лампочки одна підсвітка друга сигналізує про не пристебнуті задні паски безпеки. Можливо і проводи що під заднім склом для цього. Подивись тут http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams сторінка 108.
Shipr
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Ср апр 08, 2015 8:44 pm
Появилась новая проблема: ну скажем там,на газу начало калатать двиг немного, холостой ход плавает и раз в минуту на холостом,что то простреливает из выхлопной...что это может быть?((
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Lebedev » Чт апр 09, 2015 12:21 am
m.a.e.s.t.r.o писал(а):Появилась новая проблема: ну скажем там,на газу начало калатать двиг немного, холостой ход плавает и раз в минуту на холостом,что то простреливает из выхлопной...что это может быть?((
это называется либо богатая смесь либо бедная,коректировать надо зажигание
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт апр 09, 2015 4:15 am
я понял, значит все же поездка к мастеру должна это исправить.
я понял. спасибо
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение ivan@m » Чт апр 09, 2015 5:17 am
Проверь провода и свечи.
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт апр 09, 2015 8:36 am
ivan@m писал(а):Проверь провода и свечи.
они новые,что с ними может быть?выкрутить свечи,протереть их? они же фигню отьездили даже
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение ivan@m » Чт апр 09, 2015 8:54 am
На газе не может быть бедной и богатой смеси.если я не ошибаюсь.а протраивание в основном по высоковольтной части.
Чтл может случится со свечами за маленький пробег - да все что угодно.
Сообщение Stas340 » Чт апр 09, 2015 9:08 am
Может Вань
А на счет проводов это да, самое первое что нужно смотреть
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт апр 09, 2015 9:44 am
ivan@m писал(а):На газе не может быть бедной и богатой смеси.если я не ошибаюсь.а протраивание в основном по высоковольтной части.
может быть чтото связано с трамблером или бегунком?
потому что, когда ставили газ - электрик не мог понять,почему некоторые провода издают на (холостом ходу) 4в, где то 7в, с трудом нашли 11в.
какая то непонятная фигня.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение ivan@m » Чт апр 09, 2015 10:22 am
Stas340 писал(а):Может Вань
на холостом?
Сообщение Stas340 » Чт апр 09, 2015 10:37 am
Винт чувствительности и будет регулировать количество га, воздуха будет поступать одинаково, как та же игла на стромберге
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт апр 09, 2015 4:05 pm
Stas340 писал(а):Винт чувствительности и будет регулировать количество га, воздуха будет поступать одинаково, как та же игла на стромберге
если по газу и болт жадности - видимо не под среднюю температуру по больнице настроили, а если аттуатор стоит - он может выёживаться. Ну а вообще - да, первое куда смотрят при таких симптомах - провода, свечи, крышка распределителя с бегунком...
Настраивали с газоанализатором или на слух?
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт апр 09, 2015 8:33 pm
та мы ниче сами не делали,мы в этом двиг не шарим.
Газ сто делало. Сегодня отогнал мастеру,что бы все посмотрел.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение ivan@m » Чт апр 09, 2015 10:43 pm
сори за флуд. но при таком раскладе будет изменение оборотов двигателя насколько я понимаю.
Сообщение Stas340 » Пт апр 10, 2015 8:57 am
да в малом диапазоне они изменяются, в малом потому как воздуха на холостом проходит строго определенное количество, когда его сильно закрутишь или открутишь мотор начинает глохнуть либо от избітка либо от недостатка газа, могу ошибаться но вродь должно быть так ))
еще раз сорри за флуд, больше не будем :oops:
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт апр 10, 2015 11:24 am
да че,я ниче - все норм)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт апр 10, 2015 10:08 pm
Сегодня забрал от мастера машину, стала намного круче ехать,не троит, отлично реагирует на педаль,пообещал,что будет еще экономней ездить. По силе,мне очень нравится как она набирает обороты.
сказал еще, что нужно заменить одну форсунку и будет идеально на бензе работать даже.
Мастер Красава!
Сегодня заменил масло в двигателе и масленый фильтр. Залил 6,5л масла. Правда сомневаюсь,что то ли я масло залил...но уже так и будет. Старый оказался от ВАЗ :o
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
