Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:03 am
Велосипеды
Re: Велосипеды
Сообщение михась » Вт июн 02, 2015 7:02 pm
;) отличный аппарат)) Поздравляю с обновкой :D
Re: Велосипеды
Сообщение Sergey 850)) » Ср июн 03, 2015 9:00 am
михась писал(а):;) отличный аппарат)) Поздравляю с обновкой :D
Спасибо Миха :frends: ты мне очень помог с выбором :-P
Re: Велосипеды
Сообщение idk » Ср июн 03, 2015 10:00 pm
Он об этом не знает, но мне тоже )
Sergey 850)) писал(а):а свой новый байк жду когда позвонят с магазина «Драйв-Спорт» "приезжайте забирайте" :-P
Моя жена свой тоже купила в «Драйв-Спорт» недалеко от Лыбедской - магазин находится возле шикарной надписи типа
ну или типа того.
Оттуда "ехал" самовывозом.
idk
Re: Велосипеды
Сообщение idk » Сб июн 13, 2015 5:29 pm
михась писал(а):Да, парни напоминаю, не забываем в новом сезоне про цепи и замер износа, ибо это не "вечная железячка". Особенно если велики брались бу, проскоки, некорректное переключение, щелчки, невозможность регулировки- первый признак обратить внимание на цепь и кассету. :D
б/у, задняя кассета Shimano IG 7 speed (оставлю для музея)
Замеры. На 9-ти звеньях 21,4мм - приговор под замену, вот вроде недавно было 20,2, все откладывал.
Поставил новую цепь SRAM PC 870, слегка укоротив, проскальзывает на 5-й и 4-й.
Приговор - замена кассеты, чуда не произошло, зубцы сточены.
Заказал Sram PG-730 в Харькове, завтра ставить. Посмотрим.
Накатываю вроде немного, около 30км в день, интересно на сколько хватит SRAM )
Михась +
idk
Re: Велосипеды
Сообщение Sergey 850)) » Пн июн 15, 2015 11:09 am
итого: 500 км. полет нормальный
кто сколка разгонялся ?
Re: Велосипеды
Сообщение FanVolvo » Пн июн 15, 2015 11:50 am
Sergey 850)) писал(а):итого: 500 км. полет нормальный
41 :mra:
Re: Велосипеды
Сообщение The_Lord_Alex » Пн июн 15, 2015 11:57 pm
44.9
а не страшно с такой горки лететь???
и еще вопрос. бортовик настроен? )))) а то я раз 30 в горку с места взял))))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Велосипеды
Сообщение михась » Вт июн 16, 2015 12:12 am
idk писал(а):Накатываю вроде немного, около 30км в день, интересно на сколько хватит SRAM )
Срам 971, мэйд ин Португалия, пробега железно за 1500, думаю даже больше. Использую смазку Мотюль для кроссовых мотов. Недавно промерял цепь, и тихо оПуел :o , она в номинале, да-да, в номинале!!! Цепь полощу в баклажке с бензом(уайтом) каждые 100 км. После песка мойка сразу без вариантов, после дождя тоже без вариантов. Вы офигеете, когда после этой процедуры, обнаружите на дне баклаги жменьку песка.
Цепь, в принципе, не боится отсутствия смазки, тут главное отсутствие абразива, что и есть причиной износа "пинов " и "башингов" цепи (осей и соединений) :buba:
Сравниваю сейчас цепи Шимано (СЛХ) и 971Срам. Субъективно, Срам жестче(чётче) в переключениях, Шимано помягче будет, по-живучести пока не скажу, ездил всегда на Срамах.
По-смазке, перепробовал практически всё, Мотюль кусается :( пока перешёл на парафин+воск (5х1). Пробеги, до мойки в принципе те же, только цепь чистая!!!! и песок отсутствует. Экспериментируйте. :moil: :frends:
Зы: Кому интересно, парафинщики сходят с-ума здесь: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7&t=170418
Зы2: По-скорости, ммм.. даже не знаю, старый стал. :D
Re: Велосипеды
Сообщение Sergey 850)) » Вт июн 16, 2015 8:33 am
The_Lord_Alex писал(а):44.9
комп. настроен 100%, да Я думаю что можно сделать 70 км. буду пробывать
Re: Велосипеды
Сообщение seer_777 » Вт июн 16, 2015 12:39 pm
покупать как бы за средние деньги желания особо нет, а за малые вродь как себе дороже получится и при этом на велике провел значительную часть детства и отрочества )) и иногда тоже хоца покатушек. тем более это сейчас очень даже в тренде, нашел в гараже свой старый лисапед и думаю мож спросить у знающих стоит ли заморачиваться и востановить малой кровью или пусть дальше ржавеет, а?
п.с. колес нет так как я быстро ехал а он медленно стоял, а заднее сразу после гипса подарил бо оченьдобрый, а раму папка забрал в гараж где она благополучно ржавеет с середины 90х.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: Велосипеды
Сообщение idk » Вт июн 16, 2015 1:08 pm
seer_777 писал(а):... и иногда тоже хоца покатушек
Восстанавливать, думаю не дорого должно выйти.
