Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 6:54 am
АКПП S80 пинается. Какие соображения?
Re: АКПП S80 пинается. Какие соображения?
Сообщение vovo » Ср май 20, 2015 12:09 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):лично мне кажется, что вольво из "эры 90х" кладёт на разговоры о ихнем возрасте ))
п.с. в конце обратите внимание как закроется дверь )))
к сожалению видео я не могу смотреть.
чего ж Вы тогда так щепетильно (судя по бж) относитесь к замене всего что можно) я видел гнилое днище с дырами с кулак на своем авто и понимаю что нет ничего вечного)
Сообщение asvodessa » Ср май 20, 2015 12:26 pm
vovo писал(а):
ARTYHA писал(а):
vovo писал(а):
ARTYHA писал(а):
vovo писал(а):Подскажите пожалуйста такой вопрос, а если в пробках действительно так медленно ехать вернее катится 5 км/ч. то греется коробка тоже? ведь она не переключается даже на 2 передачу и двигатель не набирает обороты просто катишся на холостых (турбодизель) за впередистоящим.
Вова, ну она же крутится - трение вызывает нагрев)))))
Спасибо за ответ Артём, ну теоретически да, но то ж не критично? если дооолго ехать в пробке, не нагреется оно до максимума или там выше среднего. ведь тот ж насос качает радик хоть както но охлаждает.
ну да.
хух спасибо)
вывод-нихера нет страшного при езде в пробках на акпп)
Конечно ничего...Только производитель такие режимы называет *Высоконагруженными* и в этом случае рекомендует в два раза чаще менять масло... :D
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение vovo » Ср май 20, 2015 12:29 pm
ну и не выход если скидывать в нийталь или паркинг, движения рычагом боле вредны чем *Высоконагруженный* режим ?
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср май 20, 2015 12:35 pm
Всё просто - для меня это как хобби, мне нравится процесс и я получаю большое удовольствие от этого. Как говорил Стас: "у каждого свои кораблики" - кто-то марки собирает, кто-то кораблики из спичек клеет, кто-то картины рисует, кто-то монетки собирает... Отец к примеру мой - любит мастерить всякие всячины. Из последнеего, к примеру, ленточная пилорама (даже я внёс свой мизерный вклад в построение :oops: )
К чему я - имхо скучно жить без хобби :-P
п.с. ну то я отвлёкся, извеняюсь за флуд так сказать. Шо там по теме? Коля, ты уже решил шо делать? А если святой воды на крещение из проруба набрать и залить в этот айсин - мож попустит? там же типа целебные свойства, все дела... :cook:
Сообщение asvodessa » Ср май 20, 2015 12:54 pm
vovo писал(а):ну и не выход если скидывать в нийталь или паркинг, движения рычагом боле вредны чем *Высоконагруженный* режим ?
Нет не выход - задолбаешь коробку,хотя если долго стоишь в жару на Драйве - перегреешь АКПП,тогда лучше в нейтраль сбросить,ну или доп.радиатор с куллером. Не зря в крупных городах с плотным трафиком АКПП живут значительно меньше,чем у тех,кто ездит на дальние дистанции.
asvodessa
Сообщение vovo » Ср май 20, 2015 12:58 pm
Спасибо. я таки научусь это акпп) но снова у меня искрит - как стоя на месте или там подкачиваясь не спеша на драйве можно перегреть то масло?
Сообщение GERXTRM » Ср май 20, 2015 1:18 pm
Маслонансос видать слабо качает на холостых, через радиатор воздух не продувается интенсивно, только при включеном вентиляторе, вот и греется
Сообщение vovo » Ср май 20, 2015 1:36 pm
ну нагрелось оно до 70 градусов например, далее что? метал же не раскаляется там до 100 чтобы еще нагреть плохоциркулируемое масло. или там мы стоя на месте долго например 5 часов держа селектор на драйве а ногу на тормозе сможем нагреть акпп до 150 градусов?
