Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:11 am
Более мощные тормоза на 740
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 5:32 am
Итак столкнулся с проблемой нехватки тормозов на Volvo 740 - перегрев.
Сейчас стоят блины 260(съемные) с тормозными суппортами girling(Г-образные контура, два шланга), ступица с нерегулируемыми подшипниками(90 г.в.)
Хочу перейти на более мощные тормоза(ну например от 940, или другие).
Вопрос: Что и от чего нужно купить(блины, скобы, суппорта)?
Я так понимаю блины, скобы, суппорта должны подойти от 940(280-е)?
ГТЦ и вакуум родные, контура переделать на диагонали?
Что делать с задом(оставлять родные как есть, или более мощные(от чего))?
Существует ли скоба на суппорт girling под 280-е блины(чтоб суппорта с контурами не менять)?
Какие диметры поршней суппортов(зад перед) нужны для адекватной работы(колдунов то нету с завода)?
П.С.Советы типа: "У тебя тормоза клинят, Направляйки закисли, Контура не работают, Родных хватает"-не принимаются, так как тормоза сейчас полностью исправны и обслужены, и при нормальном режиме эксплуатации работают идеально.
AbsolutMC
Re: Более мощные тормоза на 740
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 10:03 am
Не уявляю як можна перегріти гальма на 740... :o
Спобуй покататися на 360 :cars:
Колодки які стоять?
Постав вакуумній підсилювач після 95 року
Сообщение lex2009 » Ср апр 15, 2015 10:22 am
У меня на 760 стоят 280е тормоза со сьемными дисками как на 940. Супорта родные с 2мя шлангами на каждый. Так что найди такие и ничего переделывать ненадо. А зачем задок трогать там и так дисковые стоят, поставь туда колодки хорошие и все.
lex2009
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 10:50 am
задні супорта можна поставити з більшими поршнями
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср апр 15, 2015 10:57 am
спереди 288 стандартно можно втулить, как у меня ;)
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 11:04 am
Ice_BEAR_Bo писал(а):спереди 288 стандартно можно втулить, как у меня ;)
есть больше.
На турбовых 940 последних годов стояли такие тормоза что 15 диски не налазили
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср апр 15, 2015 11:08 am
ну а как же без дедовских 15" ? :-D
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 11:17 am
Ice_BEAR_Bo писал(а):ну а как же без дедовских 15" ? :-D
15? Не, не слышал :?
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 11:52 am
Походу я ошыбся :oops:
диски 302мм на 940 чувак сам ставил. От S70 вроди бы
https://www.drive2.ru/l/1653424/
Сообщение leo_run » Ср апр 15, 2015 1:44 pm
счас опишу свое
имеем 760 89 и 740 88( с гальмами от 940 ) итого абс одинаковое разница впереди на 760 двухпоршневые гирлинги с одной шлангой
на 740 57 мм один поршень
так скажу я вам таварисчи сарайка намного хууууууууууу й тормозится понятно задок почти одинаков на 760 сзади мультилинк и там чуток другие колодки поменьше будут
потому гирлинг впереди без отех плавающих направляек..просто два пальца рулят
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 2:01 pm
MOOSE писал(а):Не уявляю як можна перегріти гальма на 740... :o
Колодки які стоять?
21км. по поганій дорозі за <13хв, 44 обгони і тормоза майже всю дорогу на перегріві(відходили переіодично).
360-ка була.
Колодки ніби trw або feroodo(міняні півроку тому, вже й не памятаю)
Вакуумний тут яким боком, якщо колодки горять?
lex2009 писал(а):У меня на 760 стоят 280е тормоза со сьемными дисками как на 940. Супорта родные с 2мя шлангами на каждый. Так что найди такие и ничего переделывать ненадо.
Тоесть выходит нужни просто другие скобы и блины?
Там колодки то нормальные, просто я считаю что если увеличить передний блин(так лутше)-то можно ещё и улудшить задние тормоза, или поставить поршня с большим диаметром(хуже)-там колдуна то нету у распределение усилия на колодки идет за счет разности сумарной плошади двух передних цилиндров и одного заднего
AbsolutMC
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 2:10 pm
а машина була завантажена плюс причеп?