Вот подход по одной из ссылок Михась
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 1&t=123180
idk
Re: Велосипеды
Сообщение михась » Ср июн 17, 2015 9:51 am
seer_777 писал(а):покупать как бы за средние деньги желания особо нет, а за малые вродь как себе дороже получится и при этом на велике провел значительную часть детства и отрочества )) и иногда тоже хоца покатушек. тем более это сейчас очень даже в тренде, нашел в гараже свой старый лисапед и думаю мож спросить у знающих стоит ли заморачиваться и востановить малой кровью или пусть дальше ржавеет, а?
seer_777 безусловно вложится придётся, но в данном случае это же олдскул, раритет, имиджевая вещь)))
Я думаю, долгими зимними вечерами, в паузах от плетений сеток и вышиваний крестиком, можно и классного "крокодила" или "фикс" собрать. Велкам. :frends:
Re: Велосипеды
Сообщение seer_777 » Ср июн 17, 2015 12:31 pm
спасибо, почитал
погуглил, красивые картинки и вроде неплохие получаются, если с толком подойти. пора решится отставить нано-пиво и молекулярную плотву и таки найти свой разводной ключ))
надо все с рамы снять, провести ревизию. вот только опасаюсь что после стольких лет в подвале придется все новое навешивать. с запчастями проблем нет? посадочные места с современными лисапедами совпадают?
seer_777
Re: Велосипеды
Сообщение михась » Ср июн 17, 2015 6:07 pm
seer_777 писал(а):надо все с рамы снять, провести ревизию. вот только опасаюсь что после стольких лет в подвале придется все новое навешивать. с запчастями проблем нет? посадочные места с современными лисапедами совпадают?
Рамы народ песочит, красит порошком, что не советую. Если есть маляр знакомый, что в идеале(можно и самому), то всегда остаётся немного материала, цвет?? я б особо не заморачивался, хотя :D Ещё умудряются клеить полностью карбоном,но это как по-мне "самоделкина история".
Переклюки, каретки,шатуны и т.д.и т.п., частично проскакивает из старых запасов времён сэсэсэр, частично подходят от современных шоссеров, частично с древних импортных шоссеров, на ОЛХ-се этого добра тоже хватает. Вообщем проблем нет вообще, полёт фантазии и никаких проблем. :D
Будут минутки, в ссылках есть чё почитать.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewforum.php?f=31
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewforum.php?f=50
Re: Велосипеды
Сообщение idk » Чт июн 18, 2015 9:42 pm
михась писал(а):Зы: Кому интересно, парафинщики сходят с-ума здесь: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7&t=170418
Опарифинился, взял в аптеке.
Завтра с утра опробую.
михась писал(а):Зы2: По-скорости, ммм.. даже не знаю, старый стал. :D
У меня "двиг" на обкатке, пока жду велокомп, но думаю будет не очень т.к. синглспиды меня легко делают.
idk
Re: Велосипеды
Сообщение михась » Чт июн 18, 2015 10:44 pm
Ничё, дорога длинная- притрётся, и компрессия подымется)) :frends:
С парафином, рекомендую немного воска, так он медленнее слетает с цепи. Воск адгезию придаёт что-ли.
С синглами,шоссерами, гибридами есть такая фигня)) ладно, по асфальту пусть обгоняют, у нас стихия грунт и бездорожье, ну и на языке МТБ-шников (@овна) :oops:
Re: Велосипеды
Сообщение zmey-kumarik » Ср июн 24, 2015 8:36 pm
Sergey 850)) писал(а):кто сколка разгонялся ?
Х.з. но пьяный сменный электрик одесского порта это вам не пьяный грузчик - так ещё уметь надо: вел пополам а на ём ни царапины. :o Кстати, тело не помнит обстоятельств происшествия...
zmey-kumarik
Re: Велосипеды
Сообщение idk » Ср июн 24, 2015 9:57 pm
михась писал(а):С парафином, рекомендую немного воска, так он медленнее слетает с цепи. Воск адгезию придаёт что-ли.
После 120км цепь промыл опять в сольвеньте и проварил по второму кругу на всякий, хотя даже признаков писка не было, воск у бабули на рынке взял.
Цепь теперь пахнет медом :D
Работал без перчаток - руки почти чистые !!!
Парафином натер молнии на всех куртках/рюкзаках и т.д. - скользят.
idk
Re: Велосипеды
Сообщение idk » Ср июн 24, 2015 10:00 pm
Каскадер.
idk
Re: Велосипеды
Сообщение михась » Ср июн 24, 2015 11:32 pm
Были в микро-отпуске, есесна с велами)) ну и лес, тропинки, лужи ,песок, грязь и т.п., был вынужден прибегнуть к традиционной смазке в виду невозможности парафинится, Ммм.. в общем тихо матерился, вся цепь чёрная, в песке, га@не, кошмар короче. Парафин конечно рулит,чистенько всё, смазано. :D
Re: Велосипеды
Сообщение idk » Пт июн 26, 2015 8:17 pm
Sergey 850)) писал(а):вот мой новый байк GT Avalanche Sport
Только сейчас обратил внимание - он что, теперь на диване отдыхает, а хозяин на полу на коврике ?
viewtopic.php?f=5&t=37532&start=330#p314372
:-D
Сергей, какой уже пробег ?
