Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:31 pm
Снова не заводится после дождя
Сообщение Barakuda_tm » Пт июл 03, 2015 11:31 am
Народ, прошу помощи. Машина после дождя не заводится, или заводится но с агромными шаманствами. Вчера пришлось оставить возле офиса, и ночью уже кто-то пытался залезть!
Юра предположил что что-то отсыревает в карбе, но я грешу на проводку. Поэтому созжаю тут тему.
Ни катушка не мокрая, ни провода. Искра была (в прошлый раз при такой хрене проверял - искра была, вчера не проверял). С чем ещё может быть проблема ?
СТартер крутит, смесь гонит. Даже пытается схватить но этого не достаточно. Свечи вроде бы нормальные, зазоты примерно 1мм...
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Снова не заводится после дождя
Сообщение Stas340 » Пт июл 03, 2015 11:43 am
подсос вытягиваешь?
открой крышку трамблера и проведи пальцем внутри крышки если сухо искай дальше, может еще бегунок быть, вообще то что есть искра хорошо но то что она может быть не в тот момент уже хуже
Сообщение Barakuda_tm » Пт июл 03, 2015 11:52 am
Стас, я ждал именно твоего ответа )
В прошлый раз была проблема с опережением зажигания... Сейчас и трамблёр крутил, и всё равно ничего....
Буду смотреть. Пусть солнышко выйдет машинку нагреет..
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Пт июл 03, 2015 11:56 am
причину надо искать сейчас пока она есть а когда она нагреется и заведется уже ничего не найдешь, скинь крышку трамблера и посмотри там на наличие конденсата
спрошу еще раз подсос вытягиваешь?
Сообщение Barakuda_tm » Пт июл 03, 2015 11:59 am
Stas340 писал(а):причину надо искать сейчас пока она есть а когда она нагреется и заведется уже ничего не найдешь, скинь крышку трамблера и посмотри там на наличие конденсата
Подсос - конечно...
Под трамблёром сухо было...
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Пт июл 03, 2015 12:12 pm
то етсь в крышке такого маленького незаметного испарения точно не было?
И не заводится только после утром после дождя, а в такое "сухое" утро все нормально?
У тебя ж есть несколько машин рядом))) возьми крышку трамблера покатайся вечером по лужам, а утром если не заведется ты ему - хоп крышку с проводами а он оп и завеелся, так и найдешь)))
Проблемы ВВ части провода, крышка трамблера, бегунок, конденсатор, контакты, катушка, после ночи все холодное и с конденсатом и испарениями пробивает на ура
Сообщение Barakuda_tm » Пт июл 03, 2015 12:18 pm
Stas340 писал(а):то етсь в крышке такого маленького незаметного испарения точно не было?
Спасибо... буду сейчас смотреть, если что - наберу)
Barakuda_tm
Сообщение nikolajs » Пт июл 03, 2015 12:23 pm
Вопрос. Насколько конденсатор влияет на работу системы зажигания? Как его проверить и нужно ли его менять вообще?
Сообщение Barakuda_tm » Пт июл 03, 2015 12:37 pm
Завелась сейчас с пол тыка...
Поменяю центральный ВВ провод, контактную группу, крышку трамблёра и бегунок.
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Пт июл 03, 2015 2:35 pm
nikolajs писал(а):Вопрос. Насколько конденсатор влияет на работу системы зажигания? Как его проверить и нужно ли его менять вообще?
купить жигулевский с гибким проводом (он чуть дороже) и перепаять, влияет сильно может даже не завестись, на газу может не быть холостого не регулироваться и вообще капец, хотя на бензе идеально все
ну и контакты подгорать будут
ЗЫ у меня когда провод на кондере отвалился машина вообще не подавала признаков жизни никаких
Сообщение nikolajs » Пт июл 03, 2015 2:51 pm
Он просто жигулевский? Там никакой специальной маркировки нет? А то приду, скажу дайте! А они вопросами завалят...
Сообщение Stas340 » Пт июл 03, 2015 2:59 pm
там разница в том что есть с тонким одножильным проводом, а есть с многожильным мягким, вот брать тот который с мягким, без разницы какой, выбора особого не будет потому как с контактным зажиганием это в основном жигуль-москвич-волга, и то те кто еще не перешел на электронное
Сообщение Barakuda_tm » Пт июл 03, 2015 3:02 pm
А электронное чем то лучше ?
