Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 2:04 pm
Нужны размеры втулок кулисы М47
Сообщение Bobrik » Вс авг 30, 2015 7:08 pm
Собственно вопрос в названии, может у кого есть новые втулки или коробас с кулисой лежит, нужны размеры капролоновых втулок для изготовления новых, не хочется для замеров и замены два раза разбирать, не очень удобно эту процедуру делать.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: Нужны размеры втулок кулисы М47
Сообщение GERXTRM » Вс авг 30, 2015 9:45 pm
Сообщение Bobrik » Вс авг 30, 2015 10:06 pm
Герман, это сильно убитые втулки?
И еще дай 2 размера - высота и толщина широкой части
Там что еще резиновое колечко? Нах оно там?
Последний раз редактировалось Bobrik Вс авг 30, 2015 10:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bobrik
Сообщение GERXTRM » Вс авг 30, 2015 10:10 pm
А это я не сейчас мерял, а когда короткоходку ставил.
Эти втулки я не менял - с сантехнического набора резинки на них нацепил и всё. Думаю им все 260К км и 27 лет.
А так на драйве "карамба" медные со стартера жигулёвского себе поставил вместо этого пластика.
Высота около 2мм, а ширина (диаметр) на второй фото указана же
А ещё по моему вот эта штука подобных размеров, но цена на неё вместо 30 грн стала "внезапно" 140.
Renault 7700 732 903
Сообщение ivan@m » Вс авг 30, 2015 11:08 pm
может я померяю тока дергайте меня. бо забуду.
Сообщение Denis_gl » Пн авг 31, 2015 2:27 pm
А что дадут замеры? Если палец и ушко покрыты ржавчиной?
На пальце полюбому выборка!
Я когда то купил новые втулки - а они болтаются как старые. Был кусок капролона близкого диаметра - выточил с допуском. Потом легонько шкуркой довел до "елезаталкиваемого" состояния...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Bobrik » Пн авг 31, 2015 2:40 pm
Denis_gl писал(а):А что дадут замеры? Если палец и ушко покрыты ржавчиной?
Спасибо, но Ваша помощь бесполезна, зная истинные размеры, которые попросил, я добавлю на износ, но стачивать капролон без станка это анонизм с постоянными примерками. Понятно что могу разобрать и померять, но это слегка долго и придется делать это несколько раз, а есть еще работа и машина должна ездить, поэтому и спрашиваю размеры.
Bobrik
Сообщение Denis_gl » Вт сен 01, 2015 1:08 pm
С машиной ситуация аналогична - а токарник в гараже позволяет легче решать возникшие проблемы.
Ну да ладно ,что бы моя помощь была хоть как то полезна - постараюсь найти в гараже "новые" втулки и точно их замерять...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Bobrik » Вт сен 01, 2015 1:19 pm
Denis_gl писал(а):Ну да ладно ,что бы моя помощь была хоть как то полезна - постараюсь найти в гараже "новые" втулки и точно их замерять...
Спасибо! :frends:
Bobrik
Сообщение GERXTRM » Вт сен 01, 2015 1:25 pm
Серёга, хочешь более вменяемого хода рычага - удлиняй его нижнюю часть. Эти втулочки это мелочь. А так, я себе резинки на обе втулки цеплял, а не на одну, как по заводу.
Сообщение Bobrik » Вт сен 01, 2015 1:40 pm
GERXTRM писал(а):Серёга, хочешь более вменяемого хода рычага - удлиняй его нижнюю часть. Эти втулочки это мелочь. А так, я себе резинки на обе втулки цеплял, а не на одну, как по заводу.
Это как ты себе сделал? Просто задолбало на светофорах первую ловить, полез посмотреть, а втулки в говно разбиты
Bobrik
Сообщение GERXTRM » Вт сен 01, 2015 1:53 pm
Да. Если втулки в говно - ставь медные. Затем укорачивай продольный ход и отрегулируй ограничитель задней - не будешь первую терять.
Как по мне, значение имеют втулки/резинки которые вокруг шарика. Из-за их износа у меня рычаг немного больше положеного вертикально перемещается.
Сообщение Denis_gl » Вт сен 01, 2015 6:03 pm
А как? Можно подробней?
Кроме удлиннения нижней части вертикального рычага - ничего в голову не приходит..
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение GERXTRM » Вт сен 01, 2015 7:59 pm
У меня в бортовике всё. Так и делается
Сообщение ivan@m » Вт сен 01, 2015 11:18 pm
опять забыл померять... :oops:
Сообщение ivan@m » Пт сен 04, 2015 11:06 pm
я уже нашол рычаг и кулису.
скоро померяю))
