Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:43 am
Диагностика лямбы
Диагностика лямбы
Сообщение Lebedev » Пн апр 13, 2015 7:23 pm
Подскажите вольво 740 2,3 без турбо 88г,как проверить лямба работает или нет,шнурка диагностики нет под капотом.
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Диагностика лямбы
Сообщение asvodessa » Пн апр 13, 2015 10:41 pm
Lebedev писал(а):Подскажите вольво 740 2,3 без турбо 88г,как проверить лямба работает или нет,шнурка диагностики нет под капотом.
По шагу напряжения на сигнальном проводе(относительно массы).Мотор должен быть полностью прогрет.А также подогрев лямбды нужно смотреть(обычно 2 белых провода,если лямбда с подогревом,а не одноконтактная).Подогрев не должен быть в обрыве и на него должно приходить 12V.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Серега » Вт апр 14, 2015 5:16 pm
Напряжение на черном проводе по отношению к массе,он идет один,подключать параллельно разъему от 0до 0.9В,сопротивление нагрева на холодную 3 Ома прогретый двигатель до 13 Ом,разъем разъединить.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение asvodessa » Вт апр 14, 2015 11:20 pm
Серега писал(а):Напряжение на черном проводе по отношению к массе,он идет один,подключать параллельно разъему от 0до 0.9В,сопротивление нагрева на холодную 3 Ома прогретый двигатель до 13 Ом,разъем разъединить.
Тут еще ньюанс - шаг напруги должен происходить не более 5 сек. в одну сторону(в идеале 2 сек),если больше - датчик умирает. Верхний предел 0.97V,нижний 0.1-0.2V.В 0V уходить не должно.
asvodessa
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 3:34 am
5сек и 2сек--мноого, 0.2сек максимум(в идеале около 0.12)
AbsolutMC
Сообщение asvodessa » Ср апр 15, 2015 1:02 pm
Где вы видели,чтобы 0.1-0.9V проходило за 0.2 сек? Не выдумывайте.
asvodessa
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 1:30 pm
Вот вам замер с первой попавшийся машины(сверху), и снизу скриншот от автодаты на 740
Так что у вас похоже либо часы спешат, либо лямда-кирдык
AbsolutMC