Barakuda_tm
Сообщение Aleks_15 » Пт июл 03, 2015 3:09 pm
Barakuda_tm писал(а):Завелась сейчас с пол тыка...
Я бы в первую очередь смотрел конденсатор и крышку трамплёра, т.к. что то из них может быть пробито и в сырую погоду полоскать мозг. Я так с кондёром намучился, искра была но слабая и машина хреново заводилась, в итоге если завелась то троила безбожно.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Сообщение Barakuda_tm » Пт июл 03, 2015 3:36 pm
Прошу прощения за такие вопросы, этот конденсатор?
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Пт июл 03, 2015 3:52 pm
Barakuda_tm писал(а):А электронное чем то лучше ?
ну это как мехинжектор и электронный инжектор,
Минусы контактного зажигания
- низкая энергия искры (холодный пуск, пуск на слабом аккуме
- необходимсоть регулярного обслуживания и регулировки контактов и угла замкнутого угла контактов
- зависимости работы от механического износа кулачкового вала, текстолитовой пластины, втулок трамблера (втулки разбились уже ничего не выставишь
- наличие конденсатора, балластного резистора не добавляют надежности а расширяют рамки поиска неисправности
- все что выше 3000 об больше напоминает мучения чем разгон
плюсы КЗ
- оно поджигает смесь
Минусы БСЗ
- нихрена не микас/январь и другие МПЗ
Плюсы БСЗ
- большАя энергия искры (лучший поджог, для газа немаловажно)
- пох на износ трамблера (если конечно не в палец зазор) раз выставил и тыщ 10 и не смотрел что там (взула и забула) открывал только когда залью крышку протереть
- холодный пуск лучше, на полу живом аккуме легче пускается
- после 3000 об жизнь только начинается а там и 5000 не предел если кто зацепит)))
- из составляющих отличный от КЗ комутатор-катушка-датчик холла
- можно прилепить блок управления зажиганием, вариатор для газа, октан корректор из-салона, и другие нужности и неочень
если своими словами то регулировать-чистить-обслуживать не нужно, мотор работает лучше (постоянно а не когда контакты еще новые и прошли не больше 1000), с малых оборотов нормально переходит (не чихает-пукает-кашляет), может где то пол литра съэкономит
Сообщение Stas340 » Пт июл 03, 2015 3:54 pm
та их там аж два))))) да это они
Сообщение Bobrik » Пт июл 03, 2015 5:13 pm
И дохнут они не редко
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Barakuda_tm » Пт июл 03, 2015 5:15 pm
менять нужно оба?
Barakuda_tm
Сообщение Bobrik » Пт июл 03, 2015 5:22 pm
Barakuda_tm писал(а):менять нужно оба?
Я два никогда не видел, но на них как бы влажность не влияет, но если он здох то хрен заведешь. Их можно легко проверить, но надо тестер с функцией С-метра
Я не знаю как на Вольво с контактным зажиганием, но иногда мозг выносит искрогасящее сопротивление в бегунке, должно быть без потемнений, плотно сидеть, чистые контакты
Bobrik
Сообщение Barakuda_tm » Пн июл 06, 2015 2:21 am
В продолжении темы. Сегодня заскочил в гараж, взял крышку трамблёра и бегунок, которые когда то мне отдал Коля. Крышка оказалась чуть лучше моей, зачистил контакты... Бегунок оказался сломаным, ну я зачистил свой. Поставил, всё собраз - не заводимся. Ну я обратно крышки поменял - снова не заводится. Хватает и тут же глохнет. Я подумал что сильно затёр верхний контакт на бегунке. В общем на повышеных оборотах она поплыла. Приехал на "успех", купил крышку трамблёра, бегунок и провод на катушку, он стоял ещё старый. Всё поставил, едем с девушкой морю, а машину всё равно штивает. На более высоких оборотах (про что говоил Стас, хреново работает при 3к+).
