Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:43 am
Вопрос по тормозам.
Вопрос по тормозам.
Сообщение Рожко Александр » Вт ноя 10, 2009 1:52 am
Такой вопрос. На моей машинке странно работают тормоза. При плавном нажатии на педаль она проваливается почти в пол, и в самом низу машина начинает тормозить. А если резко нажать на педаль, то она в пол не проваливаетя, уходит сантиметра на 2 и машина начинает тормозить. В чём причина?
Рожко Александр
Re: Вопрос по тормозам.
Сообщение sobur2000 » Вт ноя 10, 2009 2:01 am
Рожко Александр писал(а):Такой вопрос. На моей машинке странно работают тормоза. При плавном нажатии на педаль она проваливается почти в пол, и в самом низу машина начинает тормозить. А если резко нажать на педаль, то она в пол не проваливаетя, уходит сантиметра на 2 и машина начинает тормозить. В чём причина?
Манжеты главного тормозног накрылись. Нужно знать какой ГТЦ стоит (марка) а потом искать их. Могу оказать содействие. Пишите в личку.
Всем желаю УДАЧИ!
С уважением, Олег Федорович. Звоните 0503916540, 0937405704,0671167668
sobur2000
Автомобиль: ГАЗ2410
Сообщение Rom » Вт ноя 10, 2009 10:35 am
Не обязательно могут быть манжеты, у меня все начиналось приблизительно как у тебя, потом вобще начала она тормозить по диагонали (переднее правое колесо и заднее левое). Че только не делал, 2 раза прокачивал тормоза, пересыпал главный тормозной, нихрена не помогало, потом один раз пришел на стоянку а у меня конкретно потек задний тормозной цилиндр. Заменил оба цилиндра, сменил жидкость, прокачали, до сих пор тормоза отличные! Обсмотри все тормозные цилиндры, шланги, суппорта, поддтеканий и запотеваний быть недолжно, иначе меняй! Удачи
Сообщение ivan@m » Вт ноя 10, 2009 10:50 am
была такая трабла на тройке- было гтц.
Сообщение Рожко Александр » Вт ноя 10, 2009 4:24 pm
Везде вроде сухо, задние цилиндрики новые. Буду разбирать ГТЦ
Рожко Александр
Сообщение Stas340 » Вт ноя 10, 2009 4:54 pm
а уровень жидкости не изменяется? Если нет то действительно ГТЦ.
Сообщение Рожко Александр » Вт ноя 10, 2009 6:50 pm
Жидкость не уходит. Уровень в норме.
Рожко Александр
Сообщение Rom » Вт ноя 10, 2009 9:28 pm
Рожко Александр писал(а):Жидкость не уходит. Уровень в норме.
Значит перепускает ГТЦ, его нужно разобрать и посмотреть чтоб внутри, где манжеты, было идеальное зеркало. Если поверхность идеальная, вкинешь ремкомплект и забудешь, а если поверхность с раковинами и всякими неровностями, то прийдется менять ГТЦ. Удачи, желаю обойтись малой кровью.
Сообщение nikolajs » Вт ноя 10, 2009 9:43 pm
Та же трабла на 244, пока не разбирал ГТЦ, но РК уже купил :) но у меня еще и суппорта никто не ремонтировал за 27 лет, вот я их восстанавливаю щас из пепла.
Сообщение Tavron » Ср ноя 11, 2009 9:40 pm
у меня тож самое было, меняй главный тормозной, или ставь ремкомплект. всё сдесь viewtopic.php?f=39&t=5256
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение volvo440GL » Чт ноя 12, 2009 1:21 pm
У меня наблюдается проблема в том что когда еду на машине долгое время не притормаживая и потом когда нажимаю на педаль - слышу однократный глухой стук сзади - потом при много кратном нажимание его нет! Подозреваю что смотреть в барабане нужно а что именно колодки или что то другое?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Рожко Александр » Пт ноя 13, 2009 4:35 pm
Купил вчера рем-набор, поменял манжеты, теперь тормоза в норме.
Рожко Александр
Сообщение Anatoli » Сб ноя 14, 2009 2:27 am
Рожко Александр писал(а):Купил вчера рем-набор, поменял манжеты, теперь тормоза в норме.
А у Вас были симптомы описаные постом выше?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Рожко Александр » Вс ноя 15, 2009 12:11 pm
Нет, посторонних звуков не было.