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 2:22 pm
Ето как? фамилии явки(какие, суппорта, блины, скобы, колеса, от чего, что, почем, где, как, номера)?
AbsolutMC
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 2:27 pm
MOOSE писал(а):а машина була завантажена плюс причеп?
Машина була завантажена 1-м ровером :D Просто швидка їзда з частими обгонами і ямами передбачає досить часте відторможування на швидкості, і тормоза просто не встигають охолонути.
AbsolutMC
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 2:35 pm
А які колеса в тебе стоять?
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 2:43 pm
MOOSE писал(а):А які колеса в тебе стоять?
195*65*15 жилізо, колеса стандарт, мотор 230F
AbsolutMC
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 2:45 pm
ще й ковпаки мабуть
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 3:21 pm
ще й ковпаки мабуть
ковпаки зняв лень чіпляти. А ковпаки тут яким боком? І взагалі ше раз кажу-с тормозами все впорядку, просто вони з заводу для мене стали заслабі. І шведи про то знали, і на новіші моделі вже ставили більші бліни.
Коли б ви думали замінити 340 на 360 в плані потужності, чи слухали б поради типу "Може тросик не натягнутий, може суппорта закисли, може прицеп забули відчепити, а може там взагалі плуги".
В мене історія така:
перший раз перегрів тормоза на 360-ій-->поміняв колодки з sct на lucas-проблема зникла
ше пару раз перегрів на попередній 740-->Поміняв передні бліни на нові, замінив колодки з fomar на TRW повністю перебрав суппорта-проблема зникла(но вона була 2-х літрова)
На теперішній перегрів перший раз десь три роки тому-->Поміняв колодки Fomar на trw-->перегрів зник-->почав швидше їздити-->перегрів зявився знову-->перебрав сюпорта, змінив бліни, все правильно промазав-->тормоза стали кращими-->почав швидше їздити-->перебрав стабілізатор, та змінив сайленти на задній поперечній-->почав ще швидше їздити-->знову перегрів(перебирати нічого, все нове, тре міняти тормоза на більш потужні(можу зробити примусове охолодження, кераміку колодки, але то вже Stage2;3 і т.д.))
AbsolutMC
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср апр 15, 2015 3:30 pm
блины такие у меня: http://www.ipdusa.com/products/5218/101 ... rake-rotor
суппорта DBA, колодки под 2 пальца (не коромысло), колёса литьё завод 15" (железо не станет, с завода только на литье)
по номерам: http://carcats.ru/list.php?id=MjQ3OTI3N ... DBA%2C+ABS
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 3:49 pm
суппорта DBA, колодки под 2 пальца (не коромысло), колёса литьё (железо не станет, с завода только на литье) завод 15"
тоесть колеса, блины, суппорта, скобы и колодки надо другие? А может тогда проще от 940?
Колеса пока что менять неохота-состояние дорог
блины-можно
суппорт-дорого(новый), а б/у где взять
скобы-тоже самое что и суппорт
колодки стандарт, или тоже свои?
AbsolutMC
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср апр 15, 2015 4:00 pm
от 940 проще, но речь же шла о "лучше" 8-)
колёса - литые 15" то же что и железо 15" - только прочнее
блины/колодки - я бы новыми ставил (колодки так точно), суппорта, скобы и остальное барахло - имеет смысл набрать Серегу/Славу/Женю/Колю и собрать комплект от 940
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 4:04 pm
AbsolutMC писал(а):тормоза просто не встигають охолонути.
AbsolutMC писал(а):А ковпаки тут яким боком?
зрозумів хід моєї думки?