Вечером снова прошел дождих (хотя в Одессе последняя неделя сплошной дождик, прям Лондон, ага) и она не хотела заводится... Ночь, пустая дорога, и мы с девушкой под свет телефонной вспышки под капотом. Я и провода проверял, и всё что хочешь. Вспомнил что купил жигулёвсткий конденсатор, присобачил его кое как... Нужно убдет перепаять и придумать как закрепить. Машина хватает, но такое впечатление что работает только один цилиндр. Я скидываю свечу с первого горшка, кидаю на блок, маслаю - искра есть. Свеча сухая, что странно. И вот тут я вспомнил что с самого начала Юрчик говорил что возможно проблема с карбом. Но смесь пахнет, когда маслаю. Поэтому я теряюсь в догадках.
В общем суммируя могу сказать что машина хреново заводится, чаще всего после дождя, и на более высоких оборотах её дергает, как будто смесь брызгает.
Жду снова спасителя-стаса, и боюсь его вердикта с забитой иглой или ещё что-то)
Barakuda_tm
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн июл 06, 2015 2:41 am
так ты что, сейчас на трассе стоишь?
Сообщение asvodessa » Пн июл 06, 2015 2:48 am
Поставь Январь и забудь как страшный сон,ну или Микас,Мегасквирт,или что-нибудь из этой оперы.Карбы - вечный геморрой,даже если 4 дудки влепишь,еще не раз с девушкой под капотом побываешь в пути...
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение asvodessa » Пн июл 06, 2015 2:50 am
Ice_BEAR_Bo писал(а):так ты что, сейчас на трассе стоишь?
Думаю дома.На трассе интернет не очень для таких развернутых сообщений.
asvodessa
Сообщение Stas340 » Пн июл 06, 2015 8:35 am
asvodessa писал(а):Поставь Январь и забудь как страшный сон,ну или Микас,Мегасквирт,или что-нибудь из этой оперы.Карбы - вечный геморрой,даже если 4 дудки влепишь,еще не раз с девушкой под капотом побываешь в пути...
Сумму сразу огласите хотя бы на комплектующие для микаса/января :D
А карбы геморой если это солекс 2108, а стромберг замечательный карб, мембрана уже у меня поставь пока коллектор с карбом с валентины (ну или можно покормить новую почту и покатать лишний раз мой "обменный фонд" на время ремонта твоего)
А вообще снаяала открути четыре болта на крышке карба и осмотри мембрану на предмет трещин-дырок и правильной установки ее в паз
И на всяк случай спрошу - зазор в трамблере выставлен нормально?
Сообщение Barakuda_tm » Пн июл 06, 2015 11:10 am
Stas340 писал(а):И на всяк случай спрошу - зазор в трамблере выставлен нормально?
вот это - честно не знаю... Только не пинайся ))
На счёт обменного фонда, там Костя хотел свои делорты впихнуть, вот думаю у него его стромберг и взять, потому что солекс под капот не влезет....
Сегодня всё таки уже больше склонялся к переливу. Потому что если завести на полностью вытянутом подсосе - она захлёбывается, убираю - лучше работает.ь Хотя эта проблема может быть и со сбитым зажиганием всё таки... Как его ввставить правильно? Есть какие то мануалы ? Или просто чуть влево - попробовал проехаться, чуть в право - попробовал проехаться?
Barakuda_tm
Сообщение Stas340 » Пн июл 06, 2015 11:39 am
Рас пошла такая пьянка и зазор кулачка в трамблере в неизвестном состоянии то сначала берем в руки книгу чите раздел зажигание выставляем там зазор (подчищаем попутно) и потом пробуем и смотрим дальше, это самое первое что смотреть нужно в КЗ :)
Кондер должен быть один, второй висит ради того чтобы не выпала клема
Карб и дожен заливать при вытянутом подсосе если его не убрать. в стромберге система пуска подает дополнительную порцию топлива через отдельный канал, в солексе смесь обогащается за счет перекрытия воздушной заслонки.
Но сначала контакты и зазор а потом уже все остальное
Сообщение Barakuda_tm » Пн июл 06, 2015 11:45 am
Оккей) будем работать )
Barakuda_tm
Сообщение GERXTRM » Пн июл 06, 2015 1:30 pm
Да закупись ты уже комплектующими и попроси Стаса бесконтактное зажигание сделать. Хотя бы один комплект на 2 машины для начала, чтоб разницу ощутил.
Сообщение Stas340 » Пн июл 06, 2015 1:40 pm
оно и на контактном нормально вполне едет если его обслужить нормально, а разницу замечаешь первые пару дней, к хорошему привыкаешь быстро :)