Рожко Александр
Сообщение dbogolyubov1 » Ср дек 02, 2009 7:15 pm
ПРОДОЛЖАЯ ДАННУЮ ТЕМУ. СЕГОДНЯ РАЗОБРАЛ СВОЙ ГТЦ. ОКАЗАЛОСЬ ПОРВАН ОДИН ИЗ МАНЖЕТОВ. ПОЕХАЛ НА РЫНОК И КУПИЛ ТАКУЮ ШНЯГУ Т.Е РЕМКОМПЛЕТ. НА ФОТКАХ. НО ДУМАЮ ЗАПЛАТИЛ МНОГО - 150 ГР. НО ВЫБОРА В ПРИНЦИПЕ НЕ БЫЛО. НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ ВИНТ ТАМ ГДЕ ПРУЖИНА СТОИТ НА ПОРШНЕ. БУДУ ЗАВТРА МУЧАТЬСЯ. ;)
ЭТО МОЙ ГТЦ
УПАКОВКА РЕМКОМПЛЕКТА
ПОРВАННАЯ
ВЕСЬ РЕМКОМПЛЕКТ
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Рожко Александр » Чт дек 03, 2009 4:10 pm
dbogolyubov1 писал(а):ПРОДОЛЖАЯ ДАННУЮ ТЕМУ. СЕГОДНЯ РАЗОБРАЛ СВОЙ ГТЦ. ОКАЗАЛОСЬ ПОРВАН ОДИН ИЗ МАНЖЕТОВ. ПОЕХАЛ НА РЫНОК И КУПИЛ ТАКУЮ ШНЯГУ Т.Е РЕМКОМПЛЕТ. НА ФОТКАХ. НО ДУМАЮ ЗАПЛАТИЛ МНОГО - 150 ГР. НО ВЫБОРА В ПРИНЦИПЕ НЕ БЫЛО. НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ ВИНТ ТАМ ГДЕ ПРУЖИНА СТОИТ НА ПОРШНЕ. БУДУ ЗАВТРА МУЧАТЬСЯ. ;)
Я такой-же точно ремнабор ставил. А открутилось всё без проблем
Рожко Александр
Сообщение dbogolyubov1 » Чт дек 03, 2009 5:38 pm
сегодня был на трех станциях ТО не хрена ни кто не мог ни чего сделать. У всех было одно желание спилить сквозь пружину винт. Я не дался. Приехал домой помучился и все таки спилил винт. :moil: Все снялось и поставил другой винт. Вроде получилось.Кстати вопрос такой у меня на ланжероне стоит еще какая то байда ( к ней идут трубки от ГТЦ ) - в киниге написано типа корректор тормозов - но принцип действия его я так и не понял- он практически не разборный - только одна гайка открутилась, а там типа штуцера с пружиной, остальное разобрать не смог. Все почистил- грязи было мама не горюй. Представляю, что во всей системе. Завтра доберусь до задницы. :viking: О последствиях отпишусь. Кстати промыть всю тормозную систему можно только техническим спиртом или есть другие варианты ?
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Сообщение Рожко Александр » Чт дек 03, 2009 6:17 pm
dbogolyubov1 писал(а):сегодня был на трех станциях ТО не хрена ни кто не мог ни чего сделать. У всех было одно желание спилить сквозь пружину винт. Я не дался. Приехал домой помучился и все таки спилил винт. :moil: Все снялось и поставил другой винт. Вроде получилось.Кстати вопрос такой у меня на ланжероне стоит еще какая то байда ( к ней идут трубки от ГТЦ ) - в киниге написано типа корректор тормозов - но принцип действия его я так и не понял- он практически не разборный - только одна гайка открутилась, а там типа штуцера с пружиной, остальное разобрать не смог. Все почистил- грязи было мама не горюй. Представляю, что во всей системе. Завтра доберусь до задницы. :viking: О последствиях отпишусь. Кстати промыть всю тормозную систему можно только техническим спиртом или есть другие варианты ?
Я тормозной жидкостью промываю
Рожко Александр
Сообщение dbogolyubov1 » Чт дек 03, 2009 6:57 pm
И что нормально ? Может быть и не надо заморачиваться - промыть тормазухой и все
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Сообщение Rom » Чт дек 03, 2009 8:39 pm
dbogolyubov1 писал(а):И что нормально ? Может быть и не надо заморачиваться - промыть тормазухой и все
Да тормозухой промывай и все.
Сообщение Simferopolec » Пт мар 12, 2010 10:43 pm
А может сначала прокачать несколько раз тормоза...только не за пять минут, а чтобы хоть 0,5 литра тормозухи поменялось и вымыло всю дрянь(похожее у меня было) а заплатить денег всегда успеешь.
Simferopolec
Автомобиль: Рено+Японец
Вернуться в Подвеска
