Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 3:03 pm
Шумоизоляция
Шумоизоляция
Сообщение Barakuda_tm » Ср сен 30, 2015 4:02 pm
Хочется узнать мнение людей, которые с этим сталкивались.
Для хорошего эффекта нужно делать бутерброд из вибры+шумка, или виброизоляция служит шумоподавляющим материалом и можно только ею обойтись?
Какие советы? какой принцип действует? Чем больше тем лучше?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Шумоизоляция
Сообщение Vladizlav » Ср сен 30, 2015 4:31 pm
Вибро убирает звук "консервной банки", и под правильно поклеенной не собирается конденсат, а сама шумка -- соответственно шум. В разных местах ставил разную толщину (правда брал недорогую, в Эпицентре), на дверки самоклейку, на пол -- обычную и потолще.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Oleg 940 » Ср сен 30, 2015 6:55 pm
бутерброд однозначно!
Oleg 940
Re: Шумоизоляция
Сообщение papandos » Ср сен 30, 2015 8:05 pm
Я когда ехал на двойке с Винницы, закрыл окна открыл люк и в машине тишина. И при разборке заметил что там толково поклеено по заводу, или не у всех так?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexey500 » Ср сен 30, 2015 8:37 pm
И я спрошу. Торохтяще-скрипящий салон как-то лечится? Раздражает. Это ж Вольво - должно быть тихо, а то стыдно перед пассажирами.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Шумоизоляция
Сообщение STALK » Ср сен 30, 2015 9:30 pm
Я клеил сначала вибро, сверху шумку.
STALK
Автомобиль: VOLVO940GL B200FT
Re: Шумоизоляция
Сообщение Shipr » Ср сен 30, 2015 9:40 pm
Вібро+шумка однозначно. Подивись бортовики в хлопців ця тема піднімалась не одноразово.
Shipr
Re: Шумоизоляция
Сообщение Shipr » Ср сен 30, 2015 9:41 pm
alexey500 писал(а):И я спрошу. Торохтяще-скрипящий салон как-то лечится? Раздражает. Это ж Вольво - должно быть тихо, а то стыдно перед пассажирами.
Лікується антискрипом.
Shipr
Re: Шумоизоляция
Сообщение Валерий В. » Чт окт 01, 2015 1:34 am
Если не секрет, то шо оно такое "антискрип"?
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Re: Шумоизоляция
Сообщение alexey500 » Чт окт 01, 2015 7:23 am
Валерий В. писал(а):Если не секрет, то шо оно такое "антискрип"?
Самоклеющаяся лента, похожая на войлок. Я покупал такую, под полку клеял. Помогло.
alexey500
Re: Шумоизоляция
Сообщение Barakuda_tm » Чт окт 01, 2015 11:00 am
то есть например дверь я думаю делать так.
Взять обклеить виброй дверь изнутри процентов 80. Заклеить все технологические отверствия виброй. И сверху закрыть слоем шумоизоляции, это будет нормально для двери?
Barakuda_tm
Re: Шумоизоляция
Сообщение solohino » Чт окт 01, 2015 12:45 pm
Barakuda_tm писал(а):то есть например дверь я думаю делать так.
Отверстия для вентиляции нужны однозначно,иначе интенсивное корродирование неизбежно.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Barakuda_tm » Чт окт 01, 2015 1:04 pm
solohino писал(а):Отверстия для вентиляции нужны однозначно,иначе интенсивное корродирование неизбежно.
а как же создание вакуума для того, чтоб аккустика играла на 100%? Я шумоизоляцию делаю для этого)
Barakuda_tm
Re: Шумоизоляция
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт окт 01, 2015 1:14 pm
Саня, перед тем как делать - нужно изучить вопрос и понять принцип "как это работает" :) в филармонии вакуум?
Re: Шумоизоляция
Сообщение Barakuda_tm » Чт окт 01, 2015 1:22 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Саня, перед тем как делать - нужно изучить вопрос и понять принцип "как это работает" :) в филармонии вакуум?
Если говорить за Одесскую филармонию, так она строилась таким образом, чтоб тебе не было слышно рядом стоящего человека, ибо изначально это биржа была :buba:
А вообще, ну там, колонкам объём нужен, все дела )
А оте дырочки что из саба, так то для разряжения давления, чтоб мембрану не порвало, а простые мидбасы и без того обойдуться )
Barakuda_tm
Re: Шумоизоляция
Сообщение solohino » Чт окт 01, 2015 1:48 pm
Ты не прав,вакуум не нужен,должна быть звукопоглощающая поверхность,дабы исключить вероятность возникновения паразитной ревенберации...
Re: Шумоизоляция
Сообщение GERXTRM » Чт окт 01, 2015 1:53 pm
Barakuda_tm писал(а):А оте дырочки что из саба, так то для разряжения давления, чтоб мембрану не порвало
"Оте дырочки" фазоинвертором зовутся, и сделаны они для расширения НЧ-диапазона, а не "штоб мембрану не порвало"
Перед тем, как что-то самому додумывать, не проще ли прогуглить? Во избежании всяких неточностей и просчётов, всё уже до нас давно придумано
Re: Шумоизоляция
Сообщение Barakuda_tm » Чт окт 01, 2015 1:54 pm
ну объяснил как знаю и понимаю)
Barakuda_tm
Re: Шумоизоляция
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт окт 01, 2015 1:57 pm
solohino писал(а):Ты не прав,вакуум не нужен,должна быть звукопоглощающая поверхность,дабы исключить вероятность возникновения паразитной ревенберации...
плюсую ;) к тому и было сказано про филармонию - мягкие кресла, "мягкие" стены, максимум поглощения и никакого эхо 8-)
Re: Шумоизоляция
Сообщение ARTYHA » Чт окт 01, 2015 2:17 pm
антискрип до сраки! он отклеивается! я переклеил уже кучу всего.
вибра рулит, стп можно не брать, хватает и ультимейта или шумоффа.
Re: Шумоизоляция
Сообщение Barakuda_tm » Чт окт 01, 2015 2:35 pm
ARTYHA писал(а):антискрип до сраки! он отклеивается! я переклеил уже кучу всего.
Я про антискрип не говорил ) Я говорил про шумку и вибро)
Barakuda_tm
Re: Шумоизоляция
Сообщение Shipr » Чт окт 01, 2015 8:52 pm
Я брав тут http://sgm.kiev.ua, мені сподобалось, співвідношення ціна/якість нормальна.
Shipr
