Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:21 am
Прошу совета по ригулеровке клапанов
Сообщение lego3572 » Сб авг 08, 2015 9:59 pm
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой :( Мотор B19 коцают клапана! Какие шайбы подходят или искать родные или Б.У ? :roulette:
lego3572
Автомобиль: VOLVO 240 DL
Re: Прошу совета по ригулеровке клапанов
Сообщение GERXTRM » Сб авг 08, 2015 10:02 pm
Сообщение lego3572 » Сб авг 08, 2015 10:18 pm
А какой размер брать ? Или как правильно сказать :(
lego3572
Сообщение cyrax » Сб авг 08, 2015 10:31 pm
прежде всего меряются зазоры в том что есть, потом снимаются шайбы меряется их толщина, после чего происходит подбор шайб по толщине (микрометром) потом ставится это всё на место и контроль зазоров когда делал на фото не было времени и помимо выше сказанного ещё пол башки нужно разобрать или повыёживатся изрядно
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Сообщение lego3572 » Сб авг 08, 2015 10:38 pm
Понятно! Буду замерять и принимать решение. Благодарю за подсказку :D
lego3572
Сообщение cyrax » Сб авг 08, 2015 10:43 pm
lego3572 писал(а):Понятно! Буду замерять и принимать решение. Благодарю за подсказку :D
две недели назад сам такой же был, словами умеющего своими руками делалось но снимать шайбы не разбирая бошку можно делать вдвоём одному очень очень очень сложно нужно вижимать кольцо вокруг шайбы и вынимать шайбу
cyrax
Сообщение Санык340 » Вс авг 09, 2015 10:40 am
Можно сюда заглянуть viewtopic.php?f=38&t=47924&start=30
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение GERXTRM » Вс авг 09, 2015 3:48 pm