Сообщение ARTYHA » Ср май 20, 2015 2:03 pm
vovo писал(а):ну нагрелось оно до 70 градусов например, далее что? метал же не раскаляется там до 100 чтобы еще нагреть плохоциркулируемое масло. или там мы стоя на месте долго например 5 часов держа селектор на драйве а ногу на тормозе сможем нагреть акпп до 150 градусов?
70 градусов? оптимист епта.....
Сообщение vovo » Ср май 20, 2015 2:08 pm
ладно) 80-95) а дале что? вроде ж до 130 щитается нормальной температурой. я не специалист! но до 150 как она нагреется чтобы перегрев был?
знаю даже такой факт - Для сведения - ВСЕ Volvo на акпп,используемые как такси,полиция,мед.транспорт в европе и изначально выпущенные для этих целей на заводе - оснащены доп.радиатором даже при 140 сильном моторе.
Сообщение FanVolvo » Ср май 20, 2015 10:05 pm
Надо на летом на моте ездить. И телки кончают и автомат не перегревается.
ЗЫ Я накатил вискарика маленько
Моя пятая
Сообщение atol » Ср май 20, 2015 10:32 pm
Лучшее ,что мне попадалось по выносным радиаторам - Mishimoto http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavl ... ef5695bef1 с вентилятором и без http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavl ... ef5695bef1
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение vovo » Чт май 21, 2015 8:47 am
atol писал(а):Лучшее ,что мне попадалось по выносным радиаторам - Mishimoto http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavl ... ef5695bef1 с вентилятором и без http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/obyavl ... ef5695bef1
а к Вам нельзя на консультацию подкатить? бо у меня установлен какойто радик дополнительный но похожего нигде не видел) если есть часок свободный в выходные конечно :oops:
может кто с форумчан киевлян шарит в акпп ZF4hp22?
Сообщение vlad » Чт май 21, 2015 2:38 pm
Приведу свой опыт. Покупал свою V70 '01 в мае прошлого года.
Мне продавец сразу сказал, что пинается, когда нагреется. Когда договаривались о цене, он сам скинул 600 долл на ремонт коробаса.
Прошел год. Масло не менял. Только месяц назад поставил доп радиатор. 55 долл + работа с доливкой масла. Пинается в пробках меньше, особенно если кондер включен.
Если хорошая цена на авто (в раене 7-8 тыс долл в случае автора статьи), то нужно брать - если кроме проблем с коробкой других проблем нет.
Да, если все же покупка удастся, советую проработать узлы частых поломок этих авто, с которыми лично я начал разбираться сразу после покупки -
блок управления вентилятора,
мембрана маслоуловителя (у меня 140 сильный 2.4 атмосф),
радиатор печки в салоне чтоб не тек
Разберитесь, все ли с ними в порядке. А то может начаться с незначительной ерунды а перерости в большие затраты.
Успехов!
vlad
Автомобиль: V70 2.4
Сообщение Саша » Чт май 21, 2015 4:13 pm
vlad писал(а):Приведу свой опыт. Покупал свою V70 '01 в мае прошлого года.
А в каком состоянии основные радиаторы? Возможно у Вас там "одеяло". А с кондером не сильно греется, потому что работает 2 вентилятора и дольше крутят.
Поправьте меня если я не прав.
Саша
Автомобиль: S40 '01, S80 '08
Сообщение ARTYHA » Чт май 21, 2015 5:54 pm
на нормальных машинах один вентилятор :D
нормально там всё у него. я ставил радиатор на акпп.
Сообщение Саша » Чт май 21, 2015 5:59 pm
Блин, у меня на S40 2 вентилятора.
Саша
Сообщение ARTYHA » Сб май 23, 2015 10:10 pm
плохо!)))) придется один снимать :D :-D :frends:
Пред.
Вернуться в Трансмиссия
