Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июн 18, 2026 5:58 am
440 IN Макеевка
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Юрец » Пт янв 23, 2015 11:35 pm
блин внатуре! там же торпеду снимать не нужно...
по всей видимости те ребята не вкурсе, или разводилы.
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб янв 31, 2015 6:59 pm
Писец помыл машину _рыжиков везде нашел. Нет только на Валерыча капоте и крыле
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Вт апр 07, 2015 7:39 pm
Стала машинка сношать мозг.
На холодную колбасит, ехать можно только чуть больше чем ХХ - а далее чем больше давишь на газ тем больше она тормозит и может стрельнуть в глушак или заглохнуть.
Но на нейтралке все нормально: больше газу больше обороты. Проходит после прогрева.
При запуске движка на горячую начинает двигло работать как камертон - от 0 до 1000 в секунду и так около минуты. Порегазовка и подгазовка ничего не меняет. потом все нормально.
Уровень топлива в баке не влияет на эту всю фигню. :roulette:
В субботу поменял ДТОЖ , (при снятии он раскололся на двое и Спасибо Валере, второй кусок успешно был вынут из головы) теперь вроде все норм.
З.Ы. а бенз в ДНР подорожал еще на 2 грн. теперь 92й - 25.50./51 руб.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение accept » Вс апр 19, 2015 10:24 pm
у меня такая же хрень была , особенно на газу,правда обороты не плавали. пока не поменял свечи. зато щас на холостых 1200 бенз и 1000 на газу.и обороты не падают на ходу пока не даш нагрузку держаться 1500 - 1800 через секунд 30-40 падают если ехать накатом. а даш нагрузку сразу упадут. может сталкивались? валерчик сказал что устал бороться...
твори добро не уставая
accept
Автомобиль: volvo 440, 244
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Чт май 07, 2015 10:31 pm
Оторвался провод от шоколадки генератора, а я думаю чего тупим и не едем. А и да бензонасос я подпалил каюсь 8-) , новый в бардачке
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Пт май 08, 2015 10:52 pm
Замерял расход топлива - 11,2 город 92-й. Работала бы 5-я передача было б 10ть, но кулиса против.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение accept » Чт май 21, 2015 11:59 pm
была похожая проблема. ремкомплекта нету. щас (временно) включаю 5-ю так - же как заднюю - поднимаю ограничитель в верх и включаю . а так тоже мучался неделю. и палку регулировал и... нифига . а щас пока езжу - даже прикалываюсь - что шведы для безопасности так придумали на заднюю и 5-ю. из друзей вольво только у меня... надо видеть эти умные выражения на лицах... да кстати - есть безхозная кулиса. втулки вроде роздолбаны не кретично. себе не ставлю по причине отсутствия набалдашника на оной. могу отправить... но как? предлагай варианты если интересно.
accept
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб май 23, 2015 10:20 pm
accept писал(а):была похожая проблема. ремкомплекта нету. щас (временно) включаю 5-ю так - же как заднюю - поднимаю ограничитель в верх и включаю . а так тоже мучался неделю. и палку регулировал и... нифига . а щас пока езжу - даже прикалываюсь - что шведы для безопасности так придумали на заднюю и 5-ю. из друзей вольво только у меня... надо видеть эти умные выражения на лицах... да кстати - есть безхозная кулиса. втулки вроде роздолбаны не кретично. себе не ставлю по причине отсутствия набалдашника на оной. могу отправить... но как? предлагай варианты если интересно.
У меня все норм, только любимые СТОшники саму железную тягу погнули - недогадались ограничитель вверх поднять чтоб машину с бокса выгнать, правда тогда еще капот поламали...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Юрец » Сб май 23, 2015 10:27 pm
Я худею с ваших СТОшников...
Юрец
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб май 23, 2015 10:48 pm
Поэтому ремонтирую ее уже давно сам,
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб июн 06, 2015 4:04 pm
В борьбе за нормальный ХХ сегодня было заменено ДПДЗ и бензонасос, результата это не принесло, но меняя насос я был рад - насколько это просто в отличии от того же ланоса или опеля вектры...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение b1gg1e » Сб июн 06, 2015 4:13 pm
Форсунки смотрели? Мне Олег подобную (на холодную хреново заводилась, холостого не было вообще от 0 до 2500, цилиндры работали невпопад - хлопками, на горячую - холостой выравнивался более менее) проблему решил установкой форсунок с 850 (2,5). Сейчас огонь.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб июн 06, 2015 5:05 pm
Не у меня другой диагноз. Заводится норм всегда, но плавают и глохнет на хх и при подгазовке ровно 1,5 - 2 мин. после запуска. потом норм. и отжиг и тяга и холостой. Это жутко бесит, по городу надо кататься то за формами, то за бумагой, то за химией, то на замеры, то развести заказы... Это когда мне некогда и только печатаю, даже не заметно что с тачкой все плохо, но наборку визиток развести (24 вида) можно тронуться головой...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб июн 06, 2015 5:16 pm
А может все-таки РХХ ?? Проверял так: Завел тачка холодная обороты подплавывают на 50 об. снял фишку с РХХ ничего не изменилось. Заглушил, завел снова - обороты стабильные прогревочные без продергиваний. Заглушил. Завел прогрел до полу-рабочей и рабочей (итог тот же) - плавают - снял фишку заглушил, завел чистые обороты. При подкючении фишки РХХ при работе двигателя обороты падают до 100 а потом выравниваются с плаваньем...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Алежон » Сб июн 06, 2015 9:49 pm
кого из владельцев 4 не послушаю решение всех проблем это рхх./А какое сопротивление?ну что б хотя бы понимать за что мы думаем на него?кран в помощь,если разбиратся некогда.