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 5:08 pm
А хід моєї думки: стандартні 260 вентильовані бліни працюють як насоси, при чому качають повітря саме зі сторони ступиці(там де грязезахисна пластина стоїть). самі диски та сюппорти знаходяться ніби в аеродинамічній тіні за ободом і тому потік повітря з сторони вулиці мінімальний, і наявність ковпака особо і не впливае на загальну картину(хоча вони в мене є, оригінальні, але впадло чіпляти(лежать в гаражі)), можна впринципі викинути грязезахист-мало би помогти, але на мокрій дорозі при вїзді в калабаню може покрутити бліни, всякі піддуви спойлера на ричаги, титани-вентилятори на теплопровідну пасту перфорвані диски які качають ще зі сторони колеса, звичайно дають результат проте-це має носити характер доповнення
графік для ваз невентильовані, вентильовані і вентильовані збільшені на 21мм
І Хватить мене переконувати в несправності моїх тормозів-Вони справні(Диски нові, колодки нові, поршеньки чисті, манжети, пильникі нові, смазка цилінрів-slipkote 211, смазка направляючих-trw PFG-110. на скобах і на колодках(не із сторони бліна) антиприхватка високотемпературна, ні літолу ні нігролу, ні графітки там ніграма, ковпаків немає), я не сьогодні то придумав, я то трохи вже передивився варіанти, я вже трохи навіть зробив висновки. Лишилося тільки підібрати комплект і купити установочний комплект(неохота їздити по шротах та підбирати наугад).
AbsolutMC
Сообщение ARTYHA » Ср апр 15, 2015 5:25 pm
ну надо бы начать с того что супорт с двумя шлангами и Г-образной системой это не гирлинг, а Бендикс.
какие диски стоят и колодки?
я на ы70 перегревал тормоза до синевы дисков - гавно! скорее всего из-за колодок херовых!
сейчас на кросаке стоят 306мм ОТТо Зимерман и колодки тоже зимерман, а сзади диски БОШ и колодки Ремса, так вод при экстренном торможении от 200 до нуля, с задних колодок уже начинает сыпаться стружка, а передок тормозит и тупо пофиг!
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 5:47 pm
ARTYHA писал(а):ну надо бы начать с того что супорт с двумя шлангами и Г-образной системой это не гирлинг, а Бендикс.
колодки вроде trw диски 260, проблема не в синих дисках, а в том что после 10-ти подряд резких сбросов скорости со 140-150-160 до 80-60-40 педаль становится ватная, иногда берет со вторым качком(похоже на завоздушку, + тормоза такие как би на новых непритертих колодках), потом если поехать минуту без торможений-все возращается на место.
AbsolutMC
Сообщение MOOSE » Ср апр 15, 2015 5:59 pm
просто буде дуже шкода, якщо ти вкинеш купу бабла у апграйд гальмівної системи, потім підвіскі, потім ще чогось... А потім зрозумієш, що тобі не вистачає твого двигуна :(
А так може варто відразу підшукувати собі інший авто? :oops:
Типу 940 Турбо
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 6:23 pm
MOOSE писал(а):просто буде дуже шкода, якщо ти вкинеш купу бабла у апграйд гальмівної системи, потім підвіскі, потім ще чогось... А потім зрозумієш, що тобі не вистачає твого двигуна :(
Типу 940 Турбо
Яку купу? поставити сюпорта від 940? (походу ще додатковий обдув організую) Підвіску тюнити особо не збираюсь(так привести в чуство ), На мотор другу голову вкину та й по всьому наразі, а там може й машину поміняю, Тормозів бракує зараз, треба робити, ато бліни потріскають колодки згорять і т.д. робити все одно прийдется, тільки от до кузовщика із-за відказавших тормозів шось ніц не охота
AbsolutMC
Сообщение lex2009 » Ср апр 15, 2015 7:56 pm
А тормозную жидкость когда меняли??
lex2009
Сообщение AbsolutMC » Ср апр 15, 2015 8:30 pm
lex2009 писал(а):А тормозную жидкость когда меняли??
С завода еще не меняли (шучю, 3 месаца, или еще меньше, полностю)
Ребята давайте так "Хочу поменять тормоза на 280-ие потому-что мне их размер и цвет ненравится :D " Писал уже сто раз что система новая, причина не в ней причина в размере тапка. Я в автомобиле разбираюсь очень хорошо, я их вобще ремонтирую, Я ищу готовое решение чтоб знать что покупать. Например выше дали ссылку на 288 от 760 но они походу редкие(звонил уже по своим). Если есть еще варианты жду:
AbsolutMC
Сообщение janson » Ср апр 15, 2015 8:40 pm
+1 тормозная жидкость, она может перегреваться и пенится. +2 тормозные шланги могут от нагрева дуться. Я понимаю, что вы считаете свою тормозную систему исправной, но интересно блин :o Забираю свои слова обратно :D Поздно комент читал
janson
Вернуться в Подвеска
