Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:24 am
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение Виктор 77722 » Ср июл 01, 2015 8:22 pm
leo_run писал(а):болты в утиль искать или новые или новые:-))
прокладку не трогать
на моей фотке соит коробочка с новыми болтами. 300 или 350 грн. Я думал дороже будут.
на прокладке где-то 6 отверстий не хватает. Как-то стремно
Виктор 77722
Сообщение lex2009 » Чт июл 02, 2015 8:24 am
На прокладке так должно быть, специально ограничивается ток охлаждаки через голову, пропиляв отверстия вы ухудшите ситуацию охлаждение будет идти неравномерно(какойто из цилиндров будет перегреваться). Такие прокладки у всех стоят.
lex2009
Сообщение Виктор 77722 » Пт июл 10, 2015 12:16 pm
Приходил мастер, посмотрел прокладку и сказал менять её. Поменял на другую Viktor Reinz. качество конечно, отличается очень заметно. Первая была пито Испанская, но фуфло редкое. А на этой и все отверстия есть. Стоит 950 грн...
Виктор 77722
Сообщение Тарик » Пт июл 10, 2015 11:00 pm
Запчасти нужно подберать по номеру кузова. Тогда будут все запчасти подходить к вашей машини. Ну если только на ней двигатель не поменяли.
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Сообщение Виктор 77722 » Сб июл 11, 2015 9:22 am
Двигатель меняный. Раньше была бензиновая
Виктор 77722
Сообщение leo_run » Сб июл 11, 2015 1:26 pm
Запчасти- по уму подбираются, а не по номеру кузова- он только в помощь не более, теперь рассмотрим вариант с прокладкой- если у нас все отверстия есть и они все одинаковые и совпадают с башкой - то зная 5 клас физики и что жидкость течет по наименьшему сопротивлению , получаем помру гоняющую охлаждайку- вокруг 1-4 котла,
56 типа как то сами будут жить.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт июл 14, 2015 10:17 pm
это ты с током перепутал, с жидкостью - просто пропускная способность будет разная :D
а вообще - разве система каналов д24 так по тупому устроена, что пропускную способность нужно компенсировать "дырочками в прокладке"? и что, прокладка должна держать ОЖ? да ну, может просто прокладка левая, нет?
Сообщение leo_run » Вт июл 14, 2015 10:49 pm
Я знаю только одно что если покупать оригинальную прокладку когда курс 8. Был древней за 450 - то дырочки есть все - но они разные все остальное просто прокладки. Это уже мусооилось на теме - про трактора , у артели надо спросить он-тоже покупал себе не копееечную
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт июл 14, 2015 10:55 pm
интересно, никогда бы не подумал, что пропускную способность каналов ОЖ регулировали бы диаметром отверствий прокладки...
Сообщение Максим_ua_1994 » Ср июл 15, 2015 6:48 pm
купил недавно вольво 760, подтекает турбина и топливный насос, движок тоже работает не особо ровно кто может подсказать хорошее СТО в Киеве где могут помочь с етой бедой ?
Максим_ua_1994
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение leo_run » Ср июл 15, 2015 7:43 pm
Максим_ua_1994 писал(а):купил недавно вольво 760, подтекает турбина и топливный насос, движок тоже работает не особо ровно кто может подсказать хорошее СТО в Киеве где могут помочь с етой бедой ?
На турбина забей - они почти все-влажные - лужи масла нету?
Труд откуда течет? Если по-валу то сальник менять если по-оси газа - то-к топливщмкам, если по выходам плунжера - то медные кольца на замену
Сообщение Максим_ua_1994 » Ср июл 15, 2015 8:35 pm
нет нету
Максим_ua_1994
Сообщение Максим_ua_1994 » Ср июл 15, 2015 8:43 pm
а по поводу движка и топливного насоса что то можете подсказать ?
Максим_ua_1994
Сообщение vovo » Ср июл 15, 2015 9:28 pm
сфоткай, где солярик видно. я на своей например одну трубку из 6 поменял и сухо стало под мишиной...
Сообщение Максим_ua_1994 » Чт июл 16, 2015 6:43 pm
вот под топливный насосом течет
Максим_ua_1994
Сообщение leo_run » Чт июл 16, 2015 7:41 pm
брр - ;-) я не могу понять откуда течет?
