Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 8:10 pm
Гофра глушителя на b18u
Сообщение volvo460man » Пн май 18, 2015 11:20 pm
Доброго времени суток))Друзья,поделитесь опытом кто ставил гофру на 460ю с б18у двиглом?А именно,возможно ли это,какую лучше брать,размеры,(возможно аналоги),можно ли после установки ,остальную часть глушака крепить жёстко к кузову?
volvo460man
Автомобиль: Volvo 460 GL
Re: Гофра глушителя на b18u
Сообщение Интервент » Пн май 18, 2015 11:59 pm
Жестко крепить к кузову в любом случае нельзя, только через резиновые хомуты. Точнее, можно и жестко, но через пару дней ты сам это снимешь.
Гофру при наличии сварочного аппарата поставить не сложно. Надо только заранее приготовить прокладки на места стыков, которые будут разбираться и быть готовым к тому, что шпильки, болты или гайки на выхлопной системе не открутятся или просто обломаются.
Саму гофру подбираешь по диаметру трубы. Длину лучше брать максимально возможную, на практике если позволяет место то 200-250 мм вполне достаточно.
Интервент
Сообщение volvo460man » Вт май 19, 2015 4:59 pm
Интервент писал(а):Жестко крепить к кузову в любом случае нельзя, только через резиновые хомуты. Точнее, можно и жестко, но через пару дней ты сам это снимешь.
Т.е гофра на 100% не убирает вибрацию,верно?А по производителю и слойности гофр,что лучше взять?
volvo460man
Сообщение Интервент » Вт май 19, 2015 11:10 pm
Конечно не уберет.
Гофру можно брать любую, даже самую дешевую, если только ты не собираешь полностью новый выхлоп.
Интервент
Сообщение atol » Вт май 19, 2015 11:37 pm
У меня стоит на 940, вроде лучше. Хватает на года 3, потом замена.
atol
Автомобиль: Volvo S80