Меня интересует состояние цепи и особенно роликов заднего переключателя - норм ?
И какие условия эксплуатации?
С Мишей все уже ясно
idk
Re: Велосипеды
Сообщение Sergey 850)) » Сб июн 27, 2015 5:32 pm
:-D
Привет! отвечу на все вопросы с фото отчетом 30.06.15г. выходные дни Я пытаюсь быть не онлайн :oops:
Re: Велосипеды
Сообщение Юлий » Сб июн 27, 2015 7:46 pm
Ну, вы, ребята - эстеты! Прочитал и восхищён запрОсами и оценками. У меня вот "сборка" из рамы и седла спорт 1965года (харьковский). Вилку переднюю сменил году в 1982-м. Колёса: перед пересыпан с Туриста; заднее купил - вроде немецкое современное в 2012 (вынужден был). А заодно купил цепь и переключатель. О покраске речи быть не может (всё из пенсии забирает 440-я, а раньше Санни). В дальние поездки (более 10км) лет 10 не ходил(машин много, водят грубо, сам стар). Завидую вам: есть выбор, есть средства, есть молодость и здоровье(главное). Догоняйте меня и поговорим! :-)))
Юлий
Автомобиль: volvo-440
Re: Велосипеды
Сообщение The_Lord_Alex » Сб июн 27, 2015 8:06 pm
Юлий писал(а):Ну, вы, ребята - эстеты! Прочитал и восхищён запрОсами и оценками. У меня вот "сборка" из рамы и седла спорт 1965года (харьковский). Вилку переднюю сменил году в 1982-м. Колёса: перед пересыпан с Туриста; заднее купил - вроде немецкое современное в 2012 (вынужден был). А заодно купил цепь и переключатель. О покраске речи быть не может (всё из пенсии забирает 440-я, а раньше Санни). В дальние поездки (более 10км) лет 10 не ходил(машин много, водят грубо, сам стар). Завидую вам: есть выбор, есть средства, есть молодость и здоровье(главное). Догоняйте меня и поговорим! :-)))
Вы главное нас подождите) а там догоним) :frends:
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Велосипеды
Сообщение idk » Сб июн 27, 2015 10:18 pm
Юлий писал(а):У меня вот "сборка" из рамы и седла спорт 1965года (харьковский). Вилку переднюю сменил году в 1982-м. Колёса: перед пересыпан с Туриста; заднее купил - вроде немецкое современное в 2012 (вынужден был). А заодно купил цепь и переключатель. О покраске речи быть не может
Марка, год и производитель не имеют большого значения - главное на ходу. На своем маршруте встречаю всякие.
Юлий писал(а):В дальние поездки (более 10км) лет 10 не ходил(машин много, водят грубо, сам стар). Завидую вам: есть выбор, есть средства, есть молодость и здоровье(главное). Догоняйте меня и поговорим! :-)))
Сам стараюсь на авто дорогу не выезжать, с утра катаюсь вдоль Днепра, пока машин почти нет, а вечером по зеленке.
Добро пожаловать :frends:
idk
Re: Велосипеды
Сообщение accept » Сб июн 27, 2015 11:53 pm
nikolajs писал(а):Тоже катали. Щас велик на реставрации. Советую брать хороший из брендовых. Навеску можно простую, там самое главное рама. Михась - красава! Добавлю свои старые фотки позже. Велик - это тема. От машины пузо растет, проверено на себе :(
пузо ростёт не от машины, а от хорошего аппетита и отсутствия глистов ( если здоровые зубы ) :-D
твори добро не уставая
accept
Автомобиль: volvo 440, 244
Re: Велосипеды
Сообщение Юлий » Вс июн 28, 2015 2:47 pm
"Вы главное нас подождите) а там догоним) :frends:"
Да я бы.... Да с радостью! Однако...
Юлий
Re: Велосипеды
Сообщение михась » Вс июн 28, 2015 11:50 pm
The_Lord_Alex +100500 :frends:
Юлий, добро пожаловать)) Вы молоды духом, а это самое главное, и кстати большая редкость в нашем угрюмом мире. Будем всегда Вам рады :frends:
Re: Велосипеды
Сообщение Sergey 850)) » Вт июн 30, 2015 11:22 am
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 30#p314372
:-D
Вложение boloto.jpg больше недоступно
живет он в доме :D
какой уже пробег ?
500 + с мелочью пару рас сбивался вело комп.
50 на 50 полного говнищя, лесные тропы, балки, поля, грунтовка, трасса. После каждой прогулке полная мойка.
я не эксперт ну по внешнему виду все ОК.
И чуток фото.
завтра повезу на первое ТО получу больше инфы.
Re: Велосипеды
Сообщение The_Lord_Alex » Вт июн 30, 2015 11:40 am
а чего крылья не ставите?
по спиняке то грязью лупит сильно(
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