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Пт июн 12, 2015 2:29 pm
Боюсь сглазить, но проблема ХХ решена - была надломлена мама на колбе бака на 80 %. Обнаружил, когда свежепоставленный бензонасос замолк через 2 дня. Перекомутировал и "О чудо" обороты неплавают. Бывают некоторые нюансы, но в этом виноваты скрутки в проводке.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб июн 20, 2015 9:03 pm
Машина стала на прикол из-за отсутствия бенза в резервации. Захар сказал хотите бенз -едте в РФ(((
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Ср июн 24, 2015 8:53 pm
Сегодня залил 30 литров на Покровке, долшло практически до мордобоя - на мне тупо стал заканчиваться бенз и перекупы с канистрами (они его по 37-50 грн. за литр продают ) началивыдергивать заправочный пистолет - типо тебе хватит. отстояв 2 часа на жаре я был крайне зол.... Су.. что за люди, что за город.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Merlin » Ср июн 24, 2015 10:08 pm
:o Жесть
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Lyolik » Ср июн 24, 2015 10:14 pm
sergvega писал(а):Сегодня залил 30 литров на Покровке, долшло практически до мордобоя - на мне тупо стал заканчиваться бенз и перекупы с канистрами (они его по 37-50 грн. за литр продают ) началивыдергивать заправочный пистолет - типо тебе хватит. отстояв 2 часа на жаре я был крайне зол.... Су.. что за люди, что за город.
Я думал у нас бенз дорогой...
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Чт июн 25, 2015 7:01 pm
Залил бенз и понял, что проблема ХХ нерешена, как плавали и глохли так и продолжаем. Сглазил блин. Остался только РХХ. ну и мозг на закуску, Мой наверно.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Ср июл 15, 2015 7:56 pm
Убрал КЗ на сигнальном проводе лямды. Расход стал 10 литров на 100 км в городе.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение idk » Ср июл 15, 2015 10:03 pm
sergvega писал(а):Убрал КЗ на сигнальном проводе лямды. Расход стал 10 литров на 100 км в городе.
А как он там оказался (КЗ)?
Скрутки ?
ХХ я так понял, стабилизировался.
У моей из-за лямбды стрелка тахометра прыгала сильно, ехать было просто нереально.
idk
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Чт июл 16, 2015 5:38 pm
Скруток не было, закорочено на экран было. ХХ вполне нормален, бывает иногда колбаснет , но в основном нормально. У меня через 1 минуту ХХ стабилизировался, просто нужно было подождать... Ну а расход был 11,5.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Пт июл 31, 2015 10:54 pm
Местные дятлы пытались украсть решетку радиатора, поломали но не украли(
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение idk » Пт июл 31, 2015 11:06 pm
sergvega писал(а):Местные дятлы пытались украсть решетку радиатора, поломали но не украли(
У знакомого в Киеве сперли за пару часов возле дома тещи две фары на КИА Магентис 2007года(кто в теме по цене - поймёт).
Сигналка даже не сработала (
Ущербы - они везде такие.
idk
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Алежон » Сб авг 01, 2015 6:01 am
Не.в Днр даже воруют как республики создают у самых бедных,а потом что забирают еще и выкидывают
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб авг 22, 2015 9:34 pm
Что сказать тачка норм, хавает 10-10,5 л 92-го по городу с отжигами резины. Катаемся каждый день на зависть ланосам.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение idk » Сб авг 22, 2015 10:28 pm
По расходу не знаю, а вот резину жалко, зачем отжиги? )
idk
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб сен 05, 2015 9:59 pm
Динамику и расход проверял)) Таки 10- 10,3 л на сотню в городе
И о плохом , Наверное придется продать... Благополучие республики заставит(((
Донецк
sergvega
Вернуться в 4xx Series