Места течи-
1- из под электроклапана подтянуть- заменить
2 - из под винта количества - заменить шайбу
3- из отверстия вверху топливного насоса- менять кольцо - стоит 25 грн- но работа - адская надо разобрать пол насоса- а потом еще и собрать,
4 из под кольца плунжера- снятие и разборка насоса-
Чтоб понять точно откуда- берем моющее для посуды а-ля "санклин"- щелочное что то , оббрызгиваем сливаем водой еще раз. Моем , заводим и смотрим где мокреет и рассказываем ;-) сделать я навряд ли смогу , - далековато от вас, но хоть скажу что и зачем что б не навещали лапши
Сообщение Максим_ua_1994 » Пн авг 10, 2015 7:40 pm
И снова здравствуйте, с топливным насосом розобрался спасибо большое, но появился новый вопрос, как правильно должна работать турбина, я не большой експерт по авто но мне кажется что моя турбина наченает работать только после 90 км/ч
Максим_ua_1994
Сообщение Djonnik23 » Пн авг 10, 2015 7:45 pm
Максим_ua_1994 писал(а):И снова здравствуйте, с топливным насосом розобрался спасибо большое, но появился новый вопрос, как правильно должна работать турбина, я не большой експерт по авто но мне кажется что моя турбина наченает работать только после 90 км/ч
турба наченает работать не от километража, а от оборотов двс. на тди старт вроди при 2200об. если неправ подправь Димоню :D
Сообщение Максим_ua_1994 » Пн авг 10, 2015 8:18 pm
ага спасибо, просто почему я говорю 90 км/ч, только пот после етой скорости чувствуется толчек и только после етой скорости машина начинает неплохо розганятся, а до етого ничего не чувствуется и туповато скорость наберает
Максим_ua_1994
Сообщение Максим_ua_1994 » Пн авг 10, 2015 8:25 pm
и что такое Димоня ? )
Максим_ua_1994
Сообщение leo_run » Пн авг 10, 2015 9:47 pm
Это я;-))
Она должна включится 1700- 2200 и уже начать дуть 2500 точно
и еще. Крутится она всегда- а то были инциденты;-) идеально бы на 2500 померять сколько она давит.
Сообщение Максим_ua_1994 » Вт авг 11, 2015 7:31 pm
а как понять когда подхват случается ? просто я не толчка не прилива какой то сверх мощности не чувствую ?
Эдинственое что при 3000 оборотов и выше слышу что турбина свистит
Максим_ua_1994
Сообщение leo_run » Вт авг 11, 2015 10:46 pm
А простите шо вы хатели? шоб колеса рисковали на 4 передаче?
Если свистит уже хорошо.
если у вас тик-смысле интеркуллер то смело под капот раскручивать до 3000 и пытаемся славить рукой патрубок воздуха, если получается очень плохо- то все работает
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср авг 12, 2015 10:53 am
всё правильно, колёса никак не будут рисковать на 4й передаче 8-) :-D :frends:
Сообщение Максим_ua_1994 » Пт авг 14, 2015 9:42 pm
Спасибо, а еще такой вопрос, а ето норм что у меня при 2.4 turdo, жрет 12-13 литров на 100 км, по городу, при том что в инете глядел что должна в смешаном режиме есть 7-8 литров на 100 км ?
Максим_ua_1994
Сообщение Djonnik23 » Пт авг 14, 2015 9:50 pm
Максим_ua_1994 писал(а):Спасибо, а еще такой вопрос, а ето норм что у меня при 2.4 turdo, жрет 12-13 литров на 100 км, по городу, при том что в инете глядел что должна в смешаном режиме есть 7-8 литров на 100 км ?
есть интересные факторы которые влияют на расход:
топливная
форсунки
турба
ну и маторрррр
Сообщение Максим_ua_1994 » Сб авг 15, 2015 11:12 am
ето то ясно, но у кого тут на форуме есть Вольво 760 D2.4T, как у вас с расходом ?
Максим_ua_1994
Сообщение Djonnik23 » Сб авг 15, 2015 11:29 am
Максим_ua_1994 писал(а):ето то ясно, но у кого тут на форуме есть Вольво 760 D2.4T, как у вас с расходом ?
у меня раньше былл 2,4тик при своей езде в 10 городе влазил. за городом 8. но я агресивный :oops:
Сообщение Максим_ua_1994 » Сб авг 15, 2015 11:34 am
ага понял, ну видете ну не как не 12-13 при том что ежу 80-100 км/ч, не насилуя движок
Максим_ua_1994
Сообщение AndreyKa » Сб авг 15, 2015 11:36 am
Насколько я знаю, исправный мотор на ручке ест 6-8 литров, на автомате 8-10л. Думаю, прийдет Дима и расставит все по полочкам.
